Здравей колега,имам същото Суби и почвам по същество.Тропането отзад-биалетки(90%).Като се разбият така изнервящо клопат
,възможно е и тампоните на стабилизиращата щанга да са заминали.Общо взето трябва да се погледнат и другите тампони на носачите,ама е по-малко вероятно.Аз за 25 000 вече за втори път сменям предни и задни биалетки.Най-добре отиди на сервиз,ако си от София мога да ти препоръчам.За светенето на чека-кнок сензор(това им е стандартен проблем).Най добре си направи самодиагностика да видиш каква грешка е записана(има теми как се прави процедурата и също така ги има и кодовете за грешките,само ползвай търсачката-много лесно се прави самодиагностиката)По спомен кнока беше около 100лв.За части ти препоръчвам да се обръщаш към колегата от форума Mimo13(най-добрите цени както за оригинални,така и за заместители)За климатика-закарай го да премерят дали въобще има фреон.За скоростите не мога да ти помогна-засега съм нямал ядове.Температурата на двигателя трябва да е постоянна-при мен стои една идея под средата на скалата и не помръдва нагоре ни зима,ни лете с климатик.Най добре закарай колата при хора,занимаващи се само с марката,ще дадеш малко пари,ама може да спестиш много в бъдеще.Ако скочиш на Субару можеш само да се надяваш да има поне толкова сняг,колкото миналата зима.Тогава ще го оцениш.Надявам се да съм бил полезен.Ако имаш други въпроси питай на лични-с каквото мога ще помагам.Поздрави!
