 Подгрев чистачки
Регистриран на: Пон Ное 17, 2008 7:54 pm
Постове: 245
Автомобил: '05 X5 3.0d; Outback '99 2.5AT
Имам копче за подгрев на чистачките, но нещо като че ли не работи. Като натисна копчето лампичката му светва, но нещата остават дотам. Отдолу стъклото не загрява и не разтапя нищо. По принцип това подгряване независимо от другите нагреватели ли работи или и с тях - един вид да не би да трябва да включа и нагревателя на задното стъкло и/или огледалата?
Колко топли по принцип - предполагам като си сложиш ръката трябва да се усеща.
Пет Яну 27, 2012 10:28 am
Постове: 323
Местоположение: Маастрихт
Skype: denchodonchev
Автомобил: 08 outback 3.0
Усеща се,но не става веднага. Дори и при постоянно включен реотан са ми замръзвали чистачките. Особено при минусови температури и каране по магистрала. Вятърът доста го мъчи това реотанче. На моята си работи независимо,долу вляво от волана.
2008 outback 3.0Rn
2002 toyota hiace 2.5 D4D
2008 daihatsu coure 1.0
2010 guzzi griso 1100
Пет Яну 27, 2012 11:17 am
Постове: 5916
Слабичко си е и не върши особено работа. Помага да разтопи снега, който чистачките набиват долу евентуално...
Пет Яну 27, 2012 11:20 am
Постове: 628
Автомобил: Opel Frontera V6
Аз пък съм доволен от реотаните. А на колегата да не му е сменян предния джам... ;)
Пет Яну 27, 2012 11:34 am
Постове: 1340
Когато чистя колата сутрин от леда, подгрева работи и разтапя около десетина см. участък. Но на магистралата (при отриц .температури) ефекта нулев .Чистачките стават камък. :( Провери дали нямат нещо прекъснато. Подгрева на предното,задното и страничните огледала са заедно.
Пет Яну 27, 2012 12:28 pm
Постове: 5916
При мен са си отделни :idea:
Пет Яну 27, 2012 12:49 pm
Постове: 2211
Автомобил: Outback '00 AT
Отделни са си. При мен немецът преди мен е сменял предното стъкло и е сложил стъкло без подгрявка, сиромахът...
Мисля че реотанчетата се виждат, когато ги има.
Пет Яну 27, 2012 1:46 pm
Постове: 1340
Така е колеги krass и BAleksandrov отделни са, но на по-старите модели. :good: На новите е само един бутон за всичко. Реотаните на предния прозорец се виждат. :good:
Пет Яну 27, 2012 2:13 pm
Постове: 2200
krass написа:
Някъде гледах такива реотани и бяха монтирани допълнително от вътрешната страна на огледалата. Що пък да не става да се залепят и на челното стъкло до чистачките, ама незнам колко достъп има отвътре.
Subaru Baja МТ - продадена
first Love Leone '84 1.8 АТ
Facebook: Medovo Bee Farm
Пет Яну 27, 2012 2:23 pm
Регистриран на: Вто Фев 02, 2010 4:11 pm
Постове: 64
Автомобил: Subaru Outback 2.5 2024
Колеги, реотаните на outback 99-03 не се виждат, предполагам и при legacy. Поне при моя е така. Първоначално мислех че нямам подгрев, но факта че има копче и реле ме усъмни дали няма и реотани. Оказа се че има, загрява доста силно, но наистина при по-висока скорост не са много ефективни.
Subaru Outback'24
Пон Яну 30, 2012 6:29 pm
Постове: 397
Автомобил: Душата ми кара AMG
Да не би да е сменян прозореца и да е е закачена буксата!
Пон Яну 30, 2012 7:52 pm
Постове: 1254
Skype: six__stars
Телефон: 0887999499
И при мен са отделни, даже имам настройка колко време да работят след включването. Обаче и аз не намирам особено голям ефект от тая далавера. Реотаните се виждат с много взиране, а ооплината се усеща с ръка с много въображение. При по-дълга работа в задръстване поразтопява нещо, ама не особено... Май е по ефективно като си спра чистачките малко по-нагоре.
