Прекъсва и предърпва при рязко подаване на газ
Pacone 4X4
Телефон: 0888492747
Mladen99 написа: До момента, смени свещи (старите бяха оригиналните и 100% си работят), свалена и почистена дроселна клапа (имаше зацапано Да) сменен датчик на неотрална на скоростната кутия (не работеше) Затапен PCV клапан за картерни газове които влиза в смукателните колектори малко след дросела. Има подобрения, но проблема си стои. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Оказа се проблем и поръчката на кабели за OBD2 от амазон-а не доставяли този продукт до БГ.... ха смехория. Сега ще го поръчам до САЩ и братовчедката ще го донесе евентуално в края на месеца, или лелями през Юни. http://www.dealextreme.com/p/obdii-blue ... 25?item=57http://www.dealextreme.com/p/obdii-usb- ... 27?item=63
| Пет Апр 20, 2012 8:23 am |
Mladen99
Благодаря Пацо, но ги поръчахме вече до САЩ, братовката се връща края на месеца и ще ги донесе
| Пет Апр 20, 2012 12:36 pm |
Mladen99
Така.... кабелите ми пистигнаха и започнах да се човъркам из колата, макар че съм доста бос в диагностиката. Днес гледах напражението на дроселната клапа и.... Прави ми впечатление че при подаване на газ до примерно 3000 оборота напреженеието прави пик, след което спада малко, макар че газта и оборотите не помръдват надолу след което се задържа там. И ми се вижда че напрежението е малко ниско, не трябваше ли да е 5.5в. ???
| Вто Май 08, 2012 3:21 pm |
Mladen99
Ха, някак си намерих от предното закачане същата графика, тук ясно се вижда че на празен ход, напрежението си е доста ниско . И маи ще трябва да си поиграя и да пипна TPS-а до 5.5в. Но това ли е нормално напрежение на празен ход за този мотор?
| Вто Май 08, 2012 3:33 pm |
patko
Младене, не 5.5, а от 0.45 до 0.55 волта трябва да е напрежението. Поне за моята е така, а не вярвам при теб да е по-различно. Като гледам ти си с 0.46 на празен ход - това според мен е нормално. Можеш да си поиграеш да го направиш на 0.5, но само през скенера.
| Чет Май 10, 2012 7:26 am |
Yco
Автомобил: Forester 2.0
Mladen99 написа: .......... Прави ми впечатление че при подаване на газ до примерно 3000 оборота напреженеието прави пик, след което спада малко, макар че газта и оборотите не помръдват надолу .... Има нещо сбъркано в тая работа, не може да спада, ако не променяш позицията на дросела. 4-5 поста надолу съм ти ги писал колко са ... 750 об - 0,45V 1000-0,56 1300-0,62 1800-0,96 2100-1.12 2400-1.14 2600-1.26
| Чет Май 10, 2012 9:42 am |
Mladen99
Yco написа: 4-5 поста надолу съм ти ги писал колко са ...
750 об - 0,45V
извинявам се не съм ги видял, Утре ще направя тест на точно тези обороти какви показания дава. А диапазона на празен ход 0.45-0.55 от какво зависи, как и защо се променя и върху какво зависи? а на празен ход 750 оборота ли трябва да са за моя мотор на моята кола? моите стоят 650!/? И ако трябва да са 750 как да ги повиша? сещам се поне 2-а начина, но незнам кои е по удачен. на самия дросел има малко винтче които регулира колко да затваря клапата, или да понатегна жилото на газта...... а може и друго да е....
| Пет Май 11, 2012 9:11 pm |
Yco
Нищо недей пипай, при мен може да не е бил загрял двигателя.При затворен дросел моторчето за празен ход регулира оборотите. Мисля, че софта не ти работи коректно, сравни го с мултицет: viewtopic.php?f=1&t=7460&hilit=TPSАко искаш ми прати файла да го разгледам в понеделник.
