 Проблем с шибидах Аутбек 2005
Регистриран на: Чет Апр 24, 2014 7:46 pm
Постове: 155
Автомобил: Outback 2.5'05'АТ
След като бутна бутончето да отвори шибидаха нищо не става,отзад се чува звук(има звук,който говори,че моторчето е здраво явно)но шибидаха не иска да помръдне - на какво може да се дължи това?
Друго което забелязах:
- сутрин,когато запаля мотора отзад излиза синкав пушек за няколко секунди после се оправя(откакто съм взел колата вече почти 1 година е нямало такъв пушек).Маслото е вече около 9000хил.,дали вече почва да го похапва двигателя и заради това да излиза този пушек или проблема е нещо по-сериозно?
Сря Апр 01, 2015 3:17 pm
Постове: 155
Аз ли съм първия с такъв проблем :-?
Чет Апр 02, 2015 8:23 pm
Шибидаха ти заяжда - не си първия - като натиснеш копчето го чукни отдолу в задната част към багажника и ще се отвори. Погледни после какво те чака по релсите на люка и се приготви за чистене и смазване.
Чет Апр 02, 2015 9:51 pm
Постове: 155
Vmax написа:
Хм миналата година лятото си го чистих и смазах добре,ще го пробвам този метод дано стане.
Чет Апр 02, 2015 10:04 pm
Постове: 204
lub0o написа:
,отзад се чува звук
Чува се, че върти мотора и нищо не става или се чува цъкане?
Ако е цъкане, обикновено са четките. Лесно се сменят. Сложното е да се стигне до мотора. Ако се чува, че върти и нищо не става - нещо механично. Трудно ли се отваря на ръка с шестограма?
Пет Апр 03, 2015 2:45 pm
Постове: 155
Mrak написа:
lub0o написа:
,отзад се чува звук
Точно това е,чува се само цъкане.Това за шестограма незнам какво точно имаш предвид и къде.
Мотора къде се намира,мисля аз да си правя всичко или да занеса мотора само за ремонт.
Пет Апр 03, 2015 4:28 pm
Постове: 204
С шестограм се затваря шибидаха ръчно. При форестъра има едно капаче отзад на тавана. Пъха се един шестограм и се върти, за да се затвори ръчно люка.
Пон Апр 06, 2015 1:08 pm
Постове: 155
Шибидаха сега работи :pardon: ,без да съм ремонтирал какво то и да е :-?
Чет Май 21, 2015 8:27 am
Постове: 496
Телефон: 0895674665
Значи добре се справяш! :good:
Чет Май 21, 2015 9:24 am
Регистриран на: Нед Ное 16, 2014 2:34 pm
Постове: 194
Автомобил: Subaru Legacy 2005
Здравейте колеги,
Аз имам друг проблем :D
Чува се страшно дразнещо тракане на метал от предната част на шибидаха.
Имате ли идея от какво може да е и как мога да го оправя?
Благодаря предварително!
Пет Юни 12, 2015 11:46 am
Постове: 496
Телефон: 0895674665
Според мен трябва да се разглоби и да се види проблема. Обаче проблема е в разглобяването, доста е, но не е невъзможно. Преди 2-3 седмици свалях целия таван за да достигна до задния шибидах. В общи линии разглобих докрай, видях че имам една малка пластинка от водача на задното пано счупена. Нямаше как да се ремонтира на място и го сголобихме и сега работи, но внимателно, докато пак не излезне водача от релсичката. Някой ден ако ходя до някоя морга ще търся цялата тава, че сякаш е комплект. За сега работи и го отварям само аз, че жената ако го счупи (пак) ще и счупя р..... :pardon:
Ако решиш да разглобяваш, да знаеш че не е толкова страшно, но ще ти трябва повечко време, че са много неща за демонтиране и после за монтиране, и инструменти, иначе всичко е направено доста грамотно, нали все пак е Субарууууууу!! :beer: :beer: :beer: ROFL
Пет Юни 12, 2015 12:35 pm
Постове: 416
А вие като ги сваляте тези тавани, това означава ли отпред и отзад? Смисъл сваляш целия таван и го вадиш през багажника извън колата или само отпред колкото да достигнеш механизма.
Поздрави,
Лазар
If in doubt.......FLAT 6
Не карам пил и не пия карал.
Пет Юни 12, 2015 1:09 pm
Постове: 496
Телефон: 0895674665
За съжаление, Лазаре, верният отговор е първия вариант. Сичко вънка дет ся вика! :beer: :beer: :beer:
Ако си решил и ти да сваляш, свиркай, правил съм го вече даже без никакви щети, е почти де, хихи :pardon:
Пет Юни 12, 2015 1:19 pm
Постове: 194
Здравейте колеги,
никой ли няма като моя проблем? :-~
Чет Юни 18, 2015 2:34 pm
Потребители разглеждащи този форум: Mykado и 58 госта
