Страница 1 от 2
стр 1, 2 > |
nikoz1
Регистриран на: Пон Окт 26, 2015 9:24 am Постове: 98 Местоположение: София
Автомобил: Subaru Outback H6-3.0 2001
Здравейте, След много четене за повдигане на бека се зачудих следното  : Защо се използват фланци за повдигане ; защото е най-евтино ли ? Защо не се сменят само пружините с по-дълги или по-яки? Като се сложат фланците, да , колата се вдига , но хода остава същия, нали? С нови пружини ще се вдигне колата, като ще се увеличи и хода, нали?
| Съб Дек 26, 2015 9:10 pm |
fenix
Регистриран на: Съб Апр 02, 2011 9:36 pm Постове: 356 Местоположение: София
Автомобил: Outback B13,H6
В офроуд форума на това му викат "сиромашки лифт"  .Предполагам това отговаря на въпроса с подложките.
| Съб Дек 26, 2015 9:39 pm |
valeri_vachev
Регистриран на: Пон Окт 06, 2014 4:01 pm Постове: 496 Местоположение: София
Телефон: 0895674665
IMG_20151226_091921.jpg [ 1.94 MiB | Прегледано 1501 пъти ]
_________________ Subaru Outbаck II, 2.5 АТ 2001, 2014-2021 Subaru Forester III, 2.0 AT 2008, 2021-2023 Subaru Outbаck III, 2.5 АТ 2008, 2023-2025 Subaru Outbаck IV, 2.5 АТ 2009, 2025-...
Anton Yankov
Регистриран на: Чет Ное 10, 2011 12:21 pm Постове: 463 Местоположение: Burgas/Smolian
Skype: Anton Dimov Yankov
Не е чак толкова просто,нали и амортесьора и той има определен ход да не е от локум да се разтяга.Ейййй веселяк.Ами с биалетките и с полуоските кво ще правим и те да се разтягат а.Те дори и намесите с фланците не са съвсем безобидни.
| Съб Дек 26, 2015 9:47 pm |
valeri_vachev
Телефон: 0895674665
| Съб Дек 26, 2015 10:13 pm |
steling
Моя бек ( бившия) стана една година си е на фланци, и няма грижи. Форито и то 10К. км. направи с 4/5см лифт. Аз не съм видял проблем за сега, освен, че сложиш малко по дълги биелети задни.
_________________ www.karcher-cleanteh.com
| Нед Дек 27, 2015 9:44 am |
kener
Регистриран на: Чет Фев 06, 2014 5:43 pm Постове: 310 Местоположение: с. Антон обл. Софийска
Телефон: 0887464945
Колега при слагане на по-дълга прожина се напъва стеблото и при отскачане на спящ полицай удря и може да се скъса. При монтиране на фланци не нарушаваш хода на амортесиора но може да има странични ефекти-аз монтирах на легаси оутбакови амове,ход и пружина същите но с 4см по-дълги, и сега при висока скорост колата не е стабилна като преди а и ми се скъсаха предните вътрешни маншони на полуоските. Също така,мое виждане,трябва да се сменят и биалетите или поне задните. И още трябва да се разхлабят тампоните на щангите за да се наместяти да не се скъсат. А като гледам цените за комплект фланци не бих го нарекъл "сиромашки лифт" но каквото и да решиш бъди готов да се изръсиш доста
| Нед Дек 27, 2015 1:37 pm |
Vami
kener написа: А като гледам цените за комплект фланци не бих го нарекъл "сиромашки лифт" но каквото и да решиш бъди готов да се изръсиш доста  Има се предвид не за колко се продават, а сигурно цената за материали и изработка. Ако си ги правя аз, не биха излезли повече от 10-20 лв за четирите, мързи ме да смятам. Всичко зависи с какви машини разполагаш
| Нед Дек 27, 2015 2:26 pm |
kener
Телефон: 0887464945
И на мен ми се вижда свръх висока тази цена но търсенето определя цената. Колега нали си с оутбак защо ти е да го повдигаш? Ти си знаеш де но ако трябва,а със сигурност ще трябва,да смениш биалетите какво ще направиш? На легаси слагаш от оутбак а ти ще трябва да инпровизираш. Успех в начинанието.
| Пон Дек 28, 2015 2:06 am |
nikoz1
Ами не съм решил още, харесва ми много визуално , но да отида специално оффроуд за да ми трябва такъв клиренс - едва ли. За лек оффроуд мисля, че няма нужда.... но визията е страшна
| Пон Дек 28, 2015 4:39 am |
valeri_vachev
Телефон: 0895674665
| Пон Дек 28, 2015 8:48 am |
fenix
Vami написа: kener написа: А като гледам цените за комплект фланци не бих го нарекъл "сиромашки лифт" но каквото и да решиш бъди готов да се изръсиш доста  Има се предвид не за колко се продават, а сигурно цената за материали и изработка. Ако си ги правя аз, не биха излезли повече от 10-20 лв за четирите, мързи ме да смятам. Всичко зависи с какви машини разполагаш  Има се предвид,че ако го правиш както трябва,ще смениш части със себестойност 4-цифрено число,а подложките дали ще ги вземеш за 200 или ще си ги направиш за 20 все са си компромис.
