 Появи се друг звук :(
Постове: 673
Местоположение: Canada
Това ако е полуоска,обикновено си малко преди да се 'върже на възел'.
Виж си всичко и то много сериозно.
Не мога да си представя като как може да излезне полуоска, след като колата ти не е на тази възраст и на това състояние. И не е от тези, дето никога да не е влизала в сервиз. Ще е чудо ако излезне полуоска.
Пет Дек 08, 2006 3:31 pm
Регистриран на: Пет Дек 01, 2006 1:26 pm
Постове: 39
Към Nick:
Колко пари струва полуоска за такъв модел при вас от другата страна на голямата вода?тук доколкото знам ценате е "добра"
Пет Дек 08, 2006 8:18 pm
Постове: 673
При нас рециклирана е $220 +15 % такса. Но и трябва да върнеш твоята. Иначе струва много. Японска не сме слагали и не знам какво може да отнеме
Пет Дек 08, 2006 8:45 pm
Постове: 657
Местоположение: Канада
Автомобил: аутбек 3.0R '05
Само нещо да си изясня. Тука като говорим за полуоска, имаме в предвид карето ли. В смисъл луфт в карето, или нещо друго?
Съб Дек 09, 2006 1:37 am
Постове: 673
Като кажем полуоска - имаме предвид нещата в най-общ характер. Че ще му гръмне полуоската, казано на жаргон. Ако трябва да се изясним какво точно имаме предвид, следва да кажем, че най-вероятния възел, който е в проблем в момента е каре и то външно. Това е на български. Понеже на мен ми излиза малко зор да преобърна терминологията, ето го и на английски (може пък на някой друг от вас да му е от полза някой ден.
Front axle CV joint highly likely to fail at any moment.
Където :
- axle (drive axle, half shaft, axle shaft) = полуоска
- CV Joint (Constant Velocity Joint) = външно каре
Съб Дек 09, 2006 2:06 am
Постове: 657
Да, сега вече ми е ясна работата. Понеже аз си знам че като чатка при навит волан и то като се кара бавно, при потегляне примерно, обикновено излиза карето.
Аз по принцип имам за смяна биалетки отпред и един шарнир на носача, ама ще ги правя на пролет ;) Само ако може бате Nick да ме светне как става хватката с освобождаване на тялото на шарнира. Колата Легаси '95. Понеже самото тяло е стегнато там с един напречен болт, ама после как се разтваря туй чудо там ,че да излезе. За конуса мисля че няма да имам проблеми, гледах има доста скоби в Canadian Tire, и с малко съветване с чукчето мисля че ще освободи.
И още нещо бате, биалетките в комплект ли се сменят, или може да сменя само втулките. Ти кое препоръчваш?
Накрая искам да се извиня че питам тука тия неща, в на колегата темата. Ама така ми потръгна писането и ме домързя да пиша наново в подфорума Легаси.
Съб Дек 09, 2006 5:17 am
Постове: 673
Не е голяма разликата, че тук си питал, тя операцията е една и съща. Само дето който търси информацията няма да я намери на верното место.
За шарнира - съветвам те да отидеш на сервиз. Първо, за '95-та, в Монтреал......пълна гаранция ще скъсаш напречния контра болт. Второ, шарнира няма да иска да излиза от шенкела (чугуненото тяло), ти ще тръгнеш да отваряш откъм разреза със секач и в следващия момент.........си на още $500 за шенкел. Ще спукаш чугуна.
Правилния начин е на ПОДЕМНИК, със слайд хемър.
http://www.toolspot.co.uk/products/Body%20Repair/9Pc%20Slide%20Hammer%20Set.jpg
За стабилизиращата щанга - линковете идват като едно цяло, втулки не идват отделно. Тези линкове за Канада не са редовен дефект (но на вас пътищата в Монреал ви са малко български модел). Смени една или две, по твое решение, няма задължително правило.
Съб Дек 09, 2006 1:44 pm
Постове: 657
Мерси бате за отговора. Кратко, точно и ясно в твой стил. То няма да струва голямо чудо за един шарнир и биалетки де, може да ида в сервиз, единия шарнир ми го смениха в сервиз още като взех колата. Така че пак там ще ида, и може и биалетките там да сменят, и те не са скъпи. Като му дойде времето ще мисля.
Съб Дек 09, 2006 4:10 pm
Постове: 1187
Тук биалетките са по 50-60 долара, при вас колко са?
Family Club
Legacy 2.2GX 97г. BG7 MT
Forester 2.0XT 2004г. АТ
Legacy 2.0Gl 98г. МТ
Legacy 2.2GX 98г. BG5 MT
Forester 2.5X 2003г. AT
Съб Дек 09, 2006 5:36 pm
Постове: 673
Ще спукаш чугуна.
Това го дадох за онагледяване на нещата. Не означава непременно, че материала е 100 % чугун.
Съб Дек 09, 2006 5:51 pm
Постове: 657
Да разбрах примера ти, но ако е чугун вероятноста за счупване е по-голяма понеже е много крехък. Виж ако шенкела е стоманен, това вече е друга работа.