Пон Яну 30, 2012 8:01 pm
Постове: 636
Телефон: 0885022272
Наистина реотаните не се виждат (както при Форитата), или почти не се виждат, бе бая трябва да се кьора човек и респективно и работата им е такава ......с доста фантазия се усеща....след 10 -тата минута
BORN TО RIDE … UNTIL I DIE
Вто Яну 31, 2012 3:46 pm
Постове: 2211
Хмм, значи може и аз да имам, аз изчаках няколко минути но не усетих никакво нагряване под чистачките и реших, че след като съклото е сменяно, са са сложили сткло без подгрявка.
Вто Яну 31, 2012 5:47 pm
Постове: 1880
Автомобил: Forester 2.0
На Forester SG реотаните за подгрев се виждат идеално и са съставени от няколко ламели (по 4-и предполагам на двете чистачки), работят добре само ако чиатачката е на споменатото място, но както казва колегата aboychev - по време валеж на сняг- тя се намира винаги другаде, освен на споменатото място и е доста замръзнала и то с достатъчно количество лед, за да изпълнява функциите си. Така, че дали вършат работа тези нагреватели - моето мнение е 50:50. За Гърция стават или колкото да не изгори мотора при първоначално включване, но за същинска работа, при тежки ситуации клони към 99:1 сиреч 0% ефективност. Поне аз съм им ял калая последните три зими.
P.S. Може и това да е опция при различни модели, знае ли човек?
P.P.S. Ако за това говорим - снимката е от моята кола, сега я изрових.
Reotan.JPG [ 52.07 KiB | Прегледано 1427 пъти ]
Вто Яну 31, 2012 6:32 pm
Постове: 636
Телефон: 0885022272
Вижте кво, се си мисля, че не би трябвало да загряват доста бързо, щото колкото и да е топлинно издържливо стъклото лятото, при клинч зимни условия, бързото загряване може да доведе до оформянето на луд купон.......но няма спор, че работи твърде куцо...на други коли които съм вкарвал сработва по-мъжката....примерно на Волво - згрява здраво (ма тя и самата марка е ориентирана към зимата де ;)
Вто Яну 31, 2012 7:40 pm
Perfect Stranger
Постове: 1285
Местоположение: Planet Earth
Skype: nikolay.kapitanov
Автомобил: двойката
Телефон: 0888 831783
Явно не ви се е случвало да размразявате покрито със сняг и обледенено стъкло. Или замръзнала чистачка. Точно в такива ситуации има голяма полза от този подгрев. Спестявате си доста мръзнене, както и се удължава живота на чистачките. Обдухването на стъклото не върши никаква работа в най-долната зона на стъклото.
Друга ситуация, в която има голяма полза е тогава, когато около нулата вали дъжд и водата замръзва даже на самото стъкло или върху чистачката в движение. Подгрева не е панацея, но си струва като екстра и то много.
 3
Вто Яну 31, 2012 8:18 pm
Постове: 874
Skype: msdjorjo
Телефон: 0889014565
Идеята на подгрева е да стопли точно тая долна част на стъклото както каза колегата @ендер.Обаче ако караме с няква скорост в много студено време и сме си пуснали парното да духа в краката ни или напред в купето няма да има ефект от подгрева.Ако обаче сме си пуснали парното да топли стъклата и сме включили тоя подгрев няма да има проблем.
Вто Яну 31, 2012 9:00 pm
Постове: 1254
Skype: six__stars
Телефон: 0887999499
Другото, което съм забелязъл е, че и подгрева на огледалата е доста слаб. Или поне доста по-слаб от предишните ми коли. Като цяло поне моя екземпляр не обича студа - подгрев слаб, дисплея на аудиото не свети, докато не се стопли малко, а даже вчера ми беше замръзнал джама отвътре :)
Вто Яну 31, 2012 9:12 pm
Постове: 5916
При мен подгрева на огледалата си е много добре, а също и на седалката за разлика от Мицубиши Галант :pardon:
Вто Яну 31, 2012 9:22 pm
