Отговори на тема стр <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  >
 VDC off
Постове: 595
Според моя опит - системата почти не се задейства при нормално каране, дори и при екстремни условия (например заснежен път).
И аз както колегата по-горе се питам: защо да изключваш нещо, което дори не усещаш, а когато се задейства - то е за да те стабилизира, считай - за да ти помогне!?
Моят Аутбек има бутон "VDC OFF", така че по аналогия не би трябвало да има проблем да караш с изключена система. Освен ако в случая с "бушона" не се влияе още някоя система (примерно на ABS-а, с която е във връзка).
Пет Мар 14, 2014 3:25 pm
Регистриран на: Нед Дек 01, 2013 5:19 am
Постове: 23
Автомобил: Subaru Legacy GX 2.5, AT, '99
Както написах по-горе, не желая системата да се меси в стила ми на каране, НАЙ-ВЕЧЕ в тези екстремни ситуации, а бих желал автомобила да е по-предвидим точно в тези ситуации. За всеки е ясно, че VDC не действа при скорости по-високи от 80км\ч. Не е това въпроса ми. Въпроса ми беше има ли проблем за самият автомобил да бъде каран с изключена система, защото не ми стана ясно диференциалите отворени ли остават, или не. Никой във форума не дава конкретен отговор. Така че дали ще го изключа или не, и защо искам да е така, това е въпрос на лични предпочитания. Мен ме интересува това да не навреди на автомобила по някакъв начин.
In a mad world, only the mad are sane. - Akira Kurosawa
Нед Мар 16, 2014 12:39 am
Постове: 1217
Местоположение: София, Троян
Това не е поредната ненадеждна електроника, която ще усетиш да ти се меси като си на път (изключваме нарочно окопаване или катерене по баири).
Danny Florev написа:
За това твърдение имаш ли източник? Защото аз досега не съм видял някъде в документация да пише скорост над която VDC да не работи.
Ето подробна информация за работата на VDC:
VDC info.pdf [352.27 KiB]
173 пъти
Източник: http://www.scoobymods.com/showthread.ph ... tml?t=3047
И за да се отговори на въпроса: Изключването на VDC надали ще има проблем. ABS системата при спиране ще работи, няма да работи за стабилизиране на автомобила като му изпуснеш управлението или правиш екстремна маневра.
преди:
    Impreza 1.8 '94 F4WD
сега:
Пон Мар 17, 2014 12:19 pm
Постове: 23
evg3 написа:
VDC info.pdf
Ако трябва да се изразя по-точно, при скорост над 80км/ч VDC, не че не работи, сензорите постоянно подават информация, просто единственото, което VDC прави при нужда е да отнема двигателното усилие без да намесва ABS. Поне за моята генерация е така. За новите модели не знам. Логично е да има разлика с еволюцията на моделите и системата VDC. За това съм 100% сигурен. Пише го на доста места в американските и английски форуми. Но дори тази намеса би била опасна в някои редки случаи. Хора, които като са карали почти цял живот коли със задно предаване без електронни системи за стабилност знаят за какво иде реч. Както казах, става въпроса за предвидимост и възможност за пряк контрол върху автомобила. Казано по друг начин, когато жена ми кара колата, VDC определено искам да работи. Когато карам аз, не искам. :D
Благодаря на всички за отговорите. Мен единствено ме интересуваше да не е вредно за колата и по-специално за диференциалите.
:good:
Чет Мар 20, 2014 2:34 am
Постове: 2115
Ако не блокира колелата когато някое от тях буксува или е във въздуха
ще има голяма полза от VDC off .
Аз си купих от Иво от перник копче вдц оф за 15 лв от следващия на моя модел (2004-2009) и копчето си пасва идвално с моите катож размер и го сложих до двете за автопилот и отоплението на предното стъкло, остава само да му пусна инсталация, за релето не се бях сетил, но те всички копчета са такива без задържане в моята модификация.
Така че за който излиза извън пътя си има файда от копчето.
