 Първи стъпки със субару !!!
Регистриран на: Пон Май 26, 2014 6:38 pm
Постове: 16
Автомобил: outback III
Здравейте колеги!
От скоро съм горд собственик на бек 3 2004 -2,5 МТ и вече навъртях първите 4 хиляди, дори имах късмет да повъртя малко и в сняг, с една дума колата е уникална =D> интериор, комфорт, поведение на пътя по всичко личи това е най-високият клас японски автомобили и не само /преди това карах Тойота РАФ4 2005г/ . Но като всеки автомобил на старо и при мен има малки дразнители, които като всеки нов собственик искам да отстраня, за което ще помоля за съвети и препоръки от вас а именно:
1. Проблем с дисплея на часовника/ външна температура и т.н./ -първоначално тотално не работеше а след намесата на ел.майстор и презапояване на всички видими спойки по платката, работи/в пълен обем/ когато си иска, а когато не работи свети "Err". Майстора вдигна ръце и се отказа ](*,) но мен ме дразни и четох доста във форума но там проблемите не са сходни.
2. Странен проблем с автопилота и той работи когато си иска, а когато не иска изключва понякога веднага след включване, а друг път след различни по време и разстояния интервали :-?
При двата проблема не мога да засека нещо, което на пръв поглед да ги предизвика и да дам жокер на майстора за да ги решим по лесно. Като допълнение колата е на газ и не светят лампи на таблото.
Ако някой се е сблъсквал с подобни проблеми или има някакви идеи по въпросите ще се радвам да сподели
Пон Май 26, 2014 7:52 pm
Постове: 1249
Колега има тема за тоя часовкин и какво се запоява - потърси.
за другото майстора да прегледа и да каже така няма да стане с насоки защото може да са много неща.
Сря Май 28, 2014 10:51 am
Постове: 659
Местоположение: Шуменско
Skype: krismarg
Прочетете за стари грешки.
Сря Май 28, 2014 8:58 pm
Постове: 16
Разглеждах е темата, но при мен часовника работи а другите данни се губят, а и майстора презапои всичко/два пъти го сваля/ и на компа грешки не излизат- странна работа!!!
Сря Май 28, 2014 11:29 pm
Постове: 5911
За Err на часовника:
http://www.subaruoutback.org/forums/66- ... ost1074794
viewtopic.php?t=13967&p=173396#p189453
За автопилота - вероятно някой датчик не работи и автопилота се изключва, за да не стане беля.
Чет Май 29, 2014 9:51 am
Регистриран на: Пет Авг 05, 2016 10:06 am
Автомобил: Subaru outback 2.5
Здравейте и от мен. Аз съм със същият проблем с дисплея,изписва ERR навъншната температура. Установих, че това се получва при пускане на фаровете, при което датчика получава 12 VDC напрежение, вместо 5 VDC! Използвал съм осцилоскоп, а там грешка няма. Ще сваля дисплея да го огледам и да видя как са елементите по платката.
Сря Яну 11, 2017 1:52 pm
Постове: 382
Автомобил: 2006 Outback H6
Ако датчика ти е с два кабела, на него не трябва да има напрежение...
Това е просто термосъпротивление.
Сря Яну 11, 2017 10:26 pm
