Прекъсва и предърпва при рязко подаване на газ
sk67
Регистриран на: Съб Фев 27, 2010 6:11 pm Постове: 773
Автомобил: FORESTER SH
Значи проблема го има при различини газови уредби FOBOS LOVATO sprint auto DGM
Тоест нещо от бензиновата електроника ще да е. Само да кажа, че при мен след почистване на дроселова клапа, канали в корпуса на клапата и клапан празен ход има слабо подобрение.
| Сря Май 18, 2011 4:58 pm |
Mladen99
Незнам каква е Газовата уредба, но е някаква италиянска. Нее там проблема, проблема е че и на бензин прави проблема, а на газ се удвоява.
Няма как да се ползват бензиновите инжектори, понеже са направени за бензин, а не газ, и няма как да се препрограмира компютара на колата за да работи. пък е дна дупка нее нищо особенно. Дори и да решиш може да си я затапиш с едно болтче.
Утре съм на работа, но петъка, ще пробвам да елиминирам ЕГР-а да видим какво ще стане. Надявам се до тогава да доидат новите филтри и свещи.
| Сря Май 18, 2011 6:32 pm |
sk67
Mladen99 написа: Незнам каква е Газовата уредба, но е някаква италиянска. Нее там проблема, проблема е че и на бензин прави проблема, а на газ се удвоява. Няма как да се ползват бензиновите инжектори, понеже са направени за бензин, а не газ, и няма как да се препрограмира компютара на колата за да работи. пък е дна дупка нее нищо особенно. Дори и да решиш може да си я затапиш с едно болтче. Утре съм на работа, но петъка, ще пробвам да елиминирам ЕГР-а да видим какво ще стане. Надявам се до тогава да доидат новите филтри и свещи. Дано да стане. Аз например ЕГР изобщо нямам, но проблема си е налице.
| Сря Май 18, 2011 7:13 pm |
Valio
Този проблем е доста често срещан май  ,и при мен с оригинални кабели,платинени свещи,почистване дросел и т.н. проблема остана ,макар и понамалял/последно смених кабелите/. При мен на бензин се усеща едно леко придърпване/сецване/,на газ се усеща малко повече, но няма сериозна разлика... Няма кой да хване колата и да я направи без да те кара дай да сменим сега това ,после онова и накрая като дръпнеш чертата тя този проблемец излязъл златен и на всичкото отгоре пак е останал Ходих на "майстори"-диагностици...е нищо само предположения...не много професионално за хора които с това си вадят хляба.. Ако и аз така ремонтирах пералните първо сменя това после онова и накрая нищо щях да съм умрел от глад.. Незнам колеги ,просто се разочаровам от това ,че не мога да попадна на специалист в областта си да реши този дребен проблем .. Малко дълго стана май нищо лично към никого.............
| Сря Май 18, 2011 8:15 pm |
Mladen99
Valio написа: Този проблем е доста често срещан май  ,и при мен с оригинални кабели,платинени свещи,почистване дросел и т.н. проблема остана ,макар и понамалял/последно смених кабелите/. При мен на бензин се усеща едно леко придърпване/сецване/,на газ се усеща малко повече, но няма сериозна разлика... Няма кой да хване колата и да я направи без да те кара дай да сменим сега това ,после онова и накрая като дръпнеш чертата тя този проблемец излязъл златен и на всичкото отгоре пак е останал Ходих на "майстори"-диагностици...е нищо само предположения...не много професионално за хора които с това си вадят хляба.. Ако и аз така ремонтирах пералните първо сменя това после онова и накрая нищо щях да съм умрел от глад.. Незнам колеги ,просто се разочаровам от това ,че не мога да попадна на специалист в областта си да реши този дребен проблем .. Малко дълго стана май нищо лично към никого............. Много си прав със всяка казан дума. Пари се дават за свършена работа, гадаенето трябва да е за собствена сметка на този които извършва услугата, вярно е че някои неща са навързани и наистина трябва да се пробва, но всеки маистор може поне да има 1 комплект оборотни свещи с които да пробва. Нищо лично ако има такива във форума, и както и да е. Сега на проблема. При мен на газ наистина става страшно, ако речем мина гърбица на 2-ра и подам газ от 1100-1200 оборота и ако е повече започва едно яко лашкане, ако е плавно може да предърпа леко, ако обаче на полу съединител задържа оборотите малко по високи над 1500 няма проблеми, нагоре набира добре. на 3000об. даречем когато отпусна и пак дам газ пак се усеща но леко, на ниски обороти е ужасно и в града е АД. Колега ти с какво газово си и с колко мм дюзи? Днеска 10лв газ 7.4л 24мили /39км/  обадих се на газаджията но проблема маи идва от сондата ни нивомера която е в предния краи на бутилката а тя е наклонена назад, и по баира ми обърна на бензин, после на равно пак тръгна на газ, но вече се бях пребрал да видим утре колко още ще изкара че тоя разход нещо не ме кефи. Може да е и донастроиване на ГИ, може и от проблема да е.... знам ли....
