 Повдигане на Аутбек II
Регистриран на: Пон Сеп 08, 2014 3:07 pm
Постове: 113
Автомобил: Subaru Outback
Здравейте, има тема за това знам но никъде не видях нещо конкретно...
Питането ми е мога ли да купя пружини от форестър и да го сложа на амовете на Аутбек 2000г. или ( това, че амовете ще са малко по къси не ме притеснява дали ще стане като цяло... ) ако не мога ли да купя комплект пружини с амове за форестър и да го сложа на Аутбека, с фланци мисля, че няма да стане понеже са ми доста спаднали пружинките и самите им характеристики са позаминали...сложих гумета 215/65/16 и сега търка навсякъде :facepalm: ... предишните бяха 205 на 60 на 16 и беше ок но пак беше много ниска...по ниска е от Легаси егати... :shock: от пред е нормално но и там търпи повдигане но да кажем, че отпред ще мина с фланци... Мога ли да поръчам пружини от това село дето ги правят или трябва да им занеса пружината да я видят ?
Мерси отново !
Вто Ное 11, 2014 9:55 am
Постове: 5914
Защо искаш да слагаш пружини от Форестър, а не от Аутбек?
Вто Ное 11, 2014 12:02 pm
Постове: 113
Еми знам, че от форестър са по-високи и бих искал да го вдигна малко...повече от стандартното... свикнал съм на джип и то доста голям...сега съм с аутбека и ми се влачи по корем малко... в крайна сметка ако не стават да се повдигне така с пружини от форестър ще взема стандартни за модела... :(
Вто Ное 11, 2014 12:34 pm
Постове: 5914
Ами не стават от Форестър, а и не са особено различни по височина тези два модела та...
Трябват ти нови пружини - вече какви...както решиш.
Вто Ное 11, 2014 12:42 pm
Постове: 113
:beer:
Оки мерси !
Вто Ное 11, 2014 4:53 pm
Постове: 113
я я някой да ми обясни... аутбеците от 2ра генерация имат нормални пружини, регулируеми ??? и с въздушно окачване така ли ? Как да разбера моята има ли регулиране ??? Мерси !
Сря Ное 12, 2014 3:47 pm
Постове: 5914
Няма с въздушно окачване аутбек.
Има някой със самониверилащи задни амортисьори - до амортисьора има още едно цилиндърче.
Сря Ное 12, 2014 4:14 pm
Постове: 113
На самонивелиращите амове от тях ли зависи височината на колата ? На нормалните коли е от пружините ?!
Май ще взимам фланци... те новите пружини стъпват колкото 4 фланеца и 2 за носачите..... Мерси !
Чет Ное 13, 2014 8:53 am
Постове: 113
Да попитам колко трябва да е разстоянието от гумата до ръба на калника ? колко клиарънс трябва да има автомобила фабрично ? Ще правя фланци и ми трябва размери да знам колко да ги направя. 50 мм на 30 мм дали е ок ? Задни предни ?
Пет Ное 14, 2014 9:21 am
Постове: 5914
arc height.png [ 88.45 KiB | Прегледано 1483 пъти ]
 1
Пет Ное 14, 2014 9:43 am
Постове: 113
Много мерси колега ! :bow:
Пет Ное 14, 2014 9:51 am
Постове: 113
Да се похваля на бързо с новите си фланци :
http://store.picbg.net/pubpic/2F/76/6b0 ... 422f76.jpg
http://store.picbg.net/pubpic/F2/B0/ace ... 41f2b0.jpg
http://store.picbg.net/pubpic/D8/71/2f8 ... 47d871.jpg
http://store.picbg.net/pubpic/FE/A4/684 ... acfea4.jpg
Пет Ное 28, 2014 7:29 pm
Регистриран на: Пет Окт 19, 2012 11:13 am
Постове: 75
Автомобил: Impreza 2.0R '06
Колко високи ги направи? Задните ми се виждат малко прекалени, да не се клатушка много... :-?
Съб Ное 29, 2014 11:42 am
Постове: 113
Задни 10 см предни 5 см
Но това да не ви стряска защото беше много клекнала и реално ми трябваха около 6 см отзад за да я изравня с нормалното за аутбек, а отпред 2 за нормално...реално съм я вдигнал отзад с 4 см от пред с 3 ;)
Ето и резултата :
https://www.dropbox.com/sh/jlbgck5ihae0 ... okLea?dl=0
Нед Ное 30, 2014 6:24 pm
Постове: 75
Не се обиждай , ама... Ти Си Луд ... :facepalm:
При тези височини ще ти е доста екстремно в завоите
Нед Ное 30, 2014 6:38 pm
Постове: 113
Тествана е всичко е перфектно...няма грешка.... свикнал съм на високи коли, преди карах 4рънър с 33 инча гуми и може да се каже, че това сега ми е като болид от формула 1 хахахах
Няма ядове достатъчно ми е стабилна.... чакам сега снежеца ахахаха :) :beer: :beer: :beer: :beer:
Нед Ное 30, 2014 8:44 pm
Постове: 496
Телефон: 0895674665
Евалата мен, станала е супер. Сам ли си ги прави тези фланци? И на мен ми се иска да я повдигна, но за сега събирам идеи, твоят вариант е супер. И казваш няма навеждане в завоите, нещо друго не се ли товари при този вид повдигане? Да не започнат да се трошат части по окачването?
Съб Дек 06, 2014 7:09 pm
Постове: 113
За мен е ок в завоите, някой който е на два пръста от земята ще каже, че е много нестабилна...от гледна точка моя е доста стабилна и дори вози някак си по-меко. С толкова повдигане ще има усложнение с биелетки ( ще се намерят по дълги и метални) и предните карета се износват сравнително по- бързо но ако я вдигнеш в разумните граници 2-3 см няма да имаш проблем с тях. Аз малко я озорих и предно дясно каре се обажда но то е болка отдавна не е от вчера при мен. та това са проблемите части... :pardon: ако ти е здрава бройката ще изкара много време...моята е ок за сега и си е друго...направо да не кажа си е като джипка сега...Ако имаш мерак ти давам координати на човека с фланците, прави ги машинно всичко се изрязва дава ги със скрепителни елементи и оказания... човека е много точен. Изработката е доста добра. Целия комплект задни 10 см и предни 5 см фланци и фланци за надлъжните носачи + скрепителните елементи 250 лева. Офертата е голяма според мен. ;) Пак казвам ДРУГО си е ! :good: :good: :good:
:beer: :beer:
Съб Дек 06, 2014 7:36 pm
Постове: 496
Телефон: 0895674665
Доста парички е, ми се струва. И това е само за фланците, като сложа и работата още 100лв поне и става много, наистина става супер, но може би малко по-малко ми се иска да я вдигна. А тези фланци за надлъжните носачи как изглеждат, дали можеш да качиш и някоя снимка, че нещо не мога да си ги представя?
Нед Дек 07, 2014 7:44 am
Автомобил: FORESTER TURBO
BAlexandrov написа:
Божо да попитам при Н6 същия ли е размера 424 +12 мм. или има още 11мм аванс заради заводско по-високото окачване на Н6( ако не бъркам 11мм).
При мен от центъра на джантата до калника е точно 400мм. отпред и одзад.
Чет Яну 01, 2015 10:53 am
