Mladen99
Отново ми светна чека...... Преди светеше поради бедна смес на газ, но проблема беше отстранен. Сега пак светна предполагам че проблема е идентичен, но немога да разпозная грешката. Преди я четях с ОБД2 но за момента нямам и решух по класическия начин с 2-та зелени кабела под таблото, но нещо немога да разгранича късите и дълги сигнали. 1-ат клип колата е само на контакст: На 2-я клип е запалена: http://vbox7.com/play:8d6a3de20bhttp://www.vbox7.com/play:a2f3496d14
| Съб Дек 03, 2011 1:59 pm |
valqk
Като светка така, май не отчита грешка. Като ти показва номер се вижда отчетливо дълго, късо. Аз имах грешки, но махнах акум. да ги изчистя и сега свети както при теб.
| Съб Дек 03, 2011 6:21 pm |
Mladen99
Абе аз преди пак бях пробвал и пак така мигаше, много бързо. Но тогава имаг VAG CОМ и кабел и не се занимавах да броя. Сега обаче нее при мен, и незнам кога ще имам път да го закача. Наи вероятно някоя вечер ще отскоча до едни познати които имат да я закачим.
Четох че на някои коли има 2-а зелени кабела за диагностиката и 2-а черни пак свързани с нея, така и не намерих черни кои, всъщност има една двоика но тя си седи закачена и можеби нее свързана с това.
Нях се претеснил и си викам: Аз ли съм наи големия шапшал да не мога да преброя колко интервала има. Викам сега ще е голям смях в форума ама все пак реших да пусна темата. Пък то явно нещо нищо не става.
Сега откачих акомулатора да се нулира, да видим дали ще светне пак и кога, ама ще карам на бензин 2-3 дни.
| Съб Дек 03, 2011 6:41 pm |
6traka
Регистриран на: Сря Мар 02, 2011 3:11 pm Постове: 349 Местоположение: sevlievo
Skype: cvetomira.marinova1
Телефон: 0884652407
Колега обясни как четеш грешки с блттут четец ли ако да кажи как става ,ще си купя блттут четец
_________________ авто тенекеджииски,бояджииски услуги на ниски цени
| Съб Дек 03, 2011 6:50 pm |
valqk
При мен са 2 черни, с по една жичка. Зелените са за еърбега (при мен) мисля. Не знам при американците, дали не е друг цвета. Аз четох от тук: http://www.ultimatesubaru.org/forum/sho ... hp?t=98709Провери за черни кабели и тогава търси. Щрака, колегата ти е обяснил как чете. За тебе е по-лесно да зададеш тоя въпрос в Сузуки форума
| Съб Дек 03, 2011 7:39 pm |
Yco
Автомобил: Forester 2.0
| Съб Дек 03, 2011 7:58 pm |
Mladen99
Така ще е ама след някои друг ден. С ОБД е лесно, купуваш си един кабел за около 100-120лв. към нго има и диск със софтуер. Мушкаш кабела даваш на контакт и чакаш да влезе в комуникация. Може да си намериш VAG COM мисля че в замундата го имаше, но така или иначе без кабел си за никаде.
| Нед Дек 04, 2011 10:11 am |
Yco
OBDII to USB 15-20 лв с доставката от e-bay беше.  Ей такъв е -дойде и без диск.
OBDII.jpg [ 12.37 KiB | Прегледано 754 пъти ]
| Нед Дек 04, 2011 11:03 am |
Yco
Диагнозата, че се е свързал - святкане на LED-a на OBD-то. Не светне ли хич не го мъчете.
| Нед Дек 04, 2011 11:32 am |
Mladen99
Yco написа: OBDII to USB 15-20 лв с доставката от e-bay беше.  Ей такъв е -дойде и без диск. ти си с такъв, така ли? Този които ползвам аз е към сериен порт от по старите, и с един стзр лаптоп... Ама гледах същия от друг форум и си мисля да го взема.
| Нед Дек 04, 2011 1:18 pm |
Vmax
http://www.dealextreme.com/p/elm327-blu ... ngle-16921Ей това е истината за такива като нас - няма кабели и простотии, получаваш го на тая цена без мита, ддс и т.н. и като го сложиш на колата може да не го сваляш, кофтито е че не работи с I phone, виж с другите няма проблем и може лайф данни да си гледаш...
| Нед Дек 04, 2011 1:20 pm |
Yco
Mladen99 написа: ти си с такъв, така ли?... 1:1 - работи със всички софтове.