| Сря Май 18, 2011 9:16 pm |
Valio
Газовата е AC STAG 200 изпарител Tomasetto /Италия/ - газова рейка Valtek 3Ω, RAIL 3Ω /Италия/ - компютър с инсталация AC /Полша/ - подходящ за автомобили до Евро 4 - евро нивомер Tomasetto Нямам идея колко мм са дюзите,но добре си върви,само над 5000об. минава на бензин/било по добре така../,което не ме притеснява щот рядко се налагат извръщения с дъртия Форко  Разхода извънградско -9.5-10.5 в зависимост колко се засилвам В града е към 12л.,на бензин дава разход около 8,5-9л.извънградско.. Ако искаш да разбереш по точен разход пълниш до горе,правиш разходка 100-на км. зареждаш пак от същата газ станция и така,иначе по този начин нищо не можеш да разбереш.. Все пак ако кабелите ти са оригинални ,няма да сгрешиш ,ако решиш да ги смениш,шанса да се окаже от тях е доста голям..
| Сря Май 18, 2011 9:41 pm |
quietriot
Питах за отвора на дюзите на газта, ма никой не ме отрази  колко са вашите за 2,5 мотор 156 коня. моите сега са на 2,0 ма ми се струва пак малко, но може да е субективно у сещането.  то пуста лакомия за вървене.
| Чет Май 19, 2011 4:19 am |
sk67
quietriot написа: Питах за отвора на дюзите на газта, ма никой не ме отрази  колко са вашите за 2,5 мотор 156 коня. моите сега са на 2,0 ма ми се струва пак малко, но може да е субективно у сещането.  то пуста лакомия за вървене. При мен бяха 2,0 мм. После ги смениха на по-малки. Но това си го препоръчваше софтуера на газаджията при настройките.
| Чет Май 19, 2011 5:34 am |
sk67
Mladen99 написа: На графиката при маисторите забелязахме че когато рязко подадеш газ вместо предварение в 1-я момент дава малко закъснение. Дори запомних и стойностите, на празен ход си стои на 10 градуса, в първия момент дтава -1 и после отива до +20 градуса. но не всеки път ставаше така, понякога направо си даваше +20 както трябва да си е.
Това малко го пропуснахме, но ми се струва важно да го изясним. Кои датчици управляват предварение/закъснение на запалването и как да проверим правилно ли реагират те?
| Чет Май 19, 2011 5:43 am |
BAlexandrov
Ами кнок сензора има голяма роля и може да е проблемът в случая
| Чет Май 19, 2011 5:56 am |
blatimir
Yco написа: Не мога да разбера, защо ви дупчат колекторите за втори дюзи (говоря за инжекционите, че само карбуратор на газ познавам), не може ли да се пусне газта през дюзите на бензина, а с клапан по-рано да се спира или да е смесено подаване.  аз се чудя защо направо не се пълни и газ в резервоара  , да го направят малко по-здрав и готово
5
| Чет Май 19, 2011 7:33 am |
Mladen99
BAlexandrov написа: Ами кнок сензора има голяма роля и може да е проблемът в случая Може ли да разясните малко какъв е този сензор, къде се намира, как работи как да го диагностицираме?
