 Outback H6 AT 2003 от Австрия.
Постове: 292
Skype: stoycho.danailov
Здравейте, дойде зимата и ми изникнаха няколко проблема. Ще се радвам някой ако може да даде съвет:
1. Колата доста се поти отвътре. Всички ли карате с включен климатик през зимата? Аз принципно го спирам (пуска се автоматично като сложа да духа на предното стъкло). Карам с вентилатор на втора степен, 21 градуса, да духа на краката и стъклото и да вкарва въздух отвън. Сменен е филтъра на купето преди 2000км. Няколко пъти го пуснах климатика и има ефект за изпотяването, но ми се струва странно да карам на климатик през зимата.
2. Последните 2 дена ми замръзваха вратите и се отварят трудно. За това ще купя силиконов спрей и ще напръскам уплътненията. Замръзнали ми бяха и механизмите или копчетата на задните врати. Когато отключа с алармата не се отключват (даже и на ръка не успях да ги щракна). След като се затопли колата се оправят. Моля за съвет. Вече се будя с мисълта дали ще мога да си влезна в колата ако са замръзнили всичките механизми и това ме изнервя. Багажника се отваря, но съм 100 кила и ако ми се наложи да влизам от там ще е голям зор, особено с детските столчета сложени на задната седалка
Има още няколко неща, които ме тормозят, но не са ми толкова важни и явно ще трябва да ги преживея:
3. Изключва ми се подгряването на задния прозорец след време. Предполагам, че така трябва да работи. Аз съм свикнал да си гледам външната температура и когато я сетна на дисплея не се вижда нито дали е включено подгравянето на задния прозорец , нито зададените градуси и режим на вентилатора. Когато ми се изключи подгравянето на задното стъкло то почва да се поти и не се вижда през него. Всеки път когато го включа, сменя температура, скорост на вентилатор или спра да влиза въздух отвън (ако карам зад някой много пушещ таралясник) ми се налага да натискам бутона за външната температура и да го задържам. Това постоянно натискане на бутоните ме изнервя, но май няма решение.
4. Постоянно си изключвам/включвам подгравянето на седалките. Бутоните са сложени точно под десния ми лакът и ги натискам непрестанно. Сега е ок, но през лятото няколко пъти се сварих в жегата докато се усетя. Има ли лесен начин тези бутони да се преместят някъде, да им се сложи капак някакъв или поне да се спрат през лятото(предполагам с махане на бушон)? Как сте го решили това инженерно чудо?
5. Доста слабо духа на краката и ми мръзнат. Така ли трябва да бъде или да търся някой да рови по клапи и въздуховоди?
Поздрави на всички.
В началото когато взех колата много ме дразнеше, че е супер мудна и ме режат дачии и опели по светофарите (не съм състезател, просто понякога се налага да тръгнеш по бързо). Сега когато наваля сняг виждам че това е голямо предимство. Колата тръгва плавно, няма буксуване, занасяне...
Преди да ме нападнете че не съм прочел ръководството на колата, искам да кажа че според мен всяко нещо трябва да е направенo да е лесно използваемо от потребителите. Не може ако сестра ми ми поиска колата да и кажа - прочети ръководството и тогава ще може да караш :)
На срещата на Узана ще се радвам ако някой колега ме повози със същия бек за да сравня.
:love: :love: :love: :love: :love:
Чет Дек 01, 2016 10:25 am
Постове: 5468
Изправна кола не трябва да има тези проблеми със запотяване и слабо парно.
Да не би да ти влиза вода в купето ( от люк, или друго място )?
По-добре отиди на сервиз да ти прегледат климатизацията как е, радиаторче, клапи и т.н.
Подгряването на задното стъкло е с таймер - не работи нон-стоп, а за да ти бъзика други системи, явно нещо не е наред и товари ел.инсталацията.
Относно замръзналите ключалки и уплътнения - проблем е, особено ако си бил на автомивка 1-2 дена преди да е станало студено - намажи всички уплътнения, има и спрейчета за ключалки.
Чет Дек 01, 2016 1:43 pm
Постове: 659
Местоположение: Шуменско
Skype: krismarg
Такова бързо изпотяване обикновенно се получава при теч на антифриз някъде в краката.
