 Труден студен старт
Регистриран на: Чет Авг 07, 2014 5:10 pm
Постове: 32
Здравейте, имам следния проблем с Аутбек 3.0 2001 година.
Когато двигателя е изстинал пали трудно, понякога от втория или третия път и работи 30 секунди на 300 оборота като се тресе ужасно. Когато е топла колата пали от раз. Понякога пали по-лесно друг път по-трудно, не можах да разбера от какво се влияе.
Колата е на газ, сменени са свещите, бензиновата помпа с филтъра и стъпковото моторче.
Някакви идеи от какво се получава? ](*,)
Нед Окт 25, 2015 9:08 pm
Постове: 5916
акумулатор?
Нед Окт 25, 2015 9:21 pm
Постове: 394
Skype: mivanov_bbg
Ако само на студено го прави залагам на нещо по запалването и влагата рано сутрин.
Нед Окт 25, 2015 11:48 pm
как са ти смесите?да не би да идва прекалено повече газ в ниските обороти?
и като изстине сместа ,пали трудно,защото се е удавила в газ преди загасянето на автомобила.забелязах същото при корекции -22%!!!
Пон Окт 26, 2015 7:45 am
Постове: 32
Акумулатора е нов. Надали е от влагата защото лятото го правеше същото.
Смесите не сме ги проверявали, ще трябва да отскоча до Любо да ги провери. :idea:
Пон Окт 26, 2015 8:06 am
Регистриран на: Пет Юли 19, 2013 3:10 pm
Постове: 161
Автомобил: Forester
При мен правеше същото от акумолатор. Замери колко волта е при въртене на стартер и ще разбереш а товарната вилка е още по показателна
Пон Окт 26, 2015 8:49 am
Постове: 478
Здравей, имам го отскоро (откакто се застуди) и аз този проблем. По принцип, при мен на празен ход, 2, 4 и 6-ти цилиндри сместа е по-бедна и пуска повече газ да компенсира - при движение проблемът го няма - тогава смесите са екстра.
Но откакто стана студено, се е случвало да запаляи с малко повече въртене и малко след това да угасне. Проблемът го разрешавам (засега поне) - когато знам, че спирам за по-дълго - превключвам на бензин преди да загася колата, за да си запомни бензиновите смеси - откакто го правя - не съм имал проблем с паленето.
Доколкото ми обясниха, понеже на празен ход ми е по-бедна сместта на споменатите цилиндри, когато загася колата, въпреки че я паля на бензин, то компютърът помни, смесите, които са били на газ и затова го има този проблем - технически съм зле, та се надявам да съм го обяснил правилно, но фактът е, че като я гася на бенз го няма този проблем.
Лично аз скоро залепих черната кутия, която е на двигателя откъм купето - не я знам как се казва - при мен беше малка пукнатината, но ми казаха, че имало и доста по-зле като състояние. Измих ЕГР клапана (24 часа накиснат в Меглио), като смених гумички и уплътняние на ЕГР-а, колектора и дюзите.
Купил съм и 2 нови ламбда сонди, та ще видим като ги сменя и тях тия дни дали ще има някакъв положителен ефект. Реално, проблем кой знае какъв няма, но ме дразни.
Пон Окт 26, 2015 11:12 am
Постове: 4405
Гасенето на бензин е много практична постъпка по принцип, щом си газифициран. Почисти си и дросела, заедно с регулатора за празния ход.
Пон Окт 26, 2015 11:54 am
Постове: 478
Мерси за съвета, ще пробвам да ги свърша тези неща като сменям ламбда сондите. Дано и колегата пуснал темата да намери нещо полезно в писанията ни.
Пон Окт 26, 2015 1:34 pm
Alxx написа:
ами според мен гасенето на бензин не помага,те корекциите в ЕКУто на колата не са ли едни и същи?! и на бензин да се загаси,пак количеството гориво ще е много!
така си мисля :-?
Пон Окт 26, 2015 2:04 pm
Постове: 32
Alxx написа:
Регулатора за празния ход съм го чистил 2 пъти и накрая даже го смених и нищо не се промени.
Ще пробвам както каза колегата да гася на бензин, поне за да разбера дали имаме еднакъв проблем и да търсим решение. :-?
Пон Окт 26, 2015 2:17 pm
Постове: 394
Skype: mivanov_bbg
Ако беше малко по систематизирано, може някой и да познае.
За да изключиш газовата от уравнението.. само на бензин пробвай следните неща.
1. Сутрин когато е студена - върти по трудно или трябва да въртиш повече ? (Всеки прави разлика между запалване на -15 градуса и през лятото.. това имам предвид като по трудно)
2. След като се стабилизира и загрее - гасиш чакаш 1 мин и палиш. Добре ли пали?
3. 1 час след като си я изгасил докато е топла - пали лесно или не ?
4. След като един път влезе в температура, други проблеми има ли ? Придърпване, подскачане, рязко безпричинно намаляване на оборотите.. примерно докато спираш за светофара.
5. Усеща ли се работа на по-малко цилиндри докато е студена (тресе ?) ?
6. Ауспуха мирише ли сериззно на неизгорял бензин докато въртиш и веднага след като запали (докато тресе) ?