| Чет Май 19, 2011 8:58 am |
sk67
| Чет Май 19, 2011 9:37 am |
sk67
Ето един опит за обобщение, че много се разводни
СВЕЩИ - НЕ Е ТОВА ПРИЧИНАТА /проверено чрез замяна от valio, sk67/ КАБЕЛИ - НЕ Е ТОВА ПРИЧИНАТА /проверено чрез замяна от valio/ КАБЕЛИ – все пак според v_dionisov с нови оригинални кабели проблема изчезва ДРОСЕЛОВА КЛАПА - НЕ Е ТОВА ПРИЧИНАТА /проверено чрез почистване от valio, sk67/ КЛАПАН ПРАЗЕН ХОД - НЕ Е ТОВА ПРИЧИНАТА /проверено чрез почистване от valio, sk67/ ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ /knock sensor/ - НЕ Е ТОВА ПРИЧИНАТА /проверено чрез замяна от sk67/ КЛАПАН EGR - НЕ Е ТОВА ПРИЧИНАТА /при sk67 напълно липсва, но проблемът съществува/ КЛАПАН PCV - НЕ Е ТОВА ПРИЧИНАТА /проверено чрез почистване от sk67/ ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЕ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ВАЛ - НЕ Е ТОВА ПРИЧИНАТА /при sk67 напълно липсва, но проблемът съществува/ дописвам ДЮЗИ НА ГАЗОВИЯ ИНЖЕКЦИОН - НЕ Е ТОВА ПРИЧИНАТА /проверено чрез пълно обслужване от sk67/
ЗАМЪРСЕНИ КОНТАКТИ НА ЛАМБДА СОНДА - на компютърна диагностика не отчита дефекти /sk67/ ОСТАРЯЛА /ЛЕНИВА/ ЛАМБДА СОНДА - на компютърна диагностика не отчита дефекти /sk67/ ДАТЧИК НАЛЯГАНЕ ВСМУКАТЕЛНА СИСТЕМА - на компютърна диагностика не отчита дефекти /sk67/ БОБИНА - на компютърна диагностика не отчита дефекти /sk67/ ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЕ ДРОСЕЛОВА КЛАПА /TPS/- на компютърна диагностика не отчита дефекти /sk67/
Последна промяна sk67 на Чет Май 19, 2011 12:45 pm, променена общо 1 път
| Чет Май 19, 2011 10:15 am |
mitoko
ако сте с инжекциони ако са скапани дюзите или не са чистени. и все пак трябва са знаетте кави са ви като марка и модел. колко кубика са и т.н.
| Чет Май 19, 2011 12:39 pm |
sk67
Току-що ходих на компютърна диагностика. По бензиновата система не дава никаква грешка или ненормални данни. Никаква нито активна нито временна грешка не се откри. Съветът е да се търси причината изцяло в компютъра и системите на газовия инжекцион.
| Чет Май 19, 2011 12:41 pm |
blatimir
последно, има ли проблем на бензин или няма?
| Чет Май 19, 2011 1:59 pm |
sk67
blatimir написа: последно, има ли проблем на бензин или няма? На бензин компютъра казва, че проблем няма.
| Чет Май 19, 2011 2:20 pm |
Mladen99
sk67 написа: blatimir написа: последно, има ли проблем на бензин или няма? На бензин компютъра казва, че проблем няма. Не гледаи какво показват компютрите, често грешат. Напрактика ако на бензин има някакъв проблем докато не се отстрани на ГаЗ също няма да е добре.
| Чет Май 19, 2011 2:27 pm |
agogov
Автомобил: Forester 2.0 MT
Проблема при излизане от 'празен ход ли е'-изцяло отпуснат педал и последващо натискане на педала? Чувства ли се първоначално преодоляване на усилие при натискане на педала на 'газта'? При такива симптоми е редно да се погледне реглажа да дроселовата клапа, от знаещ. sk67 написа: blatimir написа: последно, има ли проблем на бензин или няма? На бензин компютъра казва, че проблем няма. А дефакто?
| Чет Май 19, 2011 2:32 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 20 госта |
