 Проблем с Outback-тресе на празен ход и припуква ауспуха
Регистриран на: Сря Мар 11, 2015 11:18 am
Постове: 75
Местоположение: Габрово
Автомобил: KIA Sportage 1.6T AWD GT,A6 3.0TDI
За съжаление вече съм с проблем и се обръщам към вас с молба за съвет. Колата е Outback 2.5 с газ, автоматик, 99 година.Така де, този път май не случих на кола....... От миналата седмица се появиха едни вибрации на празен ход и едно неравномерно припукване от ауспуха, затова се замислих и дали не са й ниски оборотите именно при него. Това и на газ и на бензин. Както и колегите в офроуд форума, така и майсторите казаха, че оборотите на празен ход са добре като стойност, не се меняха, но двигателя се тресеше и припукваше откъм ауспуха. От 1000 оборота нагоре всички вибрации изчезват и колата върви много добре. Проверихме кабели и бубина - добре са. Викам айде да сменя свещите и да измерим компресията тъй като имаше съмнения за ниска компресия в някой от цилиндрите. И хоп изненада - на единия цилиндър компресия равна на нула! Много тъпо ми стана, ама късмет дет се вика. Според 3 независими майстора 99% става въпрос за нагорял или счупен клапан на този цилиндър на цена до 20лв. На пръв поглед нищо страшно, но всички искат да вадят двигателя, за да сменят въпросния клапан и цена от 400лв за труд нагоре....... Ако ще вадя двигателя май ще взема да сменя всичко по него - клапани, сегменти и гарнитури, които в момента са ОК, но да не стане така че да го вадим пак след няколко месеца. Въпроса ми е не може ли въпросния клапан да се смени по безболезнен начин, няма ли някакъв друг вариант? За едно толкова дребно нещо да се вкарам в такъв скъп и времеотнемащ ремонт ? Иначе колата е супер, не губи масло или антифриз, върви много добре, единствено с празния ход се появи проблем. Когато купувах колата преди 2 месеца и малко над 2000км нямаше такъв проблем, дали е било закрепено положенито по някакъв начин, за да ми я набутат или просто му е дошло времето? Не че мога да направя нещо, просто да знам колко голям карък съм...... Очаквам мнения и съвети и към края на седмицата да я разкостваме в някой сервиз.
п.п. И сутрин пали трудно сега се сетих. Ако въртя постояннно - поне 5-10 секунди. Ако завъртя леко и пусна и след това завъртя втори път пали като самолет, не знам дали има отношение към описаното по-горе?
Пон Ное 09, 2015 6:47 pm
Регистриран на: Сря Авг 12, 2015 3:48 pm
Постове: 61
Skype: jastaprasta00
Автомобил: Subaru Outbаck 2016 2,5 at
Телефон: 0899293643
Здравей,имах същият проблем преди около месец.Моята е 2002г фейслифта,и като я купувах гарнитурите бяха протекли,но ми казаха ще може да се кара.И си я карах,докато след около месец започна да тресе както си карах.Оказа се че няма компресия във втория цилиндър,и на мен ми казаха че трябва да се сваля мотора,но моят майстор го направи без да вади сърцето.Процедурата е сваляне на глави,колектори и всички части по веригата,смяна на всички гарнитури,ако има о-рингове също,и при мен имаше един клапан за смяна,другите ги почистиха,шлайф на главите,и сега е ракета,като я вземах и сложих газовото не вървеше добре,а сега няма разлика газ/бензин.Не се кахъри,неизбежна е процедурата,но после ще и се радваш много гарантирам ти.На мен това ми е първото Субару,и аз като теб си казах егаси набутах се,но сега само и се кефя.
 2
Пон Ное 09, 2015 8:25 pm
Постове: 75
Днес я почваме, дано всичко мине нормално и вече наистина да й се изкефя на тая кола че само ми лази по нервите откакто съм я купил. :-?
Ето какво сме поръчали като части, ако сме пропуснали нещо подскажете да го добавим :
Гарнитури глави 2 бр.
Гарнитури капаци клапани 2 бр.
Уплътнения болтове капаци клапани 10 бр.
Гарнитури свещи капаци клапани 4 бр.
Гарнитури всмукателни колектори 2бр.
Гарнитури изпускателни колектори 2 бр.
Сегменти бутала комплект
Клапани 8 бр. изпускателни
Гумички клапани 16 бр.
Ангренажен комплект /ремък,4 ролки и водна помпа/-тъкмо се бях наканил да го сменям когато се появи и другия проблем
Ще се шлайфат главите, леглата на клапаните и всмукателните клапани, изпускателните реших да ги подменя с нови. Това е за сега.
Вто Ное 17, 2015 8:58 am
Постове: 416
Аз смятам, че си взел всичко необходимо.
