Отговори на тема стр <  1, 2, 3, 4, 5
 ВН 2.5
Постове: 2115
martin7937 написа:
martin7937 написа:
...Хидравличните рейки на В12 Аутбек и Легаси са взаимозаменяеми, но не са еднакви. Рейката на Легаси е по-бавна, макар и пренебрежимо малко (3.1 vs. 3.0 оборота от край до край). А също така и с по-малък радиус на завиване (10.8 vs. 11.2 метра). Поне това твърди ръководството. Или по-точно едно от ръководствата, тъй като пък друго твърди обратното - че рейката на Легаси е по-бърза. На мен ми е трудно да преценя дали рейката прави 3.0 или 3.1 оборота, но със сигурност колата е малко по-маневрена. Което в комбинация с джанти с ЕТ48 и гуми 215, особено ако са с по-тумбести бордове, води до леко опиране на грайфера на гумите в кората под двигателя. Контактът обаче е пренебрижомо малък и единствено при пълно ляво/дясно, което по принцип избягвам да правя (навик от предишен автомобил със свиреща помпа).
Мамка му... Рейките НЕ са вазимозаменяеми. Поне B12 Ouback с VDC не може да ползва рейка от B12 Legacy преди фейслифта заради въпросното VDC, чийто жироскоп се шашка и в определени ситуации (предимно при леви завои) става мармалад...
Е моето има и VDC и VTD затова нямам проблем с рейката , след като я смених с бекова , която Иво от Перник ми прати ,след като на Жан брат му престърга неспасяемо моята и я уби.
Модула на климатроника не е моя оргиналния , взех от дарин някакъв за го светна в бяла , като останалото в купето и той бипка сега ,но не е щатски защото си е я градуси по целзий, моя оригиналния незнам дали го прави, а и надали Дарин знае какво ми е пратил....
Пон Мар 27, 2017 10:52 am
Постове: 212
Изгоряла ми е крушка от подсветката на таблото и като е тъмно не се вижда уреда за нивото на горивото. Ако се ориентирам правилно от тази схема: http://opposedforces.com/parts/legacy/e ... tration_4/, това трябва да е крушка под номер 2. Излиза като 85068AE070, T10 3.4W: https://img1.r10.io/PIC/63734085/0/1/450/63734085.jpg
Моля някой, който ги е сменял да потвърди, тъй като искам да си поръчам 4 оригинални нови и направо да ги сменя всички заедно.
Пон Сеп 11, 2017 8:44 pm
Постове: 382
Автомобил: 2006 Outback H6
Това е крушката.
Вто Сеп 12, 2017 3:48 pm
Постове: 452
:good:
Вто Сеп 12, 2017 3:54 pm
Постове: 212
Благодаря, поръчах ги.
Поздрави
Вто Сеп 12, 2017 5:30 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 80 госта
