 LED габарити и круиз контрол
Регистриран на: Вто Юни 25, 2013 3:23 pm
Постове: 80
Автомобил: Subaru Outback III
Здравейте, колеги
След слагането на LED габарити и запалването на колата започна да мига индикацията на круиз контрола и индикацията на двигателя да свети. Отдадох значение на това че беше откачен акумулатора, макар че ми беше съмнително. След изчистване на грешките които бяха записани всичко се нормализира и няма индикация и грешки. За съжаление не записах какви са грешките. Интересното се получи после като реших да включа круиз контрола - оказа се че не може да се включи SET, индикацията му светва но не реагира когато трябва да се зададе скорост. Днес реших да го включа докато не бяха включени светлините и всичко си работеше както трябва. В момента когато включих габаритите в движение , круиз контрола отново спря да работи.
Другата особеност е че когато не са включени габаритите, при натискането на спирачката светват и те леко. Задните светлини и те са ЛЕД.
Не съм срещал досега зависимост от вида светлини да се получава някаква нередност с управлението на други модули по колата но нека опитните да се изкажат.
Subaru Outback 2.5 AT 2004
Вто Мар 04, 2014 10:07 am
Постове: 80
Явно никой не се е сблъсквал с моята ситуация...
Забелязах и още нещо , когато не са включени габаритите и фаровете , като се натисне спирачката намалят и светлините по таблото , дисплея на климатика. Все едно са включени светлините а те не са.
Чет Мар 06, 2014 10:06 am
Постове: 954
Автомобил: Impreza 2,0
Колега, да уточним нещо... сложил си ЛЕД лампи на габарити и стопове или цели модули. Принципно при слагане на ЛЕД лампи трябва да се сложат съпротивления доколкото си спомням...
Чет Мар 06, 2014 10:13 am
Постове: 80
Сложил съм само лампи , няма съпротивления или модули по тях. Доколкото знам съпротивленията са важни за мигачите заради релетата , а за стоповете и габаритите нужни ли са?
deadman написа:
Чет Мар 06, 2014 10:17 am
Постове: 204
Има LED "крушки", които са с корекция на грешката, т.е. имат съпротивление като на крушките с нажежаема жичка. Това е така, за да не се заблуждава EKU-то, че има изгоряла светлина. Може да е такъв при теб случая.
Чет Мар 06, 2014 11:05 am
Постове: 899
Съпротивлението на обикновената крушка - клони към 0, съпротивлението на светодиода клони към безкрайност, съпоставен с нажежаемата жица, за обикновената няма значение къде ще е + и къде ще е масата, при светодиодите - има строго определена посока на тока. Трябва или да са специално пригодени за стандартна ел инсталация или сам да си ги донатаманиш диодите - не всичко е болт он, а тези които са - предполагам са вече с различни изпълнения качество и цена. В общи линии, ако ел инсталацията има сигнал за следене на светлините - ще се побърка след подобна намеса.
Чет Мар 06, 2014 11:20 am
Постове: 80
Незнам и не съм срещал, аутбек 2004 година да имат проверка за светлините, не виждам и грешки записани в компютъра. Ще опитам да намеря лед с корекция да пробвам с тях , ако не , връщам си старите ламбета.
Благодаря ви за съветите!
Чет Мар 06, 2014 11:55 am
Постове: 1249
след 2004 Имат индикация за светлините
ако ти изгорят 2та стопа светва АБС и ВДЦ лампи
Чет Мар 06, 2014 7:52 pm
Постове: 80
Продължение ...
Върнах обратно крушките отзад а габаритите ги оставих с LED. Всякакви странни поведения изчезнаха по осветлението по таблото , круиз контрола си работи. Изглежда проверява за крушките.
Благодаря на всички отзовали се!
Пон Мар 10, 2014 9:06 am
Регистриран на: Вто Май 13, 2014 9:22 pm
Постове: 55
Автомобил: Subaru Legacy H6
Телефон: 0888 511 533
А какви са крушките на габаритите и лесно ли се сменяват? И аз искам да сложа лед, че с ксенон и жълт габарит ми е малко грозно.
Чет Сеп 24, 2015 12:39 pm
Постове: 80
Bonev написа:
Това са габаритите, сменят се като се махне въздуховода на въздушният филтър на лявият и акумулатора на дясният. Не е нещо сложно.
 8
Вто Сеп 29, 2015 11:15 am
