 Проблем с климатроника!
Постове: 1414
Местоположение: смолян
Автомобил: STI (GVB)
От както съм купил колата ноември месец не съм пускал климата,защото беше студено! От няколко дена се каня да го пробвам как работи и уви днес пробвах иок не работи! Еи тоя дето ми я продаде ако го срещна ще му чупя зъбте :oops: сега се сещем като купувах ми каза: колата е пушка,напомпих гумите ,че от седене бяха умекнали напълних фрион,нов антифриз и ти сложих моя акомулатор ,че тоя е паднал. а истината е акумулатора си е добре стартера беше скапан винтилите бяха за смяна затова спадаха гумите антифриза явно е изгубен от издухалите гарнитури и сега е ред на фриона явно климатроника е скапан #-o спирам с пледуариите! Проблема е пускам климатика и нищо изобщо не реагира нищо! на отворен капак гледахме дали се завърта компресора нищо! ако е изтървала фрион трябва ли да се включва компресора и перката?
Вто Фев 23, 2010 8:00 pm
Регистриран на: Нед Ное 30, 2008 11:17 am
Постове: 36
Местоположение: софия
има защита за да не работи без фреон.
прегледай си трасето на климатика за мазни петна.
може да е нещо видимо.
за да не те одерат някъде :smt023
SUBARU LEGACY 2.5 GX LIMITED '99 WAGON
http://WWW.BULITBG.COM
Вто Фев 23, 2010 8:06 pm
Постове: 1414
това маи е добра новина! може да има теч и това да е проблема :D
Вто Фев 23, 2010 8:20 pm
Регистриран на: Вто Май 12, 2009 8:35 pm
Постове: 109
Автомобил: Subaru Outback
фреон ,а не фрион все пак :wink:
Вто Фев 23, 2010 8:50 pm
Постове: 1414
martin2000 написа:
Съвет за климатроника търся не учител по български!
Вто Фев 23, 2010 9:05 pm
Постове: 948
Автомобил: Lexus LS 460, 2007
Аз установих същото нещо и при мен. Аз съм с Легаси и климатик, не климатроник. В неделя колата беше напечена от слънцето и реших да пусна климатика. Цък - изобщо не включва - нито компресора, нито вентилаторите. Проверих бушона - здрав. Отвих капачката за пълнене на системата, натиснах с ключа - изобщо не съсна. Няма грам фреон. Преди Нова година - имаше горещи дни съм го пускал и работеше, а сега не.
Карам колата трета година и не съм го проверявал досега. Миналото лято ми направи впечатление, че охлажда много слабо и явно сега е момента да спре.
А в този случай, когато няма фреон, няма да тръгне. В схемата има един Pressure switch или пресотат. Ако няма налягане в системата, той е отворен и затова не тръгва климатика.
LEXUS GX 460, V8, 4.6, 2014
LEXUS LBX 2026
Вто Фев 23, 2010 9:38 pm
Постове: 338
Местоположение: Гр.Плевен
Телефон: 0898528707
alex5428 написа:
martin2000 написа:
Прав си браточка за българския,все пак няма нужда от толкова учители във форума по правопис, а повече да се помага за техническите проблеми по автомобилите ни.Мисля,че имам подобен на тебе кахър(ха ,сеги ) и нека "който е в час" вземе отношение сериозно :!:
Вто Фев 23, 2010 9:43 pm
Постове: 1414
Абе,че съм зле с правописа е ясно! То затова съм с 3 на релси в дипломата, ама малко се дразня от подобни забележки макар,че е прав колегата!
Имате ли идея колко струва самото пълнене с фреон? Чувъл съм от 25 до 80,100 лв :?
Вто Фев 23, 2010 10:17 pm
Постове: 338
Телефон: 0898528707
alex5428 написа:
Относително понятие,знам че "материала" е скъп,но не знам дали зависи от количеството на газа или е на единица .В Плевен имаме един сервиз-диагностика и пълнене 40 лв.Друг 50 и т.н.(по слух,още не съм ходил) :smt023
Вто Фев 23, 2010 10:42 pm
Постове: 323
Местоположение: Маастрихт
Skype: denchodonchev
Автомобил: 08 outback 3.0
Това ,че е изчезнал фреонът,не значи ,че е достъчно да се зареди системата с нов. Добре е майсторите да сложат и оцветител преди това,за да могат да прегледат по-обстойно за течове.Има т.нар. микротечове,които много трдно се забелязват. Уж всичко е ОК,но след 10-15 дена силата на климатика намалява,почва да сменя судени и топли вълни..и накрая умира съвсем .Единственият начин да се открие такъв теч е да се увеличи няколко пъти налягането за кратко време,за да "избие" отнякъде. Най-често радиаторите се дънят.
