 Outback H6 2001 Пали трудно топъл и тресе
Регистриран на: Чет Апр 06, 2017 8:54 pm
Постове: 4
Автомобил: B12 Outback H6
Здравейте! Автомобила е Аутбек H6 производство октомври 2001. Сутрин пали и работи нормално, но когато загрее и го оставя за 20-30 мин не може да запали, само върти все едно няма гориво. След 2-3 опита пали и тресе, при което светва VDC OFF и при изфорсиране се нормализира и лампата изгасва. След това няма никакви проблеми, работи нормално и няма загуба на мощност. Това се случва по няколко пъти на ден от 3 дни насам. Ходих на диагностика и грешката която записва е P0300 Random/Multiple Cylinder Misfire. Преди месец са сменени свещи и ботушчетата към тях, горивния филтър е сменен преди около 10к км. Това което предполагам е, че има проблем с crank или cam position сензорите, но как да разбера ?
п.п. Няма газ (може би си я иска ROFL )
Чет Апр 06, 2017 9:12 pm
пробвай с друга бобина
Чет Апр 06, 2017 9:49 pm
Постове: 654
Автомобил: Subaru Outback H6
Телефон: 0898612194
Vmax написа:
6 броя са и обикновенно ако е бобина последната цифра на кода съответства на съответната бобина.
Чет Апр 06, 2017 10:10 pm
Постове: 855
На студен мотор хлабините на клапаните (ако изобщо ги има все още) са по-големи, при топъл се натягат повече. При пропуск от незатварящ клапан също може да прави misfire.
Пет Апр 07, 2017 7:13 am
Постове: 304
Местоположение: Сливен
Един приятел имаше същите симптоми но на друга марка кола. На студен двигател пали без проблем на загрят неще.
Смени си датчика на коляновия вал и се оправи.
Пет Апр 07, 2017 10:52 am
Постове: 4
Отново ходих на диагностика на различно място. Нямаше записани грешки, но майстора ми каза ,че можело да е от температурен датчик. Бил давал 2 пъти информация, веднъж на таблото и веднъж на компа и само това можело рака да бърка колата.
Пет Апр 07, 2017 2:53 pm
Постове: 4
Не вярвам да е от затегнал клапан, правен им е реглаж преди 40к км
Пет Апр 07, 2017 3:02 pm
Постове: 4
Случаят е приключен - датчик на разпределителен вал .
Нед Апр 09, 2017 11:30 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 45 госта