7. При рязко подаване на газ има ли случай да не върви както трябва (когато е загряла)
8. Гори ли повече от преди да стане това състояние ?
9. Винаги ли го прави на студено или от време на време ?
Пон Окт 26, 2015 3:45 pm
Постове: 32
subarist написа:
1 - Върти нормално стартера, но трябва да задържам повече
2 - След като загрее пали добре
3 - Ако изчакам 1 час пали трудно отново
4 - След като загрее няма проблеми с придърпване, подскачане, рязко безпричинно намаляване на оборотите.
5 - Да усеща се, че работи на по-малко цилиндъра
6 - Да, даже някой път излиза черен облак все едно е задавена колата и има не изгорял бензин
7 - Няма такива случаи
8 - Нямам наблюдения
9 - Винаги когато двигателя е студен пали трудно.
Също искам да добавя, че веднъж ми светна лампа "engine check" и я закачиха на диагностика. Грешката, която даде беше "missfire" на 6 от цилиндрите. След като момчетата изтриха грешката и казаха да я покарам пак и да видя дали ще светне, защото за първи път виждали такова нещо. Това беше преди 2 седмици и за сега няма такъв проблем.
Пон Окт 26, 2015 9:00 pm
Постове: 628
Автомобил: Opel Frontera V6
mastersa6o написа:
Доста прилича на моя проблем, не със Субару, но все пак...
При мен палеше от втория път. Първото палене е както си го описал. Диагностиката с лаптопа не показа никакви грешки. Премерихме налягането в горивната система и момчето установи, че е ниско при първо палене. Предположи, че се касае за нагар върху някоя дюза, поради което тя не се затваря напълно. Съответно при първи старт сместа е по-богата и колата се дави, затова тресе и гасне. Препоръча да пробвам с добавка за почистване на инжекторите, защото според него проблема при мен е минимален и няма да се налага сваляне на самите дюзи. Налях добавка и карах около 200км на бензин. Два дни вече паля нормално. Ще видим как ще е като покарам пак на газчица или пък като свърши добавката :D
Пон Окт 26, 2015 9:20 pm
Постове: 394
Skype: mivanov_bbg
- Ако имаш кабели на свещите и не си с бобина за всеки цилиндър.. прегледай ги на тъмно и на влажно.. може да понапръскаш с пулверизатор малко вода и да запалиш.
После виж дали има някъде да свети.. искри разни.
Ако си с бобини на всеки цилиндър.. чакаш да излезе пак грешката и ако може да ти кажат на кой цилиндър е misfire или поне на лява или дясна глава.
- Версията за дюза ми се вижда следващата вероятност ако преобогатява... но не знам дали дюза да се оправя като загрее.
Все още залагам на кабел за свещ или калпава бобина. :)
Вто Окт 27, 2015 12:07 am
Постове: 478
@mastersa6o - при теб проблемът може би е друг, защото аз на бензин ги нямам описаните от теб проблеми, нито тези, които аз съм описал - при мен се случва само на газ.
Аз съм чистил инжекторите с добавка, мисля че беше любгард (аз си взех от ибей 2 шишенца, излезе ми по около 45 лева на парче, при Краси в Субаруленд съм виждал, че я има, но не знам каква е цената)- не видях промяна някаква след това, но не пречи така или иначе профилактично да го правиш веднъж в годината.
Колега от форума, продава също почистващи добавки: viewtopic.php?f=26&t=17560
Също така, Чичо Тенчо прави такова почистване, но на по-високо ниво:) Никът му е 1040...според мен не пречи чисто профилактично да направиш тази процедура, дори да не окаже пряк ефект върху твоя проблем си е профилактика:)
Вто Окт 27, 2015 9:05 am
Регистриран на: Пон Мар 18, 2013 3:16 pm
Постове: 10
Местоположение: sofia
Автомобил: Subaru Outback H6 2001
Телефон: 0887502588
mastersa6o, аз имах подобен проблем - сутрин на студен двигател палеше от трети , дори от четвърти път - свещи , стъпков , температурен датчик в резонаторната кутия и блока - не помогна смяната . Когато запали , работеше на някакви странни цилиндри , двигателят се тресеше и всичко това за около 30 -40 секунди - Outback H6 2001г. Bifuel. Ходих при газаджии , диагностики - нищо .Накрая ми писна и решх да игнорирам газта - затворих кранчето на газта , извадих клемите на датчика за ниво на газта , като я оставих само на бензин . На другата сутрин останах изненадан ,когато запали от първо завъртане на половин оборот. Оказа се , че газовият инжекцион не работи коректно и смесва газ със бензина. Пробвай , това поне е лесно ! Успех !
Сря Окт 28, 2015 1:15 pm
Постове: 496
Телефон: 0895674665
Да си кажа и аз. :-?
При мен проблемът е че пали на първо завъртане, но на 4-5 секунди въртене. Вчера изгасих на бензин и сутринта запали на първата секунда. Сега текът още тестове да видим дали ще се запази тази тенденция. ](*,) :beer: :beer: :beer:
Сря Окт 28, 2015 3:02 pm
Постове: 478
Може да се пробва и тази процедура за ЕКУ ресет: viewtopic.php?f=1&t=19695
Сря Окт 28, 2015 4:48 pm
