Страница 2 от 2
стр < 1, 2 |
Гената
Регистриран на: Чет Дек 17, 2009 6:08 pm Постове: 338 Местоположение: Гр.Плевен
Телефон: 0898528707
vik написа: подобно имах, но светваше check eng. и треперяше двигателя от време на време. На тестера даде грешка 201 (или 211 не помня точно). След 8 години борба сменихме датчика на въздуха (намира се на входния колектор и се оправи) Outback-a е 3,0 канадец. При мене тази грешка трябва да е 23-маф,но ми я даде само веднъж,когато на работещ двг дръпнах буксата му за да проверя дали нещо ще се промени,и веднъж,когато го разкачах за да чистя от мизерии
| Сря Ное 24, 2010 9:54 am |
Гената
Телефон: 0898528707
Pacone 4X4 написа: Еми развий си свещите и виж дали са добре(зацапани,омаслени),замери си сондата...те май са 2 при теб(предната е генерала),замери си бобината.Толкова ли няма някой в твоя регион да ти помогне баси...! Успех...разказвай какво се случва,ако можем да помагаме с нещо  Нямам такъв ключ с който да бръкна на това шибано място,ще ида сега да търся и купя някакъв,а по токовете съм зле ,не знам как да измеря бобината,колкото до сондата,колеги от форума ми казаха,че е невъзможно да гасне от нея,тя само увеличава разхода на гориво  Със здраве
| Сря Ное 24, 2010 10:02 am |
BAlexandrov
Без инструменти няма да стане работата, а и звучи като че всичко вече е разбъзикано  Трябва ти добър майстор по диагностика - потърси
| Сря Ное 24, 2010 10:27 am |
Yco
Автомобил: Forester 2.0
Ако проблема ти го прави при ниски обороти, виж си да не е отворен или заял клапана EGR (Exhaust gas recirculation) При мое тестване, като го натисна леко и мотора започва да глъхне. Подобна тема захванах тука: viewtopic.php?f=7&t=7208
| Сря Ное 24, 2010 10:43 am |
dessito
Регистриран на: Чет Окт 14, 2010 7:00 pm Постове: 866 Местоположение: София
Skype: dessito80
ЕЕЕЕееее ,че сме и съграждани,мене ме е яд.Кои знае каква тъпотия ще се окаже накрая?Както стана с моята. В Плевен няма много Субару,нямат и читав майстор. На мен Анелия на "Симеон" ми каза :"На Субару стъпково моторче никога не се сменя, то просто се не троши" и ще излезе права, само си си дал парите.Аман от майстори разбирачи. Ако нещо мога от София да ти помогна,да ти докарам ,всеки 10 дни пътувам до Плевен
_________________ Subaru Workshop 1040
| Чет Ное 25, 2010 2:18 am |
Гената
Телефон: 0898528707
Майстора уж е добър диагностик,препоръчаха ми го  Гасне и на високи при подаване на газ.Днес пак ме яде точно на най-оживеното колело  Срам  -Субару на аварийни и с вдигнат преден капак,че направих едно задръстване,то тролеи,коли, СРАМ  Чакам сега да получа ламбда,ще сменя и гарнитури(за капака на клапаните),масло и като се освободи пак този майстор ще видим какво пиле ще изскочи  Градски,благодаря ти за отзивчивостта,дано всичко се нареди без протакане
| Чет Ное 25, 2010 12:15 pm |
blatimir
dessito написа: ЕЕЕЕееее ,че сме и съграждани,мене ме е яд.Кои знае каква тъпотия ще се окаже накрая?Както стана с моята. В Плевен няма много Субару,нямат и читав майстор. На мен Анелия на "Симеон" ми каза :"На Субару стъпково моторче никога не се сменя, то просто се не троши" и ще излезе права, само си си дал парите.Аман от майстори разбирачи. Ако нещо мога от София да ти помогна,да ти докарам ,всеки 10 дни пътувам до Плевен  Имам две развалени, да взема да ги дам на Анелия ли?
| Чет Ное 25, 2010 4:42 pm |
dessito
Skype: dessito80
| Чет Ное 25, 2010 11:30 pm |
patko
dessito написа: ЕЕЕЕееее ,че сме и съграждани,мене ме е яд.Кои знае каква тъпотия ще се окаже накрая?Както стана с моята. В Плевен няма много Субару,нямат и читав майстор. На мен Анелия на "Симеон" ми каза :"На Субару стъпково моторче никога не се сменя, то просто се не троши" и ще излезе права, само си си дал парите.Аман от майстори разбирачи. Ако нещо мога от София да ти помогна,да ти докарам ,всеки 10 дни пътувам до Плевен  Чупи се и още как. viewtopic.php?f=4&t=2092Само, че при мен това се случи от гърмежите на газовото.
