 Купих Subaru Outback 3.0
Регистриран на: Пон Окт 22, 2012 9:32 pm
Постове: 102
Автомобил: TLC HDJ80, Subaru Impreza GD EJ20
Stani0 написа:
извинявай ако прозвуча малко грубо но това е много глупав агумент .. освен това на почти всяко радио можеш да си изкараш AUX та дори и USB, питай някой техничар .. връзва се на извода (отзад) за CD Changer на повечето уредби .. така че ако това те притеснява ... !!
Stani0 написа:
а ето сега даже видях и тази тема .. че имаш готово устройство ако нямаш кой да ти го направи !!
http://www.subaruclubbg.com/forum/viewtopic.php?f=26&t=11889
Какво ми казваш, да си купя кола за 20К лева и да си пускам музика през евтин трансмитер през запалката или да си разглобя таблото, да си пусна едни кабели и да си управлявам музиката в айпода от .... айпода. :) Чудесно. :) Според информацията от препратката, която си дал, устройството става за Аутбек от 2008ма насам...
six_stars написа:
Устройството е около 300 лв с блутуут за телефонни разговори - има вход за usb/iPod/iPhone и става супер. Да, визуално новия е по-хубав, но и разликата в цената е доста голяма.
Разбирам аргументите ти, но това пак е далеч от супер. :) Супер, ще е ако може прикаченото устройство, в случая айпод или usb, да се управлява от главното устройство. Както и да е, това е малко в страни от въпроса.
Вто Окт 23, 2012 9:21 pm
Регистриран на: Чет Май 17, 2012 7:14 pm
Постове: 220
Автомобил: Subaru Legacy IV B13_
еее извиних се предварително ако звуча грубо връщам си думите назад :)
Пазете природа чиста с www.naPalatka.bg и намерете своето кътче чрез www.SpotBulgaria.net въздушна фотография www.Quadvert.com
Вто Окт 23, 2012 9:25 pm
Постове: 102
Stani0 написа:
Ако се извиняваш на мен, не е необходимо :), нали затова съм пуснал темата, дискутираме. :)
Вто Окт 23, 2012 9:32 pm
Постове: 1254
Skype: six__stars
Телефон: 0887999499
То си се управлява от главното устройство, дори телефонните разговори се управляват от главното-устройство. Естествено, че е в пъти по-добре да бъде всичко оригинално, спор няма. Ово е стандарт, разбира се. Пък има и други (не)нужни глезотии - за някои без скоби, за някои с. Всичко е въпрос на предпочитания, възможности и разбирания.
Вто Окт 23, 2012 9:40 pm
Постове: 102
six_stars написа:
То си се управлява от главното устройство, дори телефонните разговори се управляват от главното-устройство...
Ако е така, чудесно, явно не съм запознат. Някъде мога ли да разгледам за какво става въпрос?
Ето една оферта, която на мен ми звучи прилично.
Вто Окт 23, 2012 9:44 pm
Постове: 1254
Skype: six__stars
Телефон: 0887999499
http://bgcaraudio.com/ примерно това. Има и други. Качеството на звука е добро - все пак ще се просвирва мп3, което не е с най-добпото възможно качество. Пак казвам оригиналното си е по-добре, но там отиваш на AUX и управление от ipod-а, а не от главното устройство. Мисълта ми беше да ти покажа, че има решение, за проблем, който явно е доста важен за теб, за да не се ограничаваш в избора си.
Вто Окт 23, 2012 9:52 pm
Постове: 102
Няколко въпроса към знаещите. :) предварително се извинявам ако е вече дискутирано.
1. H6 има ли склонност към трудно палене на студено?
2. Нормално ли е да се наложи основен (на практика) ремонт на Н6 двигател под 200К км.?
3. Дотук разбрах, че двигателят грее. Други интересни склонности?
4. Налице ли е капризност към качеството на горивото? Ако да, има ли разлики между стария Н6 (209кс) и по-новия (245кс)?