Сря Апр 23, 2014 12:45 pm
Регистриран на: Вто Окт 01, 2013 8:47 pm
Постове: 85
За това че е по-добре да е офф когато си извън пътя не съм много съгласен. Преди 3 месеца ми пропадна предницата в едни преспи и точно щото четох тук че при такива ситуации се изключва вдц-то за да не пречи и седях 40мин в снега докато не се окопах още повече. В момента в който пуснах вдц-то задните гуми ме издърпаха все едно някой ме е ритнал отпред. Преди това гумите се въртяха хаотично и колата не осъзнаваше, че отпред няма сцепление за да даде повече сила на задните колела. Така че следващия път когато затъна някъде не бих изключил вдц-то за нищо на света!
Чет Апр 24, 2014 9:24 am
Tin4ou написа:
Не си разбрал колега.Изключва се ,за да не закъсаш и преди да асе метнеш в преспите.
След това каквото помогне то ще е.Често е лопата :D
Чет Апр 24, 2014 9:59 pm
Постове: 2200
Greg4o написа:
ROFL
Лопатата винаги помага...
ROFL
Subaru Baja МТ - продадена
first Love Leone '84 1.8 АТ
Facebook: Medovo Bee Farm
Пет Апр 25, 2014 7:12 am
Постове: 2115
Mladen99 написа:
Greg4o написа:
ROFL
ROFL
не винаги, ако една гума ти е във вуздуха и си на баир , къде да я завреш тая лопата ???? ROFL
Пет Апр 25, 2014 7:19 am
Постове: 2115
колко ампера трябва да е бушона, който се слага ?
Пет Май 23, 2014 12:07 pm
Постове: 2115
quietriot написа:
при толкова капацитети никой не помни колко му е бушона? :D
Вто Май 27, 2014 8:52 am
Постове: 517
Автомобил: Outback H6 '01
Син,15А.
Вто Май 27, 2014 10:37 am
Постове: 2115
mitashki35 написа:
Син,15А.
мерси колега
Вто Май 27, 2014 12:10 pm
Пресен - пресен
Регистриран на: Нед Юли 27, 2014 3:27 pm
Автомобил: golf 2
здравейте колеги, прочетох темата и имам 1 въпрос относно vdc-то
vdc се я явява алтернатива като esp така ли да го разбирам?
а другият ми въпрос е: след като няма на аутбеците с ръчни бутон за off може ли да се направи такъв? нещо като на 2та страницата както колегата krass е направил?
мисля да си взимам outback и сега чета като цяло всичко за да знам какво точно да търся
Нед Юли 27, 2014 3:31 pm
Постове: 2200
nokiata написа:
Моделите с МТ (ръчни скорости) рядко имат тази екстра и то само след 2004г.
За мен екстрата е уникално добра, затова и 2-то ми субару е АТ с ВДЦ,
Помисли добре при избора на автомобил и разходите по обслужването на АТ и МТ, мое мнение е че няма кои знае каква ценова разлика а АТ е доста по комфортно особенно с ВДЦ си е неописуемо.
Нед Юли 27, 2014 9:05 pm
Пресен - пресен
Автомобил: golf 2
да, но не ми отговорихте на въпроса дали мога да си го инсталирам vdc-то допълнително?
като цяло съм чел теми в ауди и volkswagen, че коли които го нямат, (но имат абс и газта им не е жило) си го инсталират успешно, чрез смяната на комп + абс за есп;] нещо от този сорт беше!
и също така 2.5л или 2.0л версия е по-добре? че като гледам разликата е около 25-30 коня, а за застраховката/данъка има голяма разлика! вървежа,ускорението и офроада как е? ако някой има наблюдения, моля да сподели:)
Пон Юли 28, 2014 9:47 pm
Постове: 2200
nokiata написа:
Дори и дае възможно филма е голям. Купи си кола с ВДЦ за аутбек 2.0л няма, а с легаси на офроуд.... Няма начин. Аутбека се справя по черни пътища!
Помагат заден ЛСД и вдц,то. Аз съм доста доволен о от вдц.
Вто Юли 29, 2014 7:35 am
Постове: 2200
nokiata написа:
Постове: 2115
Има с въздушно същия офроуд както и аутбека има и вдц има и копче за гасенето му ;-)
Съб Авг 02, 2014 5:39 am
Постове: 2115
Гложди ме една еретична мисъл дали инсталацията на легаси не съшата като.аутбек и дали си няма куплунг за вдц ог който просто не се ползва и трябва да намеря вместо.да пускам.нови жици.
Идеи?[emoji6]
Пон Сеп 22, 2014 3:53 pm
