Проблем с шибидах Аутбек 2005
lub0o
Регистриран на: Чет Апр 24, 2014 7:46 pm Постове: 155 Местоположение: Sofia
Автомобил: Outback 2.5'05'АТ
След като бутна бутончето да отвори шибидаха нищо не става,отзад се чува звук(има звук,който говори,че моторчето е здраво явно)но шибидаха не иска да помръдне - на какво може да се дължи това? Друго което забелязах: - сутрин,когато запаля мотора отзад излиза синкав пушек за няколко секунди после се оправя(откакто съм взел колата вече почти 1 година е нямало такъв пушек).Маслото е вече около 9000хил.,дали вече почва да го похапва двигателя и заради това да излиза този пушек или проблема е нещо по-сериозно?
| Сря Апр 01, 2015 3:17 pm |
lub0o
Аз ли съм първия с такъв проблем
| Чет Апр 02, 2015 8:23 pm |
Vmax
Шибидаха ти заяжда - не си първия - като натиснеш копчето го чукни отдолу в задната част към багажника и ще се отвори. Погледни после какво те чака по релсите на люка и се приготви за чистене и смазване.
| Чет Апр 02, 2015 9:51 pm |
lub0o
Vmax написа: Шибидаха ти заяжда - не си първия - като натиснеш копчето го чукни отдолу в задната част към багажника и ще се отвори. Погледни после какво те чака по релсите на люка и се приготви за чистене и смазване. Хм миналата година лятото си го чистих и смазах добре,ще го пробвам този метод дано стане.
| Чет Апр 02, 2015 10:04 pm |
Mrak
Регистриран на: Вто Фев 02, 2010 10:40 am Постове: 204 Местоположение: София
lub0o написа: ,отзад се чува звук Чува се, че върти мотора и нищо не става или се чува цъкане? Ако е цъкане, обикновено са четките. Лесно се сменят. Сложното е да се стигне до мотора. Ако се чува, че върти и нищо не става - нещо механично. Трудно ли се отваря на ръка с шестограма?
| Пет Апр 03, 2015 2:45 pm |
lub0o
Mrak написа: lub0o написа: ,отзад се чува звук Чува се, че върти мотора и нищо не става или се чува цъкане? Ако е цъкане, обикновено са четките. Лесно се сменят. Сложното е да се стигне до мотора. Ако се чува, че върти и нищо не става - нещо механично. Трудно ли се отваря на ръка с шестограма? Точно това е,чува се само цъкане.Това за шестограма незнам какво точно имаш предвид и къде. Мотора къде се намира,мисля аз да си правя всичко или да занеса мотора само за ремонт.
| Пет Апр 03, 2015 4:28 pm |
Mrak
С шестограм се затваря шибидаха ръчно. При форестъра има едно капаче отзад на тавана. Пъха се един шестограм и се върти, за да се затвори ръчно люка.
| Пон Апр 06, 2015 1:08 pm |
lub0o
Шибидаха сега работи  ,без да съм ремонтирал какво то и да е
| Чет Май 21, 2015 8:27 am |
valeri_vachev
Регистриран на: Пон Окт 06, 2014 4:01 pm Постове: 496 Местоположение: София
Телефон: 0895674665
Значи добре се справяш!
_________________ Subaru Outbаck II, 2.5 АТ 2001, 2014-2021 Subaru Forester III, 2.0 AT 2008, 2021-2023 Subaru Outbаck III, 2.5 АТ 2008, 2023-2025 Subaru Outbаck IV, 2.5 АТ 2009, 2025-...
| Чет Май 21, 2015 9:24 am |
donko_r
Регистриран на: Нед Ное 16, 2014 2:34 pm Постове: 194 Местоположение: София
Автомобил: Subaru Legacy 2005
Здравейте колеги, Аз имам друг проблем  Чува се страшно дразнещо тракане на метал от предната част на шибидаха. Имате ли идея от какво може да е и как мога да го оправя? Благодаря предварително!
| Пет Юни 12, 2015 11:46 am |
valeri_vachev
Телефон: 0895674665
Според мен трябва да се разглоби и да се види проблема. Обаче проблема е в разглобяването, доста е, но не е невъзможно. Преди 2-3 седмици свалях целия таван за да достигна до задния шибидах. В общи линии разглобих докрай, видях че имам една малка пластинка от водача на задното пано счупена. Нямаше как да се ремонтира на място и го сголобихме и сега работи, но внимателно, докато пак не излезне водача от релсичката. Някой ден ако ходя до някоя морга ще търся цялата тава, че сякаш е комплект. За сега работи и го отварям само аз, че жената ако го счупи (пак) ще и счупя р..... Ако решиш да разглобяваш, да знаеш че не е толкова страшно, но ще ти трябва повечко време, че са много неща за демонтиране и после за монтиране, и инструменти, иначе всичко е направено доста грамотно, нали все пак е Субарууууууу!!
| Пет Юни 12, 2015 12:35 pm |
Lazarus
Регистриран на: Пет Апр 25, 2014 9:31 am Постове: 416 Местоположение: София
А вие като ги сваляте тези тавани, това означава ли отпред и отзад? Смисъл сваляш целия таван и го вадиш през багажника извън колата или само отпред колкото да достигнеш механизма.
Поздрави, Лазар
_________________ If in doubt.......FLAT 6
Не карам пил и не пия карал.
| Пет Юни 12, 2015 1:09 pm |
valeri_vachev
Телефон: 0895674665
| Пет Юни 12, 2015 1:19 pm |
donko_r
Здравейте колеги, никой ли няма като моя проблем?
| Чет Юни 18, 2015 2:34 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 29 госта |
