Mladen99
Много често съм срещал в форума този израз, но никаде никои нее написал може ли, как, ннякакви последици..... Обикновенно се налага след смяна на. Цяла генерация, ако има проблеми с нея. /сондата/
С какъв софтуер, как точно? Step by step...
| Сря Юли 10, 2013 10:04 am |
Mladen99 написа: Много често съм срещал в форума този израз, но никаде никои нее написал може ли, как, ннякакви последици..... Обикновенно се налага след смяна на. Цяла генерация, ако има проблеми с нея. /сондата/
С какъв софтуер, как точно? Step by step... При теб не става да се забрани - Еку-то е заключено.
| Сря Юли 10, 2013 10:22 am |
Mladen99
Значи варианта е само със заиграека в дължината на фтулката на 2-та ламбда е варианта. При мен.
| Сря Юли 10, 2013 11:35 am |
Mladen99 написа: Значи варианта е само със заиграека в дължината на фтулката на 2-та ламбда е варианта. При мен. Да - ако не стане просто свикваш с лампата и това е. Да не ти дреме толкова
| Сря Юли 10, 2013 12:23 pm |
agent dust
Изгонен
слага се симулатор на сонда и готово. може софтуерно, но само на по-новите модели на субару - като сондата не се премахва софтурно, а само се забраняват грешките от нея. в ЕКУ-то на субару може избирателно да се активират или дактивират DTC. това е редовна пракика при ремапнатите бигачки - където обикновено се модифицират или премахват и системите за екология или икономия на гориво
| Сря Юли 10, 2013 10:07 pm |
Mladen99
Агенте  какъв симулатор би ми препоръчал. Идея си нямам какво трябва да представлява и от къде да го намеря.
| Чет Юли 11, 2013 1:08 pm |
agent dust
Изгонен
продава се във всички магазини за газови уредби и аксесоари.
| Чет Юли 11, 2013 9:34 pm |
fanaticeti
Регистриран на: Сря Май 22, 2013 3:29 pm Постове: 63 Местоположение: София
Автомобил: Outback 2016
Моята е на втулка , и свети доста избирателно ( само извънградско ) - за месец е светнал само 2 пъти спирам , трия и продължавам. За момента само един човек каза че може на 100 % да я изключи - говорим за 3 та сонда прим мен , но иска 180 лв , а на мен не ми се дават Така, че Elm за 25 лв , телефон с андроид и си свиркаш
| Пет Юли 12, 2013 10:43 am |
Mladen99
Elm 327 го имам, и аз така правя. Но съм перфекционист и ме дразни да ми свети особенно чека. Качват се някви хора и първо това им прави впечатление.
При мен също светва само извънградско, но аз често карам извън града. Като задържа дълго време на едни обороти с една скорост и съм подал малко газ, мачкам ли педала не свети.
Дава ми бедна смес по спомен грешката е 131 и 170 , понякога са двете понякога само едната. Смятам да коригирам фтулката, но да отдалеча или да преближа сондата от трабата?
| Пет Юли 12, 2013 1:33 pm |
krismarg
Skype: krismarg
Можеш ли да пипаш по картата на инжекциона? 131 при мен се оказа по-голям ход на газовия инжектор на единия цилиндър.
* При загорании лампочки check engine: 1) Установить тип ошибки, которая имеется в бензиновом ЭБУ; 2) С помощью OBD-тестера проверить работу корректоров впрыска бензина (быстрый/медленный), они не должны находится на пределе возможности коррекции. Если это так необходимо выполнить коррекцию карты настроек, до тех пор, пока корректоры не будут иметь значения близкие к нолю или же значения будут такими же, как и при работе на бензине.
| Пет Юли 12, 2013 6:41 pm |
fanaticeti
при мен грешката е P0420 - Powertrain , catalist system Efficiency Below Threshold ( Bank 1 )
| Сря Юли 17, 2013 1:16 pm |
krismarg
Skype: krismarg
Бахата, видях в друга тема че отворите ти са 2,5. Такива са за EJ20. Ето данни за нашите двигатели от документацията на италиански производител:
EJ20 - ход на стандартни рейки - 0,55 - 0,65; отвор 2,5; налягане около 1,20 EJ25 - 0,55-0,65; отвор 3,0; налягане 1,20-1,25 EJ30 - 0,55-0,65; 3,2;
Перфектни резултати се получавали при 0,47; 3,2 мм; над 1,3 за EJ25. Аз съм на 0,6; 3,0мм, 1,25. и чека не светва въпреки честите експерименти.
| Сря Юли 24, 2013 8:25 pm |
fanaticeti
Има ли Up по темата или все още всички светкаме ?
| Вто Авг 13, 2013 10:30 pm |
krismarg
Skype: krismarg
| Сря Авг 14, 2013 8:58 pm |
mitoko
Регистриран на: Сря Юли 02, 2008 11:41 pm Постове: 1800 Местоположение: Sofia
Имаш вариянт за стенд алоун електроника - Мега и т.н.
_________________ METHANE LIMITED EDITION (CNG)
| Чет Авг 15, 2013 10:21 am |
fanaticeti
mitoko написа: Имаш вариянт за стенд алоун електроника - Мега и т.н. Нищо не разбрах от това
| Пет Авг 16, 2013 3:23 pm |
pradabg
Напуснал форума
Регистриран на: Пет Фев 12, 2010 6:46 pm Постове: 1100 Местоположение: София
Skype: xxx
Автомобил: Legacy 2,0 AT
Телефон: 0889808309
fanaticeti написа: mitoko написа: Имаш вариянт за стенд алоун електроника - Мега и т.н. Нищо не разбрах от това http://www.megasquirt.info/index.html - приятно четене ... и нали се сещате,че не са много хората ,които ще се занаят как да ви ги поставят на Субитата  - в темата на Агента ще откриете лицата на няколко такива екземпяра
_________________ http://www.dek.bg/main.php
| Пет Авг 16, 2013 3:29 pm |
fanaticeti
 почвам да чета
| Пон Авг 19, 2013 11:43 am |