| Съб Май 12, 2012 12:34 pm |
mihail19871987
Регистриран на: Пон Яну 09, 2012 10:04 pm Постове: 13
Автомобил: MG
Хора, здравейте, не бях писал скоро. Идвам с добра новина: оправих си колата. Значи проблема беше много прост , а аз бях стигнал до там , че да си сменям цялата електроника. Отидох във Варна при един майстор в "Тополи". Проблема се оказа в тпс-а - явно е имало някаква хлабина и там го човъркаше нещо ,нагласи го по някакъв начин и сега е супер. Вече си имам оборотите м/у 1000-2000, колата се цепи яко , не е мудна - абе общо взето карам нова кола.
| Сря Май 16, 2012 9:14 am |
Mladen99
mihail19871987 написа: Хора, здравейте, не бях писал скоро. Идвам с добра новина: оправих си колата. Значи проблема беше много прост , а аз бях стигнал до там , че да си сменям цялата електроника. Отидох във Варна при един майстор в "Тополи". Проблема се оказа в тпс-а - явно е имало някаква хлабина и там го човъркаше нещо ,нагласи го по някакъв начин и сега е супер. Вече си имам оборотите м/у 1000-2000, колата се цепи яко , не е мудна - абе общо взето карам нова кола.  И моите съмнения са точно в него. Още не съм го пипал, но му наближава времето
| Пет Май 18, 2012 8:54 am |
PitM
Регистриран на: Вто Ное 02, 2010 6:57 am Постове: 595 Местоположение: София
Какво е "тпс-а"?
| Пет Май 18, 2012 10:07 am |
balbeck
| Пет Май 18, 2012 10:18 am |
mihail19871987
Автомобил: MG
Mladen99 написа: mihail19871987 написа: Хора, здравейте, не бях писал скоро. Идвам с добра новина: оправих си колата. Значи проблема беше много прост , а аз бях стигнал до там , че да си сменям цялата електроника. Отидох във Варна при един майстор в "Тополи". Проблема се оказа в тпс-а - явно е имало някаква хлабина и там го човъркаше нещо ,нагласи го по някакъв начин и сега е супер. Вече си имам оборотите м/у 1000-2000, колата се цепи яко , не е мудна - абе общо взето карам нова кола.  И моите съмнения са точно в него. Още не съм го пипал, но му наближава времето  Мисля че видях някъде да си поствал някакви стойности на на "тпс-са" но видях някакви "омове". ТПС-са се му се мери волтажа.Влез в ауто-датата и там си виж стойностите на тпс-са, то е показано на пример и кое как да измериш за д аго провериш дали нещата са "ок". След това отиваш при колата и мериш. Пример: на моята кола стойностите при затворена клапа са 0.60в. ,а явно нещо е било разместено и ако е показвала повече или по - малко , от тук следва че е нормално колите ни да не вървят какато трябва.Защото забелязах ,че преди да е затегнат "тпс-са" има лека хлабина в който той се мърда лекичко може и да е с 1,2градуса но това са 0.01-0.03 , което вероятно би имало значение. И още нещо внимателно трябва да въртиш дросела за да видиш дали "тпс-са" дава последователни стойности "пример: 0.60, 0.61 , 0.62, 0.63 ,0.64 ... (в моя случай)".
| Чет Май 24, 2012 12:25 am |
Mladen99
mihail19871987 написа: Мисля че видях някъде да си поствал някакви стойности на на "тпс-са" но видях някакви "омове". ТПС-са се му се мери волтажа. TPS-a е тримр -потрнциометър като му откачиш буксата и се мери като съпротивление. Когато е с закачена букса и колата е на контакт се мерят Волтове. Къде в Аутодатата има такава информация? където и да е BAJA-та ще липсва, и ще трябва да гледам алтернативни вариянти.
| Чет Май 24, 2012 6:09 am |
chavdarkoev
Регистриран на: Чет Мар 05, 2009 9:22 pm Постове: 5 Рейтинг: 0
Може проблема ти да е механичен ! Аз получавах също на моето Субару и един механик ми смени едно малко каучуково тампонче, което придържа от долу скоростната кутия и проблема се оправи, защото при рязко подаване на газ се получава моментно усукване на скоростната кутия, което се обира от последното.
