 И аз вече съм с Outback :)
Регистриран на: Съб Дек 12, 2015 2:01 pm
Постове: 20
Местоположение: Севлиево
Автомобил: Subaru Outback 2.5i AWD Image 2000
Преди няколко дена с оборудвах с един Outback 2.5 AMD 2000 г. Надявам се за добро. :) Забелязвам сега някой неща за които не съм приятно изненадан.
1. Липсва ми релето за клаксона незнам по каква причина е свалено. От къде да си намеря.
2. Има лек теч на масло по главата, което ме накара се притесня леко. Погледнах водата няма масло в нея и обратно в маслото нямаше вода, а нивото му бе малко на минимума.
3. Не мога се справя с този trip успявам да го докарам само до момента в който да ми показва моментни измити километри и тяхното зануляване. Или модела ми не поддържа данни за разход.
Опитах да обясня притесненията си до колкото разбирам от нещата дано ме разберете :)
Нед Яну 17, 2016 4:16 pm
Регистриран на: Сря Авг 12, 2015 3:48 pm
Постове: 61
Skype: jastaprasta00
Автомобил: Subaru Outbаck 2016 2,5 at
Телефон: 0899293643
Здравей,
Първо честито,да те радва много безаварийни километри.Относно въпросите,за реле виж втора ръка отнякъде,
за трип компютъра не показва разход,има само трип а и б,и изминати километри и разбира се зануляване.
Сега за гарнитурите,има доста информация във форума,може да се разровиш,но е как да кажа нещо като слабо място.
Моята беше с протекли гарнитури и от двете страни,на главите,не на капаците,ремонта с частите излезе 900лв.
Но не се кахъри,просто я карай и се радвай на автомобила,ще разбереш за какво става въпрос като вземеш да се усмихваш като ненормален,това е удоволствието да караш Субару.
Следи състоянието само на гарнитурите само.
Нед Яну 17, 2016 10:52 pm
Постове: 496
Телефон: 0895674665
Честито колега! Обаче докато не дадеш снимки, тук никой няма да ти повярва, хаха :beer: :beer: :beer:
Нед Яну 17, 2016 11:09 pm
Постове: 20
Ето го показвам го :)
Пон Яну 18, 2016 4:23 pm
Постове: 659
Местоположение: Шуменско
Skype: krismarg
Честито! Със здраве да го ползваш и само с положителни емоции!
Свали си ръководството от viewtopic.php?f=1&t=1660 и виж какво е релето. Изглежда ми на стандартно. Такива има по Опелите - на GM производство.
Пон Яну 18, 2016 4:48 pm
Постове: 20
Вече обслужен. :)
Та сега ми идва въпроса каква газ да му сложа? LPG система или обикновен инжекцион? Ще усетя ли някаква разлика във вървенето и горенето между двете.
Благодаря и поздрави.
Нед Яну 31, 2016 10:28 pm
Постове: 310
Телефон: 0887464945
Честито колега. Безавариини километри.
Не знам точно но LPG и газов инжекцион не е ли едно и също или имаш предвид газова с плочка без инжектори?
Съвет от мен-сложи си газов инжекцион поне среден клас с обд свързаност. Старото субару го карах с един турски инжекцион а сега едното е с Ланди Ренцо. 2литра разлика от почти еднакви коли. Ти си направи сметка за 6 години около 150000км колко повече пари са отишли за газ. Не казвам да сложиш най-скъпия но не жали пари,ако мислиш да си я караш,защото после ще ги издаваш за газ и по майстори. Ланди Ренцо са много добри но имат два проблема. Единия е че не се намаляват градусите на превключване но това не е толкова страшно. Другия и по-голям е че не могат да палат принудително на газ и това ще рече че ако ти се прецака нещо на бензина,изгори ти помпата примерно,оставаш без кола.
Дано съм бил полезен с нещо. Успех.
Пон Фев 01, 2016 7:24 pm
Постове: 20
Благодарности! Монтирах газов инжекцион на AEB с OBDII от висок клас, но като цяло голямо част от компонентите са Romano. :) За сега дава малка разлика бензин/газ от около 1.5 до 2 литра и разлика във въртенето виждам само, ако налея 98 и прехвърля на газ.
Да не пускам нова тема ще си пиша тук. Имам няколко въпроса като нов член до де се поизуча ;)
1. Вместо горивен филтър са ми сложили ето тия малките... та да ги махам ли веднага и как би трябвало да изглежда оригинални.
2. Имам малка разлика в задното окачване ляво/дясно височина в разлика 2 см. Да се притеснявам ли и възможна причина - амортисьори или прожини.
3. Задния стоп панел имаше малка цепнатина, но уви взе да расте с какво да го лепя.
4. Възможно ли е да се спират системите за контрол на стабилността, че ако случайно решиш да се позабавляваш на някой поляна ти убива кефа. Даваш газ то тия отнема като вземе ли да превърта :(
За сега май това. Надявам се въпросите ми не са глупави.
Поздрави :)
Пон Фев 08, 2016 9:12 pm
Постове: 255
eX1stentZ написа:
Поздрави :)
Относно 4 - виж си бушоните отпред. Там би трябвало да има едно гнездо VDC off (FWD off). Слагаш 10А(май) бушон там и VDC-то спира да работи, и би трябвало като запалиш да ти свети VDC off на таблото и да си остане така. Иначе има не една тема как да си изкараш бутон за вкл/изкл на удобно място.
Вто Фев 09, 2016 2:28 pm
Постове: 310
Телефон: 0887464945
Браво за газовата колега-послушал си съвета ми :)
Ако колата си върви на бензин не пипай филтрите,оригинални са между другото-за на пред повече ще караш на газ така че си сменяй газовия филтър на 10000км.
Относно разликата във височината-да това си е за притеснение но толкова голяма разлика от умора на пружината едва ли. Огледаи хубаво амортесиора да не е изпуснал и другото изброй врътките на пружините да не се е отчупило парче от едната.
Стопа е хубаво да го залепиш че ще започне да ти влиза вода. Явно почти всички легасита и оутбаци страдат от този проблем-аз продавам един побългарен за 70лв и никой не се обажда а на повечето колеги са счупени.
За vdc-то не мога да кажа нищо-аз съм с ръчни скорости :beer:
Нед Фев 14, 2016 9:13 am
Постове: 659
Skype: krismarg
Тия малките не са филтри, а клапани.
Нед Фев 14, 2016 12:58 pm
Постове: 310
Телефон: 0887464945
То и аз мислех че не са филтри защото има и на излишното гориво :idea:
Здраве да е. Човек се учи докато е жив(или докато иска) :beer:
Нед Фев 14, 2016 4:17 pm
Регистриран на: Чет Окт 25, 2007 6:50 pm
Постове: 44
Местоположение: Балчик
То и клапани не са. Намаляват пулсациите на налягането на горивото получавани от регулатора на налягането.
Нед Фев 14, 2016 5:56 pm
Постове: 20
krismarg написа:
В такъв случай те ли вършат работата на филтъра или в случая нямам такъв? И трябва ли да се сменят? :)
Нед Фев 14, 2016 7:23 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 60 госта
