 Какъв трябва да е капацитетът на акумулатора?
Регистриран на: Сря Фев 22, 2012 9:36 pm
Постове: 51
Местоположение: Котел
Skype: yanit0
Автомобил: Outback`00 AT 2.5;Outback'05 AT 2.5
Не знам с колко е mAh е акумулатора в момента, защото няма никакви стикери или обозначения (така я купих преди няколко месеца и имам съмнения че акумулатора е слаб.) За втори път ми изпушва алтернатора и всяка поправка и смяна на платката, ми струва по 85 лв. Казаха ми да си сменя акумулатора и колко mAh да си взема??
Пет Дек 07, 2012 12:56 am
Постове: 636
Телефон: 0885022272
Аз минах от 55 на 75 mAh на AC DELCO, щото карам с всичко включено и често и на къси разстояния - нямам проблеми
BORN TО RIDE … UNTIL I DIE
Пет Дек 07, 2012 8:39 am
Регистриран на: Вто Фев 02, 2010 4:11 pm
Постове: 64
Автомобил: Subaru Outback 2.5 2024
Боби, по-големия капацитет изисква по-голям заряден ток, който ако заводски е предвиден да бъде 55 Ah няма от къде да дойде и акумулатора ще остава недозареден. Моят съвет е да се придържаш към заводският капацитет или по-голям, но не с повече от 10%.
Subaru Outback'24
Пет Дек 07, 2012 8:53 am
Постове: 362
Skype: piccaso_59
Според мен, ако можеш да сложиш по-голям (ако имаш място слагай). Относно зареждането дори да се зарежда на 80% поне веднъж на 2-3 месеца ще ти се наложи да пътуваш извънградско (където ще се зарежда до край) ...
Пет Дек 07, 2012 9:02 am
Постове: 51
Skype: yanit0
Мерси много колеги, може би ще си взема малко по голям ако има 60 ah, ако няма ще се придържам към заводските. Ок отново мерси :good:
Пет Дек 07, 2012 10:02 am
Регистриран на: Пон Дек 12, 2011 11:22 pm
Постове: 63
Местоположение: Севлиево/Варна
Автомобил: Subaru Legacy 2.0
Привет колеги,
и аз се чудех колко ампера е моя акумулатор,пише Панасоник ,бял и нищо повече.В сервиза на Субару ми казаха ,че май е 62ампера :-~ Ако някой има 2.0 бензин Легаси 2004 да сподели МОЛЯ.
SUBARU--->FEEL THE MAGIC
Пет Дек 07, 2012 11:53 am
Постове: 782
Alien Smile написа:
Привет колеги,
На Аутбека 2.5,акумулатора ми е 62Ah.Наскоро гледах в сервизното ръководство го дават 55Ah.
Мисля,че и при теб трябва да е същата ситуация,нищо че си 2.0 мотор.
Пет Дек 07, 2012 12:46 pm
Регистриран на: Съб Окт 27, 2012 9:05 pm
Постове: 130
Местоположение: Ямбол
Автомобил: VW Passat
Телефон: 0899 951 395
Обикновено се препоръчват оловно-кисели акумулатори с по-голям капацитет:
Минуси:
-по-голяма цена;
-по-дълго време за зареждане- късите отсечки в по-малки населени места утежняват зареждането, или по-точно казано, водят до недозареждане;
-по-големи габарити и тегло;
Плюсове:
-по-дълго време за разреждане- особено осезаемо през студените дни, когато минусовите температури намаляват допълнително капацитета на акумулатора. Като следствие от това е по-ниската вероятност да попаднете в опасната за този тип акумулатори зона на нисък заряд (по-ниско от ≈10.2÷10.5V)
Искам да споделя, че баща ми беше много доволен от собственоръчно сглобения никел-кадмиев (NiCd) акумулатор, който беше монтирал на мотоциклета си (Иж-350см³). Този акумулатор, по неговите думи, е работил безотказно в продължение на 9 (девет) години, и с него мотоциклетът е продаден на следващият собственик.
Предполагам, че е възможно да съм допуснал грешки при техническите термини, за което се извинявам предварително. Надявам се да съм Ви бил полезен.
Пет Дек 07, 2012 1:25 pm
Регистриран на: Вто Мар 06, 2012 11:01 am
Постове: 65
Skype: cusebg
Автомобил: Subaru Outback H6 3.0R, 2006
Не е mAh, а е Ah :) ралзиката е 1000 пъти :)
Вземай по-големия стига да се събере.
Не бери грижа за зарядния ток. Колкото един акумулатор е по-разреден, толкова необходимия заряден ток е по-голям. Колкото акумулатора е по-зареден зарядния ток намалява. При напълно зареден акумулатор, заряден ток намя (или е минимален и се дължи на утечки и на други процеси)
Колкото ти е по-голям акумулатора, толкова на повече простотии ще издъжи - забравена лампичка, габарити и т.н.
http://www.youtube.com/watch?v=yJCEOTr4kTU
 7
Пет Дек 07, 2012 2:49 pm
Постове: 446
Автомобил: SUBARU Legacy 2.5
Телефон: 0894 625 237
CusE написа:
Като погледнах заглавието, първоначално си помислих, че някой пита за батерия на телефон или нещо такова.
Нека някой да го поправи, че се излагаме и нищо чудно да го прочетем някъде като форумни бисери.
Пет Дек 07, 2012 7:01 pm
Постове: 595
rado25 написа:
Като погледнах заглавието, първоначално си помислих, че някой ....
Аз пък си помислих, че правилно си забелязал: "АкОмулатора" :cool:
ама и на мен взе да ми писва тази отчайваща неграмотност...
Пет Дек 07, 2012 8:49 pm
Постове: 51
Skype: yanit0
Сгрешил съм колеги, писах темата по време на движение и сега и аз си виждам грешките mAh -> Ah и акОмулатор -> акУмулатор. Извинявам се за моята неграмотност и некомпетентност и ви благодаря за отговорите :beer: . Поздрави и щастливи празници на всички.
Съб Дек 08, 2012 2:50 pm
