stan
Регистриран на: Нед Апр 22, 2012 1:40 pm Постове: 71 Местоположение: Стара Загора
Автомобил: outback 2.5АТ 2004
Колега,и аз съм в списъка с желаещи ако се поръчва,и благодаря!
| Пет Авг 31, 2012 6:00 pm |
six_stars
Регистриран на: Пон Апр 02, 2007 10:26 am Постове: 1254 Местоположение: София
Skype: six__stars
Телефон: 0887999499
и още един в мое лице!
_________________ Всички видове застраховки. Отстъпки за членовете на форума и пълно съдействие за завеждане на щети.
| Пет Авг 31, 2012 6:32 pm |
valadares
Winter_Is_Coming.jpg [ 40.05 KiB | Прегледано 473 пъти ]
| Пет Авг 31, 2012 8:57 pm |
eddy
Регистриран на: Пет Яну 20, 2012 10:23 am Постове: 339
Автомобил: Spec B
И аз ще искам един комплект.
| Съб Сеп 01, 2012 9:16 am |
Pacone 4X4
Телефон: 0888492747
То хубав антифриз не пречи,но ми кажете сред вас някой да е с ръчни скоростти...както казах - ОХЛАДЕТЕ СИ КУТИИТЕ !
| Съб Сеп 01, 2012 5:30 pm |
didoya
Регистриран на: Сря Апр 25, 2012 7:40 am Постове: 454 Местоположение: София
Автомобил: TDI
Ок, ама не виждам каква връзка има това със загряването на мотора, при положение, че на повечето Аутбеци (на моят също) маслото на кутията НЕ се охлажда от главният радиатор.
Сигурно все пак се охлажда тази кутия, въпросът е как и къде? Ако използва антифриза по някакъв начин то определено ще допринася за загряването.
| Съб Сеп 01, 2012 5:52 pm |
Bat_Koko1
Регистриран на: Вто Авг 30, 2011 8:53 pm Постове: 110 Местоположение: Sofia, Bulgaria
Автомобил: Legacy 2.5 GX AT 2001
Привет, колеги. Сравнително нов съм, а и не съм кой знае колко добре запознат с механиката на Subaru Legacu Outback 3Н АТ, но мисля че колегата "Pacone" e прав. Би трябвало радиатора за автоматичната ви кутия да се намира в радиатора за охлаждане на двигателя. Интегриран е. Поне такова е изпълнението на автоматиците при 2.5 двигателите в периода 1998-2003 година. Би следвало и при 3 литровия модел на Legacu Outback 3Н АТ техническото решение да е същото. (поне за 2003 год.) Порових се в нета и попаднах на следната обява от "eBay" http://www.ebay.com/itm/2001-2004-Subar ... 0374155793 ...не знам. Може и да е уловка, но на обявата пише че е за вашия модел и мотор. На втората снимка се вижда къде е разположението на входящата и изходящата тръбичка за маслото от АТ кутията към радиатора. На последната снимка пък мисля че е показан самият щуцер. Радиатора е същия като на моето Legacy. (поне на вид). Поздрави.
| Съб Сеп 01, 2012 7:00 pm |
didoya
Автомобил: TDI
Така или иначе тея дни ще свалям радиатора за профилактично почистване и със сигурност ще разбера охлажда ли се или не ATF флуида през него:)
| Съб Сеп 01, 2012 8:58 pm |
Bat_Koko1
Колкото за да се поддържа "интригата" казвам "ДА" После ще имаш да черпиш задочно една бира. Наздраве в аванс
| Съб Сеп 01, 2012 9:55 pm |
Pacone 4X4
Телефон: 0888492747
didoya написа: Така или иначе тея дни ще свалям радиатора за профилактично почистване и със сигурност ще разбера охлажда ли се или не ATF флуида през него:) Ми провери колега...ще стигнеш до "топлата вода"
| Съб Сеп 01, 2012 9:57 pm |
six_stars
Skype: six__stars
Телефон: 0887999499
Аз го свалях и масло от там не минава. Може водата да минава през скоростите и да охлажда, но радиатора си е само за вода - от там не минава масло. Пред него има една огъната и оребрена тръба - не знам за скорости или за хидравлика е, не съм се заглеждал, може там да се охлажда маслото, но определено не е във водния радиатор.
