Знае ли някой какво е това - клапан на парното?
BLUE 1
Регистриран на: Нед Яну 13, 2013 10:49 am Постове: 269 Местоположение: Пловдив
 Колеги, това нещо се намира на входящият маркуч към парното в купето, предполагам, че е клапан, но не намерих информация. Ако някой знае, моля да обясни- какво е и каква му е функцията?
| Вто Сеп 03, 2013 9:22 pm |
BLUE 1
82 преглеждания и никой не знае какво е това ???
| Сря Сеп 04, 2013 2:21 pm |
BAlexandrov
| Сря Сеп 04, 2013 2:27 pm |
BLUE 1
Е да де, ама защо е там, кога отваря кога затваря? По температура ли се управлява или от друго нещо?
| Сря Сеп 04, 2013 3:02 pm |
BAlexandrov
cockvalve.png [ 72.57 KiB | Прегледано 413 пъти ]
| Сря Сеп 04, 2013 4:50 pm |
BLUE 1
Много благодаря за информацията. Но не мога да разбера принципа на работа на този клапан. Предполагам, че отваря при определена температура- например ако си пусна климатика този клапан е затворен почти до оптималната температура на двигателя, като след това все пак отваря. Ако още като запаля двигателя и пусна парното в началото не отваря, но някъде към 30* C и почва да духа топло. Както вече сигурно се досещате, проблема не ми е в клапана, а с една досадна мъничка грешка с връзването на входящата вода на газовият изпарител. Тройника е поставен след въпросният клапан и сутрин когато двигателя е напълно студен газовата обръща на газ едва когато този клапан отвори, а това става при достигане почти на оптималната температура на двигателя, но пък ако климатроника е на автоматичен режим и настроен на температура 25*С при хладните сутрини като днес и вчера клапана отваря много бързо и при доста по ниски температури. До всичко това достигнах по емпиричен път, но дали е точно така не знам.
| Сря Сеп 04, 2013 5:29 pm |
BAlexandrov
Ами няма я описана логиката на работа на този клапан - явно е фирмена тайна Така или иначе подгряването на изпарителя ти да зависи от някаква логика, която е за парното на купето не ми се струва правилно
| Чет Сеп 05, 2013 8:51 am |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 23 госта |