| Нед Дек 04, 2011 2:02 pm |
6traka
Телефон: 0884652407
Здравейте.Днес се върнах от първа смяна и до сега си играх да открия нещо за дигностиката.Има една букса долу под таблото до бушоните,веднага ми привлече вниманието защото е различна от други букси по колата,погледнах и на корсата там на нея пише диагностик,по различна е от на субито.Така значи това е буксата(на суби)на нея има 4 кабела.Черен,червен сзелен кант ,тези 2та са по дебели от другите,черен с бял кант и лилав с бял кант.Започнах свързване само че не мога да кажа кои кабели защото не се вижда отзаде буксата точно.Първо само на контакт при 2ва от кабелите чека угасва и се чува някъкъв шум(като искрене на реле),после с запален двигател само пак на тези 2ва кабела започва да мига чека (малко по бързо от лампичката за мигачите)Гледах гледах мига с равни интервали  А за снимката на ИЦО относно обд2 usb кабела универсален ли е или само за суби.Едната букса се закача на буксата на колата ,а другата за лаптоп нали. Ако е така мисля да си я купя
| Нед Дек 04, 2011 5:22 pm |
Mladen99
Не разбрах как и какво си съединил под таблото ама ми се струва че нещо нее в час с тия кабели дето свързваш/ Отдолу имам мъжка и женска букса с по 1 кабел цвета на буксата е зелен които стоят разкачени. Някои модели имат и черни букси, мъжка и женска. Аз до колкото разбрах си окъсил с мост....
ОБД2 става за Фолцваген Ауди също и за други коли. За някои е различен софтуера. Ако ще си купуваш кабел се увери дали имаш OBD II букса на колата. Иначе да кабела се връзва към колата и към лаптоп със спецялен софтуер, които може да намериш някъде из нета.
| Нед Дек 04, 2011 5:49 pm |
6traka
Телефон: 0884652407
Ами буксата за която говоря е мисля същата като голямата букса в ляво на снимката на ИЦО,а на корсата епак подобна само че правоъгълна на нея пише диагностик.Да правя мост и при запалена кола мига чека,като на твоите клипове.Явно моите букси са различни от вашите
| Нед Дек 04, 2011 6:04 pm |
six_stars
Регистриран на: Пон Апр 02, 2007 10:26 am Постове: 1254 Местоположение: София
Skype: six__stars
Телефон: 0887999499
Явно имаш огромен късмет, че още ти работи колата и не си се запалил. П. С. - Младене, трябваше да сложиш на клипчетата един текск "моля не опитвайте това вкъщи, ако не сте наясно какво правите"
_________________ Всички видове застраховки. Отстъпки за членовете на форума и пълно съдействие за завеждане на щети.
Последна промяна six_stars на Нед Дек 04, 2011 6:08 pm, променена общо 1 път
| Нед Дек 04, 2011 6:08 pm |
6traka
Телефон: 0884652407
6traka написа: Ами буксата за която говоря е мисля същата като голямата букса в ляво на снимката на ИЦО,а на корсата епак подобна само че правоъгълна на нея пише диагностик.Да правя мост и при запалена кола мига чека,като на твоите клипове.Явно моите букси са различни от вашите  П-п. тази букса е закачена неподвижно за купето и не видях други свободни и подобни букси
Mladen99
Таз закачената за купето е OBD II наи вероятно, я снимаи я и пусни снимката да потвърдим. Наидтина си късметлия че нещо нее изпушило. Четете внимателно преди да пробвате каквото и да било. Както съм написал буксите за самодиагностика са свободно висящи по инсталацията, напълно възможно е да нямаш такива. Аз например имам само 2-е зелени, черните липсват, ама пък имам още 2-3 свободни от инсталацията, кои знае за какво.
Ще потърся снимки да кача.
| Нед Дек 04, 2011 6:33 pm |
6traka
Телефон: 0884652407
Хубаво ще е да бкача снимки но не мога да ги форматирам в подходящия за форума размер,помагай снимамс дигитален апарат и стават доста големи пиксели и баитове. ..
| Нед Дек 04, 2011 7:20 pm |
BAlexandrov
Това мигане означава, че няма грешка, но двата зелени са за тестване на текуща грешка. За прочитане на запаметена грешка се свързват двата черни. Провери все пак дали нямаш черни, ако не - карай докато се получи грешката.
