 софтуерно премахване на ламбда сонда 2
Постове: 2200
Много често съм срещал в форума този израз, но никаде никои нее написал може ли, как, ннякакви последици.....
Обикновенно се налага след смяна на. Цяла генерация, ако има проблеми с нея. /сондата/
С какъв софтуер, как точно? Step by step...
Subaru Baja МТ - продадена
first Love Leone '84 1.8 АТ
Facebook: Medovo Bee Farm
Сря Юли 10, 2013 10:04 am
Mladen99 написа:
При теб не става да се забрани - Еку-то е заключено.
Сря Юли 10, 2013 10:22 am
Постове: 2200
Значи варианта е само със заиграека в дължината на фтулката на 2-та ламбда е варианта. При мен.
Сря Юли 10, 2013 11:35 am
Mladen99 написа:
Да - ако не стане просто свикваш с лампата и това е. Да не ти дреме толкова
Сря Юли 10, 2013 12:23 pm
Постове: 3717
слага се симулатор на сонда и готово. може софтуерно, но само на по-новите модели на субару - като сондата не се премахва софтурно, а само се забраняват грешките от нея. в ЕКУ-то на субару може избирателно да се активират или дактивират DTC. това е редовна пракика при ремапнатите бигачки - където обикновено се модифицират или премахват и системите за екология или икономия на гориво
SUBARULAND Ltd
0878 207 541 - Красимир
0899 612 719 - Венци
Сря Юли 10, 2013 10:07 pm
Постове: 2200
Агенте ;) какъв симулатор би ми препоръчал. Идея си нямам какво трябва да представлява и от къде да го намеря.
Чет Юли 11, 2013 1:08 pm
Постове: 3717
продава се във всички магазини за газови уредби и аксесоари.
SUBARULAND Ltd
Чет Юли 11, 2013 9:34 pm
Регистриран на: Сря Май 22, 2013 3:29 pm
Постове: 63
Автомобил: Outback 2016
Моята е на втулка , и свети доста избирателно ( само извънградско ) - за месец е светнал само 2 пъти
спирам , трия и продължавам.
За момента само един човек каза че може на 100 % да я изключи - говорим за 3 та сонда прим мен , но иска 180 лв , а на мен не ми се дават
Така, че Elm за 25 лв , телефон с андроид и си свиркаш
Пет Юли 12, 2013 10:43 am
Постове: 2200
Elm 327 го имам, и аз така правя. Но съм перфекционист и ме дразни да ми свети особенно чека. Качват се някви хора и първо това им прави впечатление.
При мен също светва само извънградско, но аз често карам извън града. Като задържа дълго време на едни обороти с една скорост и съм подал малко газ, мачкам ли педала не свети.
Дава ми бедна смес по спомен грешката е 131 и 170 , понякога са двете понякога само едната. Смятам да коригирам фтулката, но да отдалеча или да преближа сондата от трабата?
Пет Юли 12, 2013 1:33 pm
Постове: 659
Местоположение: Шуменско
Skype: krismarg
Можеш ли да пипаш по картата на инжекциона? 131 при мен се оказа по-голям ход на газовия инжектор на единия цилиндър.
* При загорании лампочки check engine: 1) Установить тип ошибки, которая имеется в бензиновом ЭБУ; 2) С помощью OBD-тестера проверить работу корректоров впрыска бензина (быстрый/медленный), они не должны находится на пределе возможности коррекции. Если это так необходимо выполнить коррекцию карты настроек, до тех пор, пока корректоры не будут иметь значения близкие к нолю или же значения будут такими же, как и при работе на бензине.
Пет Юли 12, 2013 6:41 pm
Постове: 63
при мен грешката е P0420 - Powertrain , catalist system Efficiency Below Threshold ( Bank 1 )
Сря Юли 17, 2013 1:16 pm
Постове: 659
Skype: krismarg
Бахата, видях в друга тема че отворите ти са 2,5. Такива са за EJ20. Ето данни за нашите двигатели от документацията на италиански производител:
EJ20 - ход на стандартни рейки - 0,55 - 0,65; отвор 2,5; налягане около 1,20
EJ25 - 0,55-0,65; отвор 3,0; налягане 1,20-1,25
EJ30 - 0,55-0,65; 3,2;
Перфектни резултати се получавали при 0,47; 3,2 мм; над 1,3 за EJ25.
Аз съм на 0,6; 3,0мм, 1,25. и чека не светва въпреки честите експерименти.
Сря Юли 24, 2013 8:25 pm
Постове: 63
Има ли Up по темата или все още всички светкаме ?
Вто Авг 13, 2013 10:30 pm
Постове: 659
Skype: krismarg
viewtopic.php?f=1&t=14741
Сря Авг 14, 2013 8:58 pm
Постове: 1800
Имаш вариянт за стенд алоун електроника - Мега и т.н.
METHANE LIMITED EDITION (CNG)
Чет Авг 15, 2013 10:21 am
Постове: 63
mitoko написа:
Нищо не разбрах от това
Пет Авг 16, 2013 3:23 pm
Постове: 1100
Skype: xxx
Автомобил: Legacy 2,0 AT
Телефон: 0889808309
fanaticeti написа:
mitoko написа:
http://www.megasquirt.info/index.html - приятно четене ... и нали се сещате,че не са много хората ,които ще се занаят как да ви ги поставят на Субитата :) - в темата на Агента ще откриете лицата на няколко такива екземпяра :)
http://www.dek.bg/main.php
Пет Авг 16, 2013 3:29 pm
Постове: 63
:beer: почвам да чета
Пон Авг 19, 2013 11:43 am
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 51 госта