п.с. Проблемът с правописа обикновено идва от недоглеждане,а не от незнание 8)
2008 outback 3.0Rn
2002 toyota hiace 2.5 D4D
2008 daihatsu coure 1.0
2010 guzzi griso 1100
Вто Фев 23, 2010 11:07 pm
Регистриран на: Пет Апр 24, 2009 6:27 am
Постове: 131
Имал съм проблем с климатици на други коли. Пълнят с фреон вдигат я и с някаква странна лампа я оглеждат внимателно. В единия случай се оказа пробито радиаторчето в купето а в другия просто фреона бил намалял под допустимото. Защо не стана ясно но проблем след това нямаше.
П.П.Ако имаш теч фреона мирише малко на акита.
Сря Фев 24, 2010 6:53 am
Постове: 1187
ако не си включвал климатика изобщо няколко месеца да разкара маслото е много вероятно фреона да отлети, маслото което е в системата служи и като уплътнение да не излиза фреона през снадките на тръбите, едно зареждане излиза към 80-100лв, колата се включва към системата и се държи известно време включена да се следи дали не пада налягането, ако няма загуба на налягане се зарежда с фреон и оцветител, караш един два дни и отиваш да я погледнат дали няма изтичане на фреон отнякъде
Family Club
Legacy 2.2GX 97г. BG7 MT
Forester 2.0XT 2004г. АТ
Legacy 2.0Gl 98г. МТ
Legacy 2.2GX 98г. BG5 MT
Forester 2.5X 2003г. AT
Чет Фев 25, 2010 7:45 pm
Постове: 109
Трябва и през зимата да се използва А/С ,защото кондензирало влага и разяждало някакво уплътнение откъдето изпускал фреона-така са ми го обяснили хора които се занимават с климатици.Иначе винаги се дразня от издевателствата над българският език,извинявай ,ако съм те обидил.
Чет Фев 25, 2010 10:17 pm
Постове: 2782
Климатика трябва да се ползва и през зимата за да не се запотяват стъклата отвътре и за да не му изсъхват уплътненията и да "излети" фреона. Пише го в почти всички ръководства за употреба на различни марки коли. А ако не го ползваш, то препоръчват да се включва за няколко минути всяка седмица. Аз моя климатроник го държа постоянно на "Auto" и нямам грижи. Вярно че колата гори малко повече, но от 24 години карам коли с климатици и никога не се е налагало да им помпат фреон. :wink:
www.plaskom.com
Пет Фев 26, 2010 9:41 am
Постове: 338
Телефон: 0898528707
Не съм обръщал внимание на разположението на радиатора за климатика при другите модели автомобили,но трябва ли той да е пред охлаждащия двигателя радиатор,както е на наште преди 1999 г.? И не е ли това причината за греенето им,за което се говори в друга тема? През този радиатор не вкарва ли допълнително топъл въздух или фреона го охлажда и вкарва студен :?: :?
Съб Фев 27, 2010 9:38 am
Постове: 1325
Автомобил: Forester 2.0 MT
Последна промяна agogov на Пон Мар 08, 2010 2:39 pm, променена общо 1 път
Съб Фев 27, 2010 9:53 am
Постове: 338
Телефон: 0898528707
Благодарско :!: Още едно недоумение ми се разби :roll:
Съб Фев 27, 2010 11:17 am
Постове: 1414
Вече съм готов за лятото! Напълниха го,мериха дали държи вакум или там каквото трябва обикаля го 10 мин с една лампа виолетова и очила! друснаха ме точно стоянка :lol: вече седмица работи без проблем!
Чет Апр 08, 2010 9:01 pm
Постове: 338
Телефон: 0898528707
Мой ред е,но за сега все още си пускам парното.В Плевен винаги по-късно идва пролетта от Смолян :lol:
Чет Апр 15, 2010 8:25 pm
Постове: 1414
#-o Похвалих се по бързо от необходимото! явно имам теч пак духа много слабо явно ще инвестирам още плашештото е ,че щом ония Паткан не откри теча може да е в купето и ще панде разколачване :(
Чет Апр 15, 2010 9:17 pm