Аз смених същото като теб, само без шлайфане на глава.
Поздрави,
Лазар
If in doubt.......FLAT 6
Не карам пил и не пия карал.
 2
Вто Ное 17, 2015 1:45 pm
Постове: 75
ОК, благодаря !
Вто Ное 17, 2015 2:03 pm
Постове: 212
Моят ремонт включваше всичко изброено от теб плюс термостат, капачка радиатор, семеринг колянов вал, двете гумени тапи на разпределителните валове, 3 или 4 о-пръстена по блока, PCV клапан заедно с 2 маркуча на картерната вентилация. Ако държиш мога да изровя и съответните Subaru номера. Пряко сили 100 лв.
Добре е да се шлайфат и двете части на блока, поне аз не бих си го спестил.
Основните лагери е почти на 100% сигурно, че няма да се наложи да ги сменяш. Имай готовност обаче да реагираш ако евентуално биелните лагери имат макар и минимални износвания (ACL са по-евтини от OEM..).
Много внимателно измерете буталата, ама много, имайки предвид, че има 2 размера бутала за заводско вграждане, съответно А и В. Така и така ще се отваря мотора, да отстраниш и piston slap-а, ако въобще го имаш, или поне да предотвратиш скорошната му поява.
Вто Ное 17, 2015 3:41 pm
Постове: 75
Термостата и радиатора ги сменихме миналия месец. Ако можеш да ми дадеш парт номерата за :
"семеринг колянов вал, двете гумени тапи на разпределителните валове, 3 или 4 о-пръстена по блока, PCV клапан заедно с 2 маркуча на картерната вентилация"
И от кое по колко броя да се поръчат, ако е хубаво да се сменят ще ги сменя.
Благодаря за съветите, ще ги имам предвид :beer: , въпреки че майсторите, ех тези майстори, така или иначе ще направят каквото те си знаят.....
Вто Ное 17, 2015 3:50 pm
Постове: 212
На тази графика са маркучите на картерната вентилация, номера 1, 4 и 10: http://opposedforces.com/parts/legacy/e ... tration_1/
807519050, 99071AB820 и третия най-големия не го намирам. Изпичат се и стават твърди, най-лесно се сменят при демонтиран всмукателен колектор.
PCV клапана е на тази схема, номер 3: http://opposedforces.com/parts/legacy/e ... tration_4/
11810AA000. Може и само с добро накисване да минеш, но е нещо от сорта на 20 лв за нов.
На тази схема е почти всичко останало, което те интересува: http://opposedforces.com/parts/legacy/e ... tration_1/
Семеринг колянов вал, номер 9, 806786040. Метален капак (ако твоя не е метален) заедно с болтове, номер 8, 11831AA210/. 3х о-пръстена номер 11, 1х о-пръстен номер 12, съответно 10991AA001 и 806932030.
Тук са тапите на разпределителните валове, номер 1: http://opposedforces.com/parts/legacy/e ... tration_1/
Трябват ти 2 броя, 807045040, но не са задължителни.
Последното нещо, за което се сещам е семеринга на маслената помпа, позиция 10 или 11: http://opposedforces.com/parts/legacy/e ... nd_filter/.
Вто Ное 17, 2015 4:48 pm
Постове: 75
IMG_20151119_144352.jpg [ 552.26 KiB | Прегледано 909 пъти ]
IMG_20151119_144358.jpg [ 428.67 KiB | Прегледано 909 пъти ]
IMG_20151119_144416.jpg [ 460.5 KiB | Прегледано 909 пъти ]
IMG_20151119_144445.jpg [ 595.69 KiB | Прегледано 909 пъти ]
IMG_20151119_144616.jpg [ 464.23 KiB | Прегледано 909 пъти ]
IMG_20151119_144743.jpg [ 415.78 KiB | Прегледано 909 пъти ]
IMG_20151119_145912.jpg [ 905.33 KiB | Прегледано 909 пъти ]
Чет Ное 19, 2015 7:03 pm
Постове: 261
Здравей колега,и аз го ядох твоя преди година :facepalm: Надвам се да случа със следващото ми Субару :headbang: И още не мога да й се нарадвам,че миналата зима я пропуснах,но тази.... :race: Един съвет от мен:вече може би е късно,но само майстор който разбира от Субару да я пипа.Поздрави и да кажеш как е после.
П.П. Не им ли изкара нервичките на майсторите с тая фотосесия :D
 2
Чет Ное 19, 2015 10:48 pm
Постове: 75
Уж разбира, докато не я сглоби не се ангажирам с конкретно мнение. :) Иначе фотосесията я направих докато го нямаше - беше отишъл за части и се възползвах. Не смятам, че съм направил нещо лошо, да има снимки за други със същия проблем като мен.
Пет Ное 20, 2015 9:16 am
