 грешки: P0137/157 задна ламбда сонда - премахване или смяна?
Регистриран на: Нед Май 22, 2016 10:29 pm
Постове: 118
Автомобил: Outback
Когато за пръв път ти светне таблото... човек леко се стряска. Случи се преди около половин година на път в чужбина. Карах на бензин тогава, иначе колата е газифицирана. След като се прибрах - видях грешките, които са P0137 и P0157.
https://i.imgur.com/4x9Twtm.jpg
Сменени са всички инжектори (BARACUDA) на газовото, както и свещите са нови Denso Iridium 0.8 GAP по съвет на Радо.
До колкото видях, грешките се отнасят до задна ламбда сонда 1 и 2.
https://www.autocodes.com/p0137_subaru.html
https://www.autocodes.com/p0157_subaru.html
Колата (Outback B13 - H6) е без катализатори. След консултация в 1 от белите сервизи, ичистихме грешката и решихме да видим дали ще се появи отново. Тъй като по техни думи - това можело и да се получава от махнатите катализатори. 2 месеца нямаше никакъв проблем, докато скоро пак се появи (тогава карах на газ). След няколко палене/спирания се самоизчисти от самосебе си. И така до вчера - пак се появи.
В поведението на колата това няма никакво отражение. Двигателя е с плавен и равен ход.
Чудя се какво утношение имат те по колата? Има ли начин за "байпасване" или да си купя нови?
Попаднах и на метод на почистване със сок от лимон (не знам до колко е сериозно това) :D
Вие какво бихте ме посъветвали?
Съб Май 19, 2018 12:17 pm
Постове: 4405
Вдигни ги на 20мм втулки(ако си проверил описаните в линка възможни причини и си ги отстранил) или сложи емулатор.
Съб Май 19, 2018 11:26 pm
Постове: 790
Автомобил: VA STI
Втулки или емулатор, но трябва да се потвърдят нещата после с AF3 корекции (краткосрочни/дългосрочни), че с тия добавки задните сонди продължават да си мислят, че всичко е ОК, защото и те коригират смеси и респективно могат да обогатяват/обедняват смесите сериозно, при това без ECU-то да споделя, че има някаква драма.
Нед Май 20, 2018 12:09 am
Постове: 1871
Цитат:
Не виждам проблем да не стане, ама не може без да капнеш и малко текила. Отстрани се нареждат бадемчета и кашу в шахматен ред да поемат отлаганията :giggle:
Извинявай, не се сдържах. ;) :pardon:
Нед Май 20, 2018 7:57 am
Постове: 118
Автомобил: Outback
Alxx написа:
Бихте ли обяснили с каква цел се слагат тези втулки, понеже не съм наясно? + Нова ламбда сонда или ?
Относно цитираните възможни причини:
- имам съмнение, че може и да е "Exhaust gas leaks". При студен двигател след старт, усещам миризма на изгорели газове отпред, което може и да е от пропукано гърне. Ще отида в сервиз на околовръстното (южната дъга), където правят гърнета - някой ги беше похвалил тук.
Някои от първите 3 могат ли да се установят със софтуер/app Torque Pro или по какъв начин се установяват? :-?
Цитат:
Faulty Rear Heated Oxygen Sensor Bank 1
Rear Heated Oxygen Sensor Bank 1 harness is open or shorted
Rear Heated Oxygen Sensor Bank 1 circuit poor electrical connection
Пон Май 21, 2018 8:43 pm
Постове: 273
Моя съвет е флашване на ECU-то с премахнати съответните грешки за катализаторите + занулени AF#3 корекции, и никакви втулки-мулки и други шашми...
Нед Май 27, 2018 9:43 am
Постове: 118
Автомобил: Outback
TurboManiak написа:
Бихте ли ме насочили към читав сервиз в София, който може да извърши тези настройки? При газаджията си ли трябва да отида, или?
П.п - последните 1100км за уикенда - никакъв проблем с грешки...
Нед Май 27, 2018 9:43 pm
Постове: 478
0879 236 367 - Влади, при сервиза на Любо, преди по-малко от месец я играх тази игра.
Грешка, за изгоряла задна дясна сонда - опциите - или нова, за минимум 180 лева, което е добра цена, от Англия, иначе тук е доста повече, но след консултация с Краси от Субаруленд, ми каза - отиди при Влади, той ще оправи работата, няма да има проблеми.
Та, така...
Проблеми нямам оттогава...то не, че имаше де, ама един месец карах със светещи лампи:)
Пет Юни 01, 2018 2:41 pm
Регистриран на: Пон Яну 07, 2019 6:49 pm
Постове: 5
Skype: mind_echoes
Автомобил: Subaru Forester 2008 S3
Виждам, че темата е стара, но напоследък става пак рязко актуална.
Конкретно - и аз имах проблеми със задната сонда и в сервиза на Любо преди година-две я "забраниха софтуерно". Ок, но сега CO емисиите ми са два пъти над 0.2 нормата и с ГТП става сложна задача. Колата си има катализатор и е само на бензин - Subaru Forester 2009та.
Смятате ли, че ако се смени задната сонда и се махне софтуерната забрана ще се променят нещата...или пък проблемът ще се окаже по-дълбоко? Малко са противоречиви мненията, които чета - дали всъщност тази сонда тава отражение на горивната смес и емисиите (работата на катализатора) или само мери стойностите....
Благодаря предварително за всички съвети, акъли и т.н. :)
Пет Авг 16, 2024 8:12 pm
Постове: 4405
Логично мери какво излиза след катализатора и дали той се справя с проблема. Коя грешка ти е вдигала тогава?
Съб Авг 17, 2024 7:32 am
Постове: 5
Skype: mind_echoes
До колкото помня беше P0136 - Oxygen O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1, Sensor 2). Това съответно не беше постоянно, а от време на време...Разлика в работата на двигателя, поне за мен, няма, ама то честно казано стана малко след като я купих от първия собственик - на около 90к км.
Пон Авг 19, 2024 8:27 pm
Постове: 4405
За такава грешка първо задължително се проверява инсталацията между сондата и компа дали товарът е в норми. Ако да, трябва да се провери товара на самия комп(по схема) да не е тупнал транзисторът който я захранва и съответно се замерва самата сонда. 90к е малко, карат повече и затова съмнението е по равно и за трите неща.
Разликата в работата на двг е това, което са ти измерили на стенда.
Вто Авг 20, 2024 7:28 am
Постове: 5
Skype: mind_echoes
Благодаря много - вече се чудех откъде да подхвана, защото всички майстори дават разнопосочни съвети. Повечето ги избива на фатализъм от рода - "тия нива на емисии не можеш да ги стигнеш, трябва смяна на катализатор, смяна на сонди и катализатор, смяна на колата и т.н." Ще се провери всичко по инсталацията и ще дам обратна връзка - може да е полезно ако и някой друг има такъв проблем.
Вто Авг 20, 2024 8:14 am