Предварително ви благодаря. :)
Пет Окт 26, 2012 8:37 pm
Постове: 1254
Skype: six__stars
Телефон: 0887999499
Какво имаш в предвид под трудно палене? Принципно върти една идея повече от Н4, който пали от четвърт. Възможно е да върти малко повече от слаб акумулатор.
Основен ремонт може да се наложи и на 5000, зависи кой и как е карал и поддържал. Аз видях мотор на 240 к км, който отвътре беше като нов - бутала, цилиндри, валове и тн, та под 200 при нормална експлоатация не би трябвало.
Лично на мен не ми е направило впечатление да е капризен на гориво - не виждам разлика 95/100 октана и почти не намирам вече разлика на газ.
Пет Окт 26, 2012 9:15 pm
Постове: 102
Благодаря за отговорите. :)
Конкретната кола, която гледах запали трудно и доколкото успях да чуя не беше поради акумулатор. Човекът от сервиза, където беше автомобила каза, че те 3.0 така си палели като застудее.
Пет Окт 26, 2012 10:11 pm
Постове: 1254
Skype: six__stars
Телефон: 0887999499
Ами зависи какво имаш в предвид под трудно. Определено пали малко по-трудно от Н4, но чак пък трудно... А и сега не е застудяло още, на минус 20 как ще пали според майстора? Само първия път ли запали трудно или?
Пет Окт 26, 2012 10:33 pm
Постове: 102
Само веднъж я запалихме.
Друго нещо, което ми направи интересно впечатление при 2-3 автомобила от модификацията до 2003г. Има леко замисляне в автомата при потегляне. Или на мен така ми се струва?...
Съб Окт 27, 2012 12:24 am
Постове: 454
Автомобил: TDI
Моторът H6 не грее кой знае колко повече.
Просто ако купи правиш следната профилактика, за да нямаш драми:
1. Сменяш антфриза с качествен.
2. Сваляш радиатора и го измиваш добре вътре и вън.
3. Почистваш климатичния радиатор отвън.
4. Проверявяш и ако трябва сменяш термостата.
Относно музиката - аз лично слушам само оригинални ЦД-та и други формати не ме удовлетворяват как звучат. Може да не вярвате, ама дори в кола правя разлика с дори най-качествените MP3-КИ.
Та заводският 6Cd чейнджър си свири на доста прилично ниво Цд-та:) А и 6 диска не са толкова малко;)
 4
Съб Окт 27, 2012 2:32 pm
Постове: 102
Благодаря на всички, които писаха и помогнаха със съвети.
Купих H6, 2001г., харесва ми. В началото на другия месец ще я започна.. :cool:
Търся си оригинални лети джанти за този модел (до 2003г.). Ако някой има да предложи, може да ми пише. :)
Пон Окт 29, 2012 2:19 pm
Постове: 5914
Айде честито! Без снимки - не се е случило :)
Иде зимата и офроудърите нападнаха форумът ни ROFL
Пон Окт 29, 2012 3:19 pm
Постове: 102
BAlexandrov написа:
Благодаря ти. :) Снимки.. като излезе от бокса..
Еми сега без джип (временно) как да се кача в обикновена лека кола... :facepalm: :D
Пон Окт 29, 2012 3:24 pm
Think. Feel. Drive.
Постове: 1849
Автомобил: Outback H6
Честито! Със здраве да си я караш!
Аутбека не е просто кола, скоро ще се убедиш в това. :)
If in doubt, FLAT OUT!
Пон Окт 29, 2012 3:27 pm
Постове: 102
zevzek написа:
... Аутбека не е просто кола, скоро ще се убедиш в това. :)
Благодаря. Именно заради това се спрях на Аутбек.
Пон Окт 29, 2012 3:34 pm
Постове: 512
Skype: ivodanov
Автомобил: Outback 3.6R B14
Телефон: 0899907501
Честито и добре дошъл!
Пон Окт 29, 2012 3:44 pm
честито колега,ще и се накефиш много,да и както казва тенко,не е само кола Бека ;)
Пон Окт 29, 2012 3:47 pm
Постове: 102
Благодаря ви, момчета. :)
Пон Окт 29, 2012 3:52 pm