Нед Дек 04, 2016 7:23 pm
Постове: 382
Автомобил: 2006 Outback H6
Провери си термостата, дали го има и ако да, дали е сменян...Смени го с нов и по-голямата част от проблемите ти с конденз, запотяване, замръзване и т.н. ще изчезнат.
Нед Дек 04, 2016 7:39 pm
Постове: 636
Телефон: 0885022272
Колегите са прави.....провери всичко, което са ти казали, особено термостата.....другото - опипай мокета под предните ти стелки, дали е мокър. покрай чистачките от вън има в края, канали за отичане....ако са запушени, може да влиза от някъде в купето. За подгряването, няма по-лесно нещо от това да си махнеш предпазителя пролетта и края на есента да си го сложиш.
BORN TО RIDE … UNTIL I DIE
Нед Дек 04, 2016 7:54 pm
Постове: 659
Skype: krismarg
За подгряването - или конзола от американски модел, ако изпадне от някоя автоморга.
Нед Дек 04, 2016 9:59 pm
Постове: 948
Автомобил: Lexus LS 460, 2007
Само предположение за изпотяването - нефункционираща клапа за външен въздух/рециркулация и да е само на рециркулация.
LEXUS GX 460, V8, 4.6, 2014
LEXUS LBX 2026
Пон Дек 05, 2016 8:54 am
Постове: 292
Колеги супер сте, мерси за отговорите.
Термостата го смених преди 12000км, клапата външен/вътрешен въздух работи. Като начало ще проверявам децата да си тръскат краката при влизане в колата (ако има сняг), няма да карам на затворена циркулация вътре в купето, при паркиране ще проветрявам. Сега се позастуди и когато клапата е на позиция да вкарва външен въздух почти няма потене. Не знам има ли значение че сме 3-ма човека в колата.
Антифриза в казанчето ми е по малко отколкото беше лятото, но го отдавам на по-студеното време. Ще купя тези дни да долея малко (да стигне до средата между min и max- както беше лятото, сега е на min).
Нещо ме е налегнал лош късмет и за сега ще се въздържам от неналежащи ремонти. С газовата 7 пъти се наложи да ходя до Радо, за смяна на едно масло 4 пъти ходих. Все дреболии но ми отнемат ужасно много време.
Поздрави
Чет Дек 08, 2016 4:02 pm
Постове: 2115
Аз бих ти предложил да караш на ауто като сложиш определена температура аз примерно карам на 22 градуса и остави климатроника да се справя сам с останалото.
Задния реотан се гаси сам след време за да не товари инсталацията и динамото , защото е голям консуматор, на никоя кола не работи през цялото време.
Работещият климатик ще осиши конденза в колата защото в системата има дехидратор , който може да е позапушен, но първо пробвай на ауто няколко дни и кажи какъв е резулатата.
Чет Дек 08, 2016 4:50 pm
Постове: 292
Покарах на auto. Когато клапата е затворена да не вкарва въздух отвън, независимо че е включен климатика, стъклата се потят. Климатикът си работеше добре през лятото. Майстор ще трябва да се намеси, но ще е лятото или някоя ваканция на децата. Не мога да остана без кола в момента.
Пон Дек 12, 2016 10:27 am
Постове: 292
Моля препоръчайте ми добър майстор в София да диагнотицира и отстрани проблема (да ми види/оправи въздуховодите предполагам). Когато колата се кара извънградско със скорост 60-80(както днес) нямам никакви проблеми с запотяването при отворена клапа да вкарва външен въздух и вентилатора на 3. Когато влезна в града и почна да карам бавно и да чакам по светофарите почва яко потене, даже по предното стъкло и климатика не помага.
Това което съм забелязал лятото при нормална температура (примерно 27-29 градуса) когато съм в града и съм пуснал само да вкарва въздух отвън без климатик духа супер топло. Все едно смуче въздух точно до двигателя където е супер горещо. Когато излизам от София и почна да карам с 80-90 км в час чак след 3-5 километра се нормализира и почва да духа с нормална външна температура.
Пет Яну 06, 2017 9:56 am
