 повдигане кола?
Регистриран на: Пон Окт 26, 2015 9:24 am
Постове: 98
Автомобил: Subaru Outback H6-3.0 2001
След много четене за повдигане на бека се зачудих следното :-? :
Защо се използват фланци за повдигане ; защото е най-евтино ли ?
Защо не се сменят само пружините с по-дълги или по-яки?
Като се сложат фланците, да , колата се вдига , но хода остава същия, нали? С нови пружини ще се вдигне колата, като ще се увеличи и хода, нали? ;)
Съб Дек 26, 2015 9:10 pm
Постове: 356
Автомобил: Outback B13,H6
В офроуд форума на това му викат "сиромашки лифт" :) .Предполагам това отговаря на въпроса с подложките.
Съб Дек 26, 2015 9:39 pm
Постове: 496
Телефон: 0895674665
Като се вдигне с по-големи пружини, хода не се увеличава. Просто амортисьора работа в по-висока позиция и купето седи по-високо, но хода е даже по-малък. С фланци увеличаваш клиренса и те кефи повече с което се увеличава проходимостта в смисъл, че можеш да минаваш по-дълбоки колковози! За повече ход трябват по-дълги амортисьори, биалетки, стб.щанга и какво ли още не . Днес си направих малък селски оффроуд :beer: :beer: :beer:
IMG_20151226_091921.jpg [ 1.94 MiB | Прегледано 1502 пъти ]
Постове: 463
Skype: Anton Dimov Yankov
Не е чак толкова просто,нали и амортесьора и той има определен ход да не е от локум да се разтяга.Ейййй веселяк.Ами с биалетките и с полуоските кво ще правим и те да се разтягат а.Те дори и намесите с фланците не са съвсем безобидни.
Съб Дек 26, 2015 9:47 pm
Постове: 496
Телефон: 0895674665
Никой не е казал че са безобидни, напротив! Ти какво друго смени? :beer: :beer: :beer:
Съб Дек 26, 2015 10:13 pm
Автомобил: wilderness outback
Моя бек ( бившия) стана една година си е на фланци, и няма грижи. Форито и то 10К. км. направи с 4/5см лифт. Аз не съм видял проблем за сега, освен, че сложиш малко по дълги биелети задни.
Нед Дек 27, 2015 9:44 am
Постове: 310
Телефон: 0887464945
Колега при слагане на по-дълга прожина се напъва стеблото и при отскачане на спящ полицай удря и може да се скъса. При монтиране на фланци не нарушаваш хода на амортесиора но може да има странични ефекти-аз монтирах на легаси оутбакови амове,ход и пружина същите но с 4см по-дълги, и сега при висока скорост колата не е стабилна като преди а и ми се скъсаха предните вътрешни маншони на полуоските. Също така,мое виждане,трябва да се сменят и биалетите или поне задните. И още трябва да се разхлабят тампоните на щангите за да се наместяти да не се скъсат. А като гледам цените за комплект фланци не бих го нарекъл "сиромашки лифт" но каквото и да решиш бъди готов да се изръсиш доста :)
Нед Дек 27, 2015 1:37 pm
Постове: 955
Автомобил: Subaru Outback, MT
kener написа:
Има се предвид не за колко се продават, а сигурно цената за материали и изработка. Ако си ги правя аз, не биха излезли повече от 10-20 лв за четирите, мързи ме да смятам. Всичко зависи с какви машини разполагаш :)
Нед Дек 27, 2015 2:26 pm
Постове: 310
Телефон: 0887464945
И на мен ми се вижда свръх висока тази цена но търсенето определя цената. Колега нали си с оутбак защо ти е да го повдигаш? Ти си знаеш де но ако трябва,а със сигурност ще трябва,да смениш биалетите какво ще направиш? На легаси слагаш от оутбак а ти ще трябва да инпровизираш. Успех в начинанието.
Пон Дек 28, 2015 2:06 am
Постове: 98
Ами не съм решил още, харесва ми много визуално , но да отида специално оффроуд за да ми трябва такъв клиренс - едва ли. За лек оффроуд мисля, че няма нужда.... но визията е страшна ;)
Пон Дек 28, 2015 4:39 am
Постове: 496
Телефон: 0895674665
Това е лифт, по-скоро визуален, но е много готино. Колега нали си виждал мойта до Вас, ще ти разправям като се видиме. Както някой беше казал по другите теми за повдигане, "сега не сядам в колата, а се качвам" :beer: :beer: :beer:
Пон Дек 28, 2015 8:48 am
Постове: 356
Vami написа:
kener написа:
Има се предвид,че ако го правиш както трябва,ще смениш части със себестойност 4-цифрено число,а подложките дали ще ги вземеш за 200 или ще си ги направиш за 20 все са си компромис. :beer:
Пон Дек 28, 2015 9:19 am
от личен опит с две коли, за 20лв. полеританови подложки няма как да си направиш, защото материала е по скъп :cool:
Лифта в допустимите граници, не налага подмяна на други възли по окачването. Аутбека ми беше с лифт 2,5 отпред и 4см. отзад и му заспа перфектно.