| Пон Май 28, 2012 9:16 am |
speed520
Пресен - пресен
Регистриран на: Пон Юни 04, 2012 12:58 pm Постове: 1 Рейтинг: 0
v_dionisov написа: Моята кола така съм я купил от италия газовата не е слагана в българия на изпаритела пише sprint auto и има нещо DGM и след изпарителя има разпределител от които излизат 4 маркуча за 4-те цилиндъра. Колега, имаш ли представа къде ги поддържат тези уредби, защото и аз съм със същата? Ако някой друг има инфо да пише.
| Пон Юни 04, 2012 1:12 pm |
quietriot
Младене, след интервенцията на Стоян, газаджията от Пловдив, блъскането, което се усещаше при подаване газ в ниските обороти, почти изчезна. Освен настройките знам че само разпроби дюзите за да пуска повече газ , защото се установи, че моя ловато изпарител е за 100KW и хранене на останалите коне нанай си, та ги магери нещо човека, но блъскане и лашкане почти не се усеща вече, колата върви като на бензин и харчи малко повече от преди защото изключи "екстра фюел" опцията на газовата да компенсира с бензин , ако подадеш рязко газ и не стигне газта.
| Чет Окт 04, 2012 4:09 pm |
voneg
Регистриран на: Пет Дек 11, 2009 6:17 pm Постове: 197 Местоположение: Пловдив
quietriot написа: Младене, след интервенцията на Стоян, газаджията от Пловдив, блъскането, което се усещаше при подаване газ в ниските обороти, почти изчезна. Освен настройките знам че само разпроби дюзите за да пуска повече газ , защото се установи, че моя ловато изпарител е за 100KW и хранене на останалите коне нанай си, та ги магери нещо човека, но блъскане и лашкане почти не се усеща вече, колата върви като на бензин и харчи малко повече от преди защото изключи "екстра фюел" опцията на газовата да компенсира с бензин , ако подадеш рязко газ и не стигне газта. Колега,би ли написал някакви координати на този Стоян? От Пловдив съм и газовата ми има нужда от настройка по същата причина - глъхне при рязко подаване на газ. Благодаря предварително.
| Чет Окт 04, 2012 8:43 pm |
Mladen99
След 2г. опити на какво ли не: Смяна на свещи, кабели. Почистване на Дросел, степ. мотор. Пръскане с контактен спреи на разни кабели и букси. Настроики на ГИ, смяна на изпарител (това беше от полза, сега се цепи като резачка) и,и,и,и..... какво ли още не.
Та как се оправиха нещата. Лесно стоиността е 0лв. поне за сега. Хахахах
Аз двигател на кола не мия. Е да ама 2г. каране в какви ли не условия на кали прах си имаше доста прахоляк усновно над смукателните колетори и под тя които няма как да се махне освен с миене.
Измих си мотора с чиста водица с пистолет под налягане, оставих колата на слънце с вдигнат капак за 30мин. Вече 3 дни и 100-тина км. ама никакви симтоми. Никакво блъскане, предърпване (казвам го малко преувеличено, нее било нещо фрапиращо, по скоро дразнещо)
Миите си по често двигателите!
| Чет Юни 20, 2013 6:13 pm |
duzidodo
Регистриран на: Пон Окт 14, 2013 3:44 pm Постове: 3
Автомобил: Subaru Forester
Здравейте и от мен-И АЗ СИ РЕШИХ ПРОБЛЕМА  .Както и при вас и при мен колата лашкаше от 800 до 1800 оборота.На газ полужението беше трагично направо ще ти се скъса врата.Изчетох целия форум какво ли не бъзиках и нищо.Ходих и в сервиза на Субару -казват колата е перфектна. ДА АМА НЕ. Стъпките са 3 при мен: 1-смяна на свещи - нищо 2-проверка на вакууми-спукан.Тези вакууми са много гадна и коварна работа.Трудно се хващат. 3-Проверка на кабели-видимо работят:Да ама не -закачи ми ги майстора под товар и мача стана друк. Небачкат- смяна. Хора немога да си позная колата.Тук там стъпва сега.Направо е самолет. Един съвет намерете си читав майстор и всичко си идва на мястото.Ако някой се интересува за Пловдив,да ми пише. [email protected]
| Пон Окт 14, 2013 4:12 pm |
