 Въпрос относно смяна на контролно табло?
Регистриран на: Вто Окт 13, 2015 5:41 pm
Постове: 5
Автомобил: Outback H6 3.0,Orlando 2.0 CDTi и .
Телефон: 0878502100
От скоро съм собственик на Outback H6 3.0 2006 г. и имам проблем с бензиномера (не работи).
Първо мислих че е от сондата в резервоара но се оказа че не е от нея а от контролното табло.
Купих си втора употреба табло,всичко си работи по таблото но колата не пали.
Въпросът ми е какво трябва да се направи за да обуча таблото и да я накарам да пали?
Вто Окт 13, 2015 5:52 pm
Постове: 367
dido75 написа:
Долкото разбрах след някаква диагностика по моето, е че трябва да се програмира имобилайзера спрямо твой ключ, защото е в таблото.
При мен проблема беше, че стрелката на температурата отлепя когато си иска, не прави тест на уредите и не сработва темпомата. След свалянето и прегледа ме диагностираха за ново табло, интересното е че седмица по-късно, сиреч днес, стрелката за температурата работи безотказно, круиза и теста още ги няма, ами и резервоара ми се беше самонапълнил тази сутрин ROFL Преди палене е малко под средата, след палене прескача скалата, оставащите км по борд си работят, дори спрях и заредих за всеки случай и показанията се промениха. Явно не е сондата.
И да съм в темата, някой гледал ли е такова табло и какви са опциите за ремонт?
@dido75 От къде и за колко взе таблото? Може и на ЛС? Мерси
Вто Окт 13, 2015 6:04 pm
Постове: 5
Телефон: 0878502100
Здравей,
и при мен на старото табло не ми работи Cruise control-a и не си прави теста на уредите,на новото табло си прави теста и всичко си работи но ........ колата не пали.
Може ли някой да помогне и да ме посъветва какво и къде да го направя.
Вто Окт 13, 2015 8:20 pm
Постове: 5
Телефон: 0878502100
:( няма ли кой да помогне!!
Пет Окт 16, 2015 4:34 pm
Регистриран на: Нед Май 13, 2012 9:08 am
Постове: 162
Здрасти колега! За твоя проблем, пробвал ли си да върнеш старото табло да видиш дали ще запали, така ще разбереш със сигурност дали проблема е в новото старо табло или просто нещо друго е е вързано или дава проблем. Ако пали със старото защо не пробваш да погледнеш схемите на таблото или да отидеш при някой т.нар. разбирач да ти смени само модула който ти отговаря за работата на круиза? знам че не е голяма помощ, но явно проблема е жичкаджийски и само с четене по форума трудно ще стане. Успех!!!
Пет Окт 23, 2015 11:39 pm
Постове: 5
Телефон: 0878502100
Popimoni написа:
Здравей колега,
като върна старото мое табло колата си пали но бензиномера не работи,със новото старо табло всичко работи но ми светва ключа и колата не пали.
Пробвахме с смяна на модули но нищо не става.Ходих и до субару Габрово и сега чакам да се обади техния "жичкаджия" за да видим той какво може да направи.Иначе ми казаха да си купя ново табло (1200 лв.) и проблема е отстранен. :(
Нед Окт 25, 2015 3:06 pm
Регистриран на: Чет Юни 18, 2015 2:45 pm
Постове: 6
Автомобил: Subaru Outback 3.0
Обучиха ли компа за таблото?
Пон Окт 26, 2015 12:06 pm
Постове: 5
Телефон: 0878502100
manie написа:
Здравей колега,
За съжаление не могат да го обучат и не знаят дали някой може.
Кофти е да се кара без бензиномер но ..........
Пон Окт 26, 2015 4:11 pm
Постове: 2115
Щом имаш и второ работещо табло за твоя модел и староти ти неработещо, решението добър техник по електроника , който сваля схемата от нета на таблото , вижда какво команда бензиномера и с една духалка отлепва чипа и го лепва на твоето и така докато ти презапои всички прецакани елементи, като преди може да помери малко , да не е някой транзистор примерно или контролер.
Пон Окт 26, 2015 5:04 pm