| Пон Дек 28, 2015 9:19 am |
steling
от личен опит с две коли, за 20лв. полеританови подложки няма как да си направиш, защото материала е по скъп Лифта в допустимите граници, не налага подмяна на други възли по окачването. Аутбека ми беше с лифт 2,5 отпред и 4см. отзад и му заспа перфектно. Прикачени файлове:
2.jpg [ 77.54 KiB | Прегледано 1258 пъти ]
Форито е с 4/5см. и задницата е малко над максимума, за това сложих алуминиеви биелети 1см. по дълги от стандартните и всичко е ок. Прикачени файлове:
1.jpg [ 88.59 KiB | Прегледано 1258 пъти ]
Също не забравяйте, че малко височина получавате и от различния размер гуми, ако сложите 215/65/16 вдигате 1см, а ако си намерите и с 4 платови бордове( така наречените Сувови гуми) получавате още няколко см. според зависи марката и типа на гумата.
| Пон Дек 28, 2015 10:04 am |
nikoz1
Мерси за инфото, колеги
| Пон Дек 28, 2015 10:43 am |
Пламен Янев
Регистриран на: Вто Мар 12, 2013 5:21 pm Постове: 180 Местоположение: Търговище
Телефон: 0894736253
Aз да попитам в темата на колегата,какво мислите за повдигането чрез преместване на чашките на амортесьора ?
| Вто Дек 29, 2015 7:13 am |
Valio
Втвърдява окачването ,намалява хода на амортисьора и при рязко освобождаване на напрежението в пружината/пропадане в неравност на колелото/ удара който удържа стержена при разпъване ще е доста по силен. Това всичко няма да е проблем все пак ако се отнася за лек офроуд. Ако се кара сериозно по неравности с по висока скорост ще намали живота на амовете.Именно заради това съм сложил подложки,по скъпо но по добро решение.
| Вто Дек 29, 2015 10:29 pm |
Пламен Янев
Телефон: 0894736253
Разстоянието от арката на калника до земята ми беше отпред 68 см.,а отзад 66 см. Повдигнах вече само отзад,по този начин,сега е:68,5 см.отпред и 70 см.отзад.Преди повдигането,разстоянието от прага до земята беше 18 см.,сега е 20 см.Засега осезаеми промени във возията не усещам,разлика във стабилността в завоите също,но все още пробега е малък,ще видим по-нататък как ще е.
п.с.Някъде във форума бях чел,какви са разстоянията,както се вика оргинално,но не намирам темата. Някой ,ако сподели информация, ще съм благодарен !
| Вто Дек 29, 2015 10:48 pm |
ComingSoon
Регистриран на: Вто Май 06, 2008 6:58 pm Постове: 1021 Местоположение: Варна
Автомобил: Legacy 2.5 MT, 03
Както са казали колегите по-горе използването на подложки е заради по-достъпната цена. Повдигане само с "по-дълги" пружини не става. Има китове , които включват нови амове и предвидени за тях пружини, но цената е доста сериозна. Няколко пъти по-висока от поставянето на подложки. Предвид, че говорим за коли на 12-15 години, инвестицията от няколко хиляди за ново окачване е крайно неразумно. Затова за 200-300 лв. слагаме по едни подложки и готово  Аз поставих 3 см. отзад и 2 отпред. Резултатът е добър и съм доволен. Никакви проблеми не съм имал с други детайли по окачването.
_________________ Странно защо на всички новини не пише "платен репортаж".
| Вто Дек 29, 2015 11:21 pm |
kener
Телефон: 0887464945
Преместването на чашките е най-ефтиния вариянт но е и най-неудачния. Нарушава се хода на стеблото,при изпъване удря и може да се скъса и да не говорим за нагряването от заварката-един Бог знае какво може да изгори вътре в амортесиора. Най-удачно за легаси е амортесиори от оутбак-нови са скъпи но хем повдигаш с 4см хем слагаш нови амове. Рружините са същите но трябва да се сменят и поне задните биалети. Подложките също са добър вариянт но не и на цената в нета.
| Сря Дек 30, 2015 5:41 pm |
martod
Регистриран на: Съб Ное 15, 2008 10:24 pm Постове: 237 Рейтинг: 130
Пламен Янев написа: Разстоянието от арката на калника до земята ми беше отпред 68 см.,а отзад 66 см. Повдигнах вече само отзад,по този начин,сега е:68,5 см.отпред и 70 см.отзад.Преди повдигането,разстоянието от прага до земята беше 18 см.,сега е 20 см.Засега осезаеми промени във возията не усещам,разлика във стабилността в завоите също,но все още пробега е малък,ще видим по-нататък как ще е.
Както е сега, така ще е и по нататък .  Карай си спокойно и не се притеснявай,  това с пропадането на гумата и удрянето на амортисьорите за което говори колегата, може да се случи при пропадане едновременно на целия мост, преден или заден, при пропадане само на едно колело, стабилизиращата щанга и биелетката са точно за това, да спрат разтягането на пружината преди да е свършил хода на амортисьора, пък и амовете си имат за целта пластмасови буфери вътре на стержена . Повдигането при теб не е толкова фрапиращо, за да се хвърляш в размисли и страсти,  просто печелиш в случая с повече стабилност на колата, не само при завои, а и при по висока скорост, колегите с фланците печелят с малко повече комфорт и проходимост, но пък губят откъм стабилност, ама те хората са го казали, пълно щастие няма . Весело посрещане на новата година на всички колеги.  И на тези с фланците, и на тези- без .
_________________ ---------------------------------------
| Чет Дек 31, 2015 10:26 am |
Страница 1 от 2
стр 1, 2 > |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 9 госта |
