camaro
Регистриран на: Пон Сеп 08, 2014 3:07 pm Постове: 113
Автомобил: Subaru Outback
Здравейте, има тема за това знам но никъде не видях нещо конкретно... Питането ми е мога ли да купя пружини от форестър и да го сложа на амовете на Аутбек 2000г. или ( това, че амовете ще са малко по къси не ме притеснява дали ще стане като цяло... ) ако не мога ли да купя комплект пружини с амове за форестър и да го сложа на Аутбека, с фланци мисля, че няма да стане понеже са ми доста спаднали пружинките и самите им характеристики са позаминали...сложих гумета 215/65/16 и сега търка навсякъде  ... предишните бяха 205 на 60 на 16 и беше ок но пак беше много ниска...по ниска е от Легаси егати...  от пред е нормално но и там търпи повдигане но да кажем, че отпред ще мина с фланци... Мога ли да поръчам пружини от това село дето ги правят или трябва да им занеса пружината да я видят ? Мерси отново !
| Вто Ное 11, 2014 9:55 am |
BAlexandrov
Защо искаш да слагаш пружини от Форестър, а не от Аутбек?
| Вто Ное 11, 2014 12:02 pm |
camaro
Еми знам, че от форестър са по-високи и бих искал да го вдигна малко...повече от стандартното... свикнал съм на джип и то доста голям...сега съм с аутбека и ми се влачи по корем малко... в крайна сметка ако не стават да се повдигне така с пружини от форестър ще взема стандартни за модела...
| Вто Ное 11, 2014 12:34 pm |
BAlexandrov
Ами не стават от Форестър, а и не са особено различни по височина тези два модела та... Трябват ти нови пружини - вече какви...както решиш.
| Вто Ное 11, 2014 12:42 pm |
camaro
Оки мерси !
| Вто Ное 11, 2014 4:53 pm |
camaro
я я някой да ми обясни... аутбеците от 2ра генерация имат нормални пружини, регулируеми ??? и с въздушно окачване така ли ? Как да разбера моята има ли регулиране ??? Мерси !
| Сря Ное 12, 2014 3:47 pm |
BAlexandrov
Няма с въздушно окачване аутбек. Има някой със самониверилащи задни амортисьори - до амортисьора има още едно цилиндърче.
| Сря Ное 12, 2014 4:14 pm |
camaro
На самонивелиращите амове от тях ли зависи височината на колата ? На нормалните коли е от пружините ?! Май ще взимам фланци... те новите пружини стъпват колкото 4 фланеца и 2 за носачите..... Мерси !
| Чет Ное 13, 2014 8:53 am |
camaro
Да попитам колко трябва да е разстоянието от гумата до ръба на калника ? колко клиарънс трябва да има автомобила фабрично ? Ще правя фланци и ми трябва размери да знам колко да ги направя. 50 мм на 30 мм дали е ок ? Задни предни ?
| Пет Ное 14, 2014 9:21 am |
BAlexandrov
arc height.png [ 88.45 KiB | Прегледано 1463 пъти ]
1
| Пет Ное 14, 2014 9:43 am |
camaro
Много мерси колега !
| Пет Ное 14, 2014 9:51 am |
camaro
| Пет Ное 28, 2014 7:29 pm |
precakaniq
Регистриран на: Пет Окт 19, 2012 11:13 am Постове: 75 Местоположение: Варна
Автомобил: Impreza 2.0R '06
Колко високи ги направи? Задните ми се виждат малко прекалени, да не се клатушка много...
| Съб Ное 29, 2014 11:42 am |
camaro
Задни 10 см предни 5 см Но това да не ви стряска защото беше много клекнала и реално ми трябваха около 6 см отзад за да я изравня с нормалното за аутбек, а отпред 2 за нормално...реално съм я вдигнал отзад с 4 см от пред с 3  Ето и резултата : https://www.dropbox.com/sh/jlbgck5ihae0 ... okLea?dl=0
| Нед Ное 30, 2014 6:24 pm |
precakaniq
Не се обиждай , ама... Ти Си Луд ... При тези височини ще ти е доста екстремно в завоите
| Нед Ное 30, 2014 6:38 pm |
camaro
| Нед Ное 30, 2014 8:44 pm |
valeri_vachev
Регистриран на: Пон Окт 06, 2014 4:01 pm Постове: 496 Местоположение: София
Телефон: 0895674665
Евалата мен, станала е супер. Сам ли си ги прави тези фланци? И на мен ми се иска да я повдигна, но за сега събирам идеи, твоят вариант е супер. И казваш няма навеждане в завоите, нещо друго не се ли товари при този вид повдигане? Да не започнат да се трошат части по окачването?
_________________ Subaru Outbаck II, 2.5 АТ 2001, 2014-2021 Subaru Forester III, 2.0 AT 2008, 2021-2023 Subaru Outbаck III, 2.5 АТ 2008, 2023-2025 Subaru Outbаck IV, 2.5 АТ 2009, 2025-...
| Съб Дек 06, 2014 7:09 pm |
camaro
| Съб Дек 06, 2014 7:36 pm |
valeri_vachev
Телефон: 0895674665
Доста парички е, ми се струва. И това е само за фланците, като сложа и работата още 100лв поне и става много, наистина става супер, но може би малко по-малко ми се иска да я вдигна. А тези фланци за надлъжните носачи как изглеждат, дали можеш да качиш и някоя снимка, че нещо не мога да си ги представя?
| Нед Дек 07, 2014 7:44 am |
steling
BAlexandrov написа: Прикачени файлове: arc height.png Божо да попитам при Н6 същия ли е размера 424 +12 мм. или има още 11мм аванс заради заводско по-високото окачване на Н6( ако не бъркам 11мм). При мен от центъра на джантата до калника е точно 400мм. отпред и одзад.
| Чет Яну 01, 2015 10:53 am |
