 Виене в предницата Outback 2,5 AT 2002
Постове: 218
Местоположение: Добрич
Skype: w.o.s.h
Здравейте колеги.Това ми е 1-вото мнение и до тук съм много доволен от марката автомобил и конкретно модела Outback.Още от самото закупуване на автомобила,забелязах, че има едно виене в предницата от 45км/ч до към 60км/ч и то само ако е позагряла колата.На студена кола го няма.Сменено е маслото в двата диференциала и скоростната кутия (марка Motul)-няма никаква разлика.Същот така има и едно тресени при по-сериозно ускорение в тоя диапазон на скоростта и при десен завой с подаване на газ припукване ,като че ли от каре,ако отнема газта пукането спира.Това с припукването много рядко го прави на ляв завой и е доста по слабо.Най-странното е ,че съм пробвал да правя осморки напред и назад ,наляво и надясно с напълно навит волан-няма проблем.Явно проблема го при завой с определени градуси и ускорение.Мисля си за вътрешно каре,но все пак събирам мнения от колеги.Само това виене не мога да си обясна дали може да има нещо общо с каретата.Благодаря за отделеното време. :beer:
Чет Дек 03, 2015 12:27 am
Постове: 459
Телефон: 0878934770
Светни си отгоре над мотора с едно фенерче и гледай точно в задната част ще видиш маншоните на каретата. В 90 % от случаите са скъсани и 2-та. Съответно няма грес, от там пък тръгва карето и така :)
Друг вариант са криви дискове, като загреят малко и почват да свирят там където опира.
И никога не отписвай лагера на главината . Жив и здрав :good:
Пет Дек 04, 2015 12:10 am
Постове: 218
Skype: w.o.s.h
Благодаря колега.Претрисането е само при ускорение и то долу горе в диапазона 40-60 км/ч.Маншоните съм ги гледал и не са скъсани ,но това не значи че няма заминало каре(та).Снощи я карах пак и си правих експерименти-виенето започва точно на 50км/ч до точно 60км/ч без значение дали ще е 2,3,4 предавка и само при ускорение,в момвнта който отнема малко газта,става по тихо ,а ако отнема напълно изчезва.Виенето е точно като звука от "самолетен двигател" когато се ускорява.Намирисва ми на някой лагер,ама то един ли е. :facepalm: Поздрави.
Пет Дек 04, 2015 9:07 am
Постове: 416
Моля да си провериш за кривини джанти/гуми. Току виж да е малкия дявол.
Поздрави,
Лазар
If in doubt.......FLAT 6
Не карам пил и не пия карал.
Пет Дек 04, 2015 9:10 am
Lazarus написа:
Поздрави,
Лазар
Ако са гуми и джанти ще е нон стоп, а не само в определен диапазон на скоростта.
По скоро е отново вътрешно каре.
Към автора - ползвайте търсачката има няколко теми с подобни симптоми/проблеми
Пет Дек 04, 2015 9:50 am
Регистриран на: Пон Фев 24, 2014 2:23 pm
Постове: 26
Моята кола пристигна с два комплекта гуми. Летните са две по две еднакви като модел и шарка (Bridgestone и GoodYear), както и еднакви по параметри 215/60/16. Зимните са четири еднакви Michelin Alpin. Когато използвам летните гуми, в диапазона между 40 и 50 км/ч колата изпада в някакъв резонанс и в купето се чува нещо като глух тътен. Шумът не е силен и не можеш да го усетиш, ако си пуснал климатика на втора степен на вентилатора например, а ако е включено радио - съвсем не се чува. Проявява се точно на 40 км/ч и изчезва точно на 50 км/ч. Съответно, когато сложа четирите еднакви зимни гуми - няма такъв звуков ефект. Другото интересно е че този шум е по-силен, когато ускоряваш с газ от 40 до 50, а когато пуснеш колата по инерция почти не се долавя. Явно има значение усилието предавано на гумите в този диапазон. Да допълня, че винаги балансирам гумите, когато минавам на зимни/летни и изключвам този елемент.
Пет Дек 04, 2015 11:50 am
Постове: 218
Skype: w.o.s.h
dian russev написа:
Колата я закупих със същите зимни гуми-Michelin Pilot Alpin DOT 06.Имат около 5мм грайфер но са адски изпечени.Иначе звука се влияе от ускорение като при теб и е долу горе в същия диапазон.Ще пробвам на вдигната кола да достигна тази скорост и да видя дали ще го има този звук.Поздрави. =D>
Пет Дек 04, 2015 1:43 pm
Регистриран на: Чет Яну 26, 2012 12:58 am
Постове: 104
Skype: viksanlg
Здравей,колега.Един мой приятел от форума djfunnyman си купи наскоро Outback същата година и когато отидохме да огледа имаше същия проблем при ускорение само до към 60км там беше най-силен шума независимо от предавките и после изчезваше.Когато я закарахме след като я взехме и отидохме в сервиза във Варна се опарви след смяна на лагерите на диференциала,а за проукването ти на завой търси каре ;).За единия лагер цената беше около 50-тина лева общо мисля четири лагера смениха!
Пет Дек 04, 2015 10:11 pm
Постове: 218
Skype: w.o.s.h
viksanlg написа:
За кола с автоматични скорости ли става въпрос?И също така лагери на преден или заден диференциал?Ще направя тия дни експреименти да видя дали ще се локализира проблема.Когато има развитие ще пиша.
P.S-А има ли логика,ако е лагер да почне да се чува само когато позагрее колата,примерно след 5-10км шофиране?.
Поздрави и със здраве.
Съб Дек 05, 2015 10:01 am
Постове: 104
Skype: viksanlg
Колата е с ръчни скорости.И става въпрос за преден диференциал.Все пак ако касае автомобила градско каране колата се е движила предимно около тези скорости и това може да е оказало влияние от предишния собственик.Просто колата е вдигната на подемник и е развъртяна на тази скорост и шума се е чувал от там. Сменени са въпросните лагери и за сега всичко е спокойно.И на мен ми беше странно защо само така се чува и само при ускорение, но такива са фактите.Единственото за което имам съмнение е защо само са заминали лагерите ,но в сервиза са казали на аверчето ,че видими износвания по другите елементи е нямало.
Съб Дек 05, 2015 7:23 pm
Регистриран на: Пет Окт 19, 2012 11:13 am
Постове: 75
Автомобил: Impreza 2.0R '06
Същото тресене между 40 - 60км/h го елиминирах след като размених полуоските лява с дясна (барабар с каретата) ;)
Пон Дек 07, 2015 10:10 am
Постове: 104
Skype: viksanlg
Колега precakaniq,доколкото прочетох от поста на колегата става въпрос за виене,а не за тресене( вибрация)!
Пон Дек 07, 2015 5:58 pm
Постове: 218
Skype: w.o.s.h
viksanlg написа:
Има и вибрации колега.Със сигурност има каре външно и вътрешно.Вибрациите са долу горе във диапазона на виенето и то само при ускорение.
Пон Дек 07, 2015 11:15 pm
Постове: 104
Skype: viksanlg
Ако имаш разбито вътрешно каре и то ако е много до толкова ,че да играе радиално първо,ще разбиеш бързо лагерите на дифа,а после самия диф!
Сря Дек 09, 2015 8:14 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 60 госта
