 Проблем при палене на топъл двигател!
Регистриран на: Чет Юни 09, 2011 12:18 am
Постове: 151
Местоположение: Благоевград
Skype: ivanblg
Автомобил: Outback 3.0 H6 04
Проблема е следния,когато колата е загряла, при спиране и гасене на двигателя и след това бързо до 5-10 минути/например да спра да си купя цигари/ отново палене,колата пали ,но веднага гасне.Първоначално го правеше само след по дълъг път и висока температура на въздуха над 25 С,отскоро започна и в по студено време.Когато загасне - въртя отново и подавам газ - пали си и задържа оборотите.Сутрин пали без проблеми,върви и на газ и на бензин нормално,освен това дразнещо гаснене други оплаквания нямам.Автомобила е Аутбек 2004 Н6 с ГИ Романо.Търсих с търсачката ама нищо не открих.Моля дайте някакви насоки.
Чет Фев 05, 2015 11:21 pm
Мини през газификатора да провери системата, поне да изолираш към какво да се насочиш
Чет Фев 05, 2015 11:53 pm
Постове: 1100
Skype: xxx
Автомобил: Legacy 2,0 AT
Телефон: 0889808309
Изчисти си дросел клапата,твоят модел е ел. и играе ролята и на стъпково моторче. След това ако проблемът го има,пиши за да го умуваме ;)
http://www.dek.bg/main.php
 7
Пет Фев 06, 2015 5:45 pm
Постове: 561
Местоположение: PLEVEN
Автомобил: Legacy 3.0R 2006
И аз бих започнал от профилактика на дросел.
Пет Фев 06, 2015 7:55 pm
Постове: 151
Skype: ivanblg
Днес ходих при газаджия за който съм чувал добри отзиви,нямаше време да ме преглежда и ми даде час в понеделник.Изказа предположение за изпускаща дюза.В понеделник ще му кажа да почисти и дросела.Макар че времето застудява и не знам дали ще се прояви гасненето.Благодаря на отзовалите се,ще ви държа в течение на проблема.
Пет Фев 06, 2015 11:09 pm
Постове: 151
Skype: ivanblg
Газ майстора е изчистил дросел клапата,по думите му, била е много мръсна.Сложил е новият софтуеар на газовия компютър,коригирал е сместта на празен ход на газ - била е богата,по богата от на бензин.Проверил е инжекторите - всичко е в норма.Не мога да кажа дали проблема е отстранен,днес е студено, а при студено и преди си нямах проблем,ще чакам да се затопли.
Пон Фев 09, 2015 4:23 pm
Постове: 151
Skype: ivanblg
Проблема явно е бил в мръсната дросел клапа,откакто е почистена, колата не е гаснала независимо от времето.Благодаря на колегата pradabg за точния съвет.
Съб Юни 06, 2015 11:53 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 71 госта