| Пет Ное 26, 2010 1:50 pm |
ivodanov
Регистриран на: Сря Дек 30, 2009 4:29 pm Постове: 512 Местоположение: София
Skype: ivodanov
Автомобил: Outback 3.6R B14
Телефон: 0899907501
Колеги, имам и аз питане: на свободен ход (при спряла кола) при включен климатик след като се изключи компресора ми падат оборотите малко под 700 (за кратко) и колата понякога гасне. Ако не загасне - оборотите се нормализират на 700 до следващото включване на компресора, когато се качват до 800-900. Иначе без климатик оборотите не мърдат - 700. При движение също няма никакъв проблем с гаснене. Само при спряла кола (без подаване на газ). Дали е някакъв датчик? Може би е стъпковото моторче?
| Вто Яну 04, 2011 1:54 pm |
Yco
ivodanov написа: Колеги, имам и аз питане: на свободен ход (при спряла кола) при включен климатик след като се изключи компресора ми падат оборотите малко под 700 (за кратко) и колата понякога гасне. Ако не загасне - оборотите се нормализират на 700 до следващото включване на компресора, когато се качват до 800-900. Иначе без климатик оборотите не мърдат - 700. При движение също няма никакъв проблем с гаснене. Само при спряла кола (без подаване на газ). Дали е някакъв датчик? Може би е стъпковото моторче? Май то ще е, като завъртиш кормилото на свободна и тихи обороти на място вдигат ли се оборотите, би трябвало да ти се вдигат с 50-100 об. при нормална работа на стъпковото моторче.
| Вто Яну 04, 2011 3:40 pm |
Гената
Телефон: 0898528707
Включи си отдолу буксите за самодиагностика,дай на контакт и отброй какви цифри ти дава чека за грешки,после решавай почти на сигура какъв ти е проблема
| Вто Яну 04, 2011 8:24 pm |
dessito
Skype: dessito80
Оправиха ли се при теб нещата градски?Какво се оказза последно?
| Сря Яну 05, 2011 1:12 am |
ivodanov
Skype: ivodanov
Телефон: 0899907501
Вчера бях при Дани, на компютъра не отчете никакви грешки. Стъпковото моторче беше доста зацапано и след почистването всичко вече е нормално. Вероятно ще трябва да направя и едно прочистване на инжекционната система по препоръка на Дани, но засега е добре.
| Сря Яну 05, 2011 8:46 am |
Гената
Телефон: 0898528707
dessito написа: Оправиха ли се при теб нещата градски?Какво се оказза последно? При мен проблема с гасненето се оправи със смяна на стъпковото моторче,ТПС-а и почистване със спрей на МАФ-а.  Остана ми ламбда сондата да сменя,но в момента не я карам .Предстои и тенекеджиййски ремонт .Надъниха ме на "Гренадерска" на кръстовището и ме върнаха в началото на моето детство,на 15. 12. ми изтече каското,на 16. 12.2010 сутринта преди да го подновя получих жестока аркада в дясно-стъкла,ламарини и т.н.  Как да разваля ЧЕРНАТА МАГИЯ
| Сря Яну 05, 2011 11:15 am |
evg3
Като си правиш каското седмица преди да изтече старото
| Сря Яну 05, 2011 1:18 pm |
Pacone 4X4
Телефон: 0888492747
evg3 написа: Като си правиш каското седмица преди да изтече старото  Принципно си прав,ама му е тегава историята на колегата...а сега и да си знае е "като след дъжд - качулка"
| Сря Яну 05, 2011 4:07 pm |
Гената
Телефон: 0898528707
Знам ли,то тогава вземе пък да ми падне от нейде туулъ на глъвътъ  Кат тръгне каръка, нищо го не спира  От Шишо Бакшишо
| Пет Яну 07, 2011 10:38 am |
dessito
Skype: dessito80
Недей така! Знаеш ли,че когато човек е настроен негативно,превлича негативна енергия и неприятностите го преследват.В Плевен е трудно да си весел ,знам. Всички са като изяли 1кл. лимони за закуска,ама ти се насили и бъди щастлив.Всеки път се въоръжавам с търпение и усмивки. И в София не е много цветно положението.Навсякъде е трудно Видя ли си пожеланията за Рожденния ден?
| Съб Яну 08, 2011 12:12 am |
Гената
Телефон: 0898528707
| Съб Яну 08, 2011 9:42 am |
Страница 2 от 2
стр < 1, 2 |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 17 госта |