Аз тъй като нямам чертежи на тая история, исках да разбера дали е необходимо голямо разтваряне, за да излезе шарнира. Понеже знам че на тялото му има един канал със сферичен профил, който ми се вижда доста дълбок. Това което не знам е колко е висока изпъкналата част на шенкела която влиза в тоя канал. Понеже от това зависи до колко да се разтвори шенкела.
За корозиралите и залепнали една към друга повърхности мога да взема спрей точно за такива неща. За развиване на корозирали болтове, за лагери, ремъчни шайби и всякакви такива неща. Вижда ми се доста ефикасен. Аз имам един WD40, ама е слаба работа.
А за биалетките това което съм виждал като цени в разни сайтове е 7$ и нещо на втулка. А цена за комплект със "рамото" не знам колко ще да е, ама може да иде над 50-60$. Нямам идея. Ето сайта:
http://replacement.autopartswarehouse.com/parts/autopartswarehouse/wizard.jsp?year=1995&make=SU&model=LEG-4WD-002&category=All&part=Sway%20Bar%20Bushing&dp=true
http://catalog.buyautoparts.com/meridian/ib/wizard.jsp?partner=meridian&clientid=buyautoparts&baseurl=http://www.buyautoparts.com/&cookieid=1X2155DSA1X2155DS9&year=1995&make=SU&model=LEG-4WD-002&category=L&part=Sway+Bar+Bushing
Съб Дек 09, 2006 11:26 pm
Регистриран на: Пет Яну 19, 2007 12:16 pm
Постове: 29
Автомобил: Outback 2,5l,AT,2006
Здравейте!
И аз съм притежател на нов Outback от октомври месец.
Още от първите километри чувам този звук отпред при навит волан и лош път.Мислех ,че е нормално за това окачване ама и аз вече ще се обърна за помощ в сервиза.
Пет Яну 19, 2007 12:26 pm
Постове: 1040
Добре дошъл!!! :wink:
https://selectparts.bg/
Пет Яну 19, 2007 1:16 pm
звездоброец
Регистриран на: Пет Юли 14, 2006 12:11 am
Постове: 241
Местоположение: Pleven
Добре дошъл във форума.
Невярвам шума да ти е от полуоска.
На нова кола все пак.
Пет Яну 19, 2007 5:56 pm
Постове: 673
Забравете си за полуоска, не всяко куче се казва Шаро. Никога недейте дори и да вмъквате полуоска в случай като този. Никога не си го и помисляйте.
Пет Яну 19, 2007 6:49 pm
Постове: 1187
Sasho Kostadinov написа:
Здравейте!
Привет и от мен.
Аз първо щях да мина 150 000км и после да се чудя от какво е :D
Family Club
Пет Яну 19, 2007 9:31 pm
Постове: 673
Ти удряш моя самар обаче аз ще ти кажа пък друго. Той отива на сервиз и ако му я оправят с подмяна на полуоска аз ще му купя най-скъпото Субару яке, шапка, ръкавици, фанелка, медалионче.....и ще му ги подаря. След десет дни си тръгва мой човек за България, направо може да си го чака на летището.
Пет Яну 19, 2007 11:11 pm
Постове: 673
И проблема, малко или много, се намира/решава тук :
Здравей, Проблема който имаш с чукането го има при всички легасита от този модел. Идва от рейката като в същото време тя си е съвсем здрава. ЧУВА СЕ САМО В СТРАНИ КЪДЕТО ПЪТИЩАТА СА ЛОШИ И ЗА ТОВА В Япония не му обръщат внимание. Ако искаш ми звънни и ще ти обясня по-подробно и как може да се реши проблема.
Това е постинг от leosbg
Съб Яну 20, 2007 12:10 am
Постове: 865
Еми и на мен ми се чува това тракане при навит волан.За пръв път го чух на като се преместих в Медисън,Уисконсин,където пътищата са по-зле и от Бг.А и интересно Медисън е столицата на щата уисконсин и е обявен с града с най висок жизнен стандарт в САЩ за 2005 г.(Вашингтон ДС е на 4-то място).Обаче...такива пътища и в Аляска не видях-ужасни.
Така,че Аутбек-фен,мисля,че много и трепериш на колата,може и да е нормален тоя звук.Моята сега е на 16 хил.км.Чух звука на 10 хил. за пръв път,когато завивах на отбивка с неравен път.
Я ми кажи ти,налагало ли си ти е да ходиш на елкон в Бг и нормалните(не в сервизана Субару)елкони работи ли им софтуера на Субару?
Съб Яну 20, 2007 5:12 am
Постове: 657
Да това е, но има разлика според мен някаква. Защото при диагностиката, закачат колата посредством OBDII, примерно към един лаптоп и с програмки разчитат кодовете на грешките и т.н. А елкона поне аз като съм ходил преди, ми закачаха доста кабеляци навсякъде по двигателя, и гледаха там на едно мониторче разни параметри на работа. Изпреварване и закъснение на подаването на искрата, проверяват кабелите и много други неща. Това е което аз мога да обясня към момента. Някой дето е повече в час може да обясни по-подробно.
Нед Яну 21, 2007 12:41 am