| Съб Сеп 01, 2012 11:22 pm |
valadares
на 2.5 и 2.5турбо АТ(легаси и аутбек 04+) минава през радиатора
| Нед Сеп 02, 2012 4:34 am |
didoya
Автомобил: TDI
Май се оказа, че драматизирам напразно:)
Сега логнах чисто новата Корса дизел на жена ми. В нормални условия държи 88-90 градуса. Като я пробвах по същият баир и тя набързо направи 97 градуса. При все, че беше 26 градуса навън, а не 36. Явно това са си нормални работни температури за съвременните коли и няма нищо страшно в това - явно заради това и стрелката си стои в средата.
| Нед Сеп 02, 2012 12:36 pm |
plaskom
Така е, щом термостатът отваря напълно на 95С, а вентилаторите включват на 97/98С и изключват на 95/96С (вчера си играх да го проверявам и на двете коли) и стрелката не мърда от средата до 103С (от поста на колегата по-горе), то значи че е нормално
| Нед Сеп 02, 2012 1:16 pm |
bobeck
Регистриран на: Вто Юли 01, 2008 2:07 pm Постове: 628 Местоположение: Пловдив
Автомобил: Opel Frontera V6
six_stars написа: Аз го свалях и масло от там не минава. Може водата да минава през скоростите и да охлажда, но радиатора си е само за вода - от там не минава масло. Пред него има една огъната и оребрена тръба - не знам за скорости или за хидравлика е, не съм се заглеждал, може там да се охлажда маслото, но определено не е във водния радиатор. Не каза ти какви са пораженията и до къде я докара с ремонта...ако искаш де.
| Нед Сеп 02, 2012 9:36 pm |
plaskom
За съжаление не искат да изпратят антифриза до БГ (We're sorry. This item can't be shipped to your selected destination. You may either change the shipping address or delete the item from your order. ) Ще трябва да се търси от друго място. Някой знае ли къде е най-близкия до БГ Субару сервиз в Гърция
| Вто Сеп 04, 2012 9:05 am |
valadares
didoya написа: Така или иначе тея дни ще свалям радиатора за профилактично почистване и със сигурност ще разбера охлажда ли се или не ATF флуида през него:) нали каза че имаш само 3 маркуча само към радиатора ти ?-значи 2 за главите и един към термостата,няма как да имаш още за АТ-то, ako имаш и 2 тръбички метални към него значи си с общо охлаждане
| Вто Сеп 04, 2012 9:12 am |
didoya
Автомобил: TDI
Ами не виждам други тръбички освен тези 3-те:)
Ама колегите по-горе са убедени, че има, та може и да не съм видял, все пак не съм няла отдолу, а само с един фенер огледах отгоре.
| Вто Сеп 04, 2012 9:40 am |
Bat_Koko1
Колега ако правилно предполагам, трябва да се вгледате по-внимателно отдолу. Най-добре е да опипате долната част на водния радиатор. Ако някъде по средата напипвате 2 маркучета да се включват в него, значи този радиатор е комбиниран с маслен радиатор за скоростите. Ако ли не...... не знам къде може да се намира охладителя за автоматичната ви скоростна кутия..
| Вто Сеп 04, 2012 12:35 pm |
eddy
Автомобил: Spec B
Ето ви снимки на радиаторите за Аутбек 2 3.0 24V: http://eddy11.snimka.bg/automobiles/forester.672945Първите 2 са за автоматична кутия, 3-тата снимка е за ръчна кутия, ако не се лъжа и при двата вида за автомат има отдолу щутцери за охлаждането на кутията.
| Вто Сеп 04, 2012 1:01 pm |