2.jpg [ 77.54 KiB | Прегледано 1259 пъти ]
Форито е с 4/5см. и задницата е малко над максимума, за това сложих алуминиеви биелети 1см. по дълги от стандартните и всичко е ок.
1.jpg [ 88.59 KiB | Прегледано 1259 пъти ]
Също не забравяйте, че малко височина получавате и от различния размер гуми, ако сложите 215/65/16 вдигате 1см, а ако си намерите и с 4 платови бордове( така наречените Сувови гуми) получавате още няколко см. според зависи марката и типа на гумата.
:beer:
Пон Дек 28, 2015 10:04 am
Постове: 98
Мерси за инфото, колеги :good:
Пон Дек 28, 2015 10:43 am
Постове: 180
Местоположение: Търговище
Телефон: 0894736253
Aз да попитам в темата на колегата,какво мислите за повдигането чрез преместване на чашките на амортесьора ?
Вто Дек 29, 2015 7:13 am
Постове: 1555
Skype: valio-xxx
Телефон: 0888 8едно7 81две
Втвърдява окачването ,намалява хода на амортисьора и при рязко освобождаване на напрежението в пружината/пропадане в неравност на колелото/ удара който удържа стержена при разпъване ще е доста по силен.
Това всичко няма да е проблем все пак ако се отнася за лек офроуд.
Ако се кара сериозно по неравности с по висока скорост ще намали живота на амовете.Именно заради това съм сложил подложки,по скъпо но по добро решение. :cool:
Вто Дек 29, 2015 10:29 pm
Постове: 180
Телефон: 0894736253
Разстоянието от арката на калника до земята ми беше отпред 68 см.,а отзад 66 см.
Повдигнах вече само отзад,по този начин,сега е:68,5 см.отпред и 70 см.отзад.Преди повдигането,разстоянието от прага до земята беше 18 см.,сега е 20 см.Засега осезаеми промени във возията не усещам,разлика във стабилността в завоите също,но все още пробега е малък,ще видим по-нататък как ще е.
п.с.Някъде във форума бях чел,какви са разстоянията,както се вика оргинално,но не намирам темата.
Някой ,ако сподели информация, ще съм благодарен !
Вто Дек 29, 2015 10:48 pm
Постове: 1021
Автомобил: Legacy 2.5 MT, 03
Както са казали колегите по-горе използването на подложки е заради по-достъпната цена. Повдигане само с "по-дълги" пружини не става. Има китове , които включват нови амове и предвидени за тях пружини, но цената е доста сериозна. Няколко пъти по-висока от поставянето на подложки. Предвид, че говорим за коли на 12-15 години, инвестицията от няколко хиляди за ново окачване е крайно неразумно. Затова за 200-300 лв. слагаме по едни подложки и готово :) Аз поставих 3 см. отзад и 2 отпред. Резултатът е добър и съм доволен. Никакви проблеми не съм имал с други детайли по окачването.
Вто Дек 29, 2015 11:21 pm
Постове: 310
Телефон: 0887464945
Преместването на чашките е най-ефтиния вариянт но е и най-неудачния. Нарушава се хода на стеблото,при изпъване удря и може да се скъса и да не говорим за нагряването от заварката-един Бог знае какво може да изгори вътре в амортесиора. Най-удачно за легаси е амортесиори от оутбак-нови са скъпи но хем повдигаш с 4см хем слагаш нови амове. Рружините са същите но трябва да се сменят и поне задните биалети. Подложките също са добър вариянт но не и на цената в нета.
Сря Дек 30, 2015 5:41 pm
Постове: 237
Пламен Янев написа:
Както е сега, така ще е и по нататък . :) Карай си спокойно и не се притеснявай, ;) това с пропадането на гумата и удрянето на амортисьорите за което говори колегата, може да се случи при пропадане едновременно на целия мост, преден или заден, при пропадане само на едно колело, стабилизиращата щанга и биелетката са точно за това, да спрат разтягането на пружината преди да е свършил хода на амортисьора, пък и амовете си имат за целта пластмасови буфери вътре на стержена .
Повдигането при теб не е толкова фрапиращо, за да се хвърляш в размисли и страсти, :) просто печелиш в случая с повече стабилност на колата, не само при завои, а и при по висока скорост, колегите с фланците печелят с малко повече комфорт и проходимост, но пък губят откъм стабилност, ама те хората са го казали, пълно щастие няма . :pardon:
Весело посрещане на новата година на всички колеги. :beer: И на тези с фланците, и на тези- без . :D
Чет Дек 31, 2015 10:26 am
