deyan_g
Регистриран на: Чет Фев 14, 2013 3:16 pm Постове: 171 Местоположение: София, Бъкстон
Привет Колеги. Имам проблем с десния фар - свети като почти изгаснала свещ и не мога да разбера защо. Левия фар си има 14в на запален двигател, десния е 13.9 (вероятно заради по-дългия кабел). като сложа крушката на буксата и напрежението на десния фар пада на 5 и малко волта. Някаква идея какво да гледам, зачистя, подменя? Тоя фар да няма някоя маса, дето не мога да намеря?
| Вто Фев 23, 2016 3:53 pm |
tsonio denchev
Регистриран на: Сря Окт 14, 2015 7:38 am Постове: 98 Местоположение: София
Автомобил: Subaru Outback 2024 Premier XT
Телефон: 0899190962
Колега провери с мултиметър или веригопроверител(пищялка) дали не ти е прекъснат проводника на масата на буксата на крушката. Ако не се получи пробвай с нова крушка. За да има пад на напрежение най-вероятно е прекъснат проводника.
| Вто Фев 23, 2016 4:47 pm |
bozzerreaneux
Регистриран на: Сря Мар 19, 2014 8:54 pm Постове: 216
Дидо, чекира ли бушоните? Тук и тук описват същата ситуация с кофти маса при изгорял бушон за фара и същия си осигурява маса през работещия фар. Тогава все пак свети, но много слабо..
| Вто Фев 23, 2016 4:53 pm |
deyan_g
Гледах бушони, гледах релета, въртях ги, различни крушки пробвах. Буксите съм ги сменял. И аз подозирам лоша маса, ама нещо не я намирам.
| Сря Фев 24, 2016 12:41 am |
quietriot
Ела в Мусаганица имане чудесен автожичкаджия, Пъни се казва, много ги чувства нещата.
| Сря Фев 24, 2016 5:23 am |
Marvin
Регистриран на: Сря Авг 05, 2015 2:50 pm Постове: 255 Местоположение: София
При включен фар измери напрежението между масата на крушката и шасито, или някъде другаде дето си сигурен че масата е хубава - предполагам там отиват останалите 9 волта - така ще е ясно, че е масата. Ако ги няма там, може да става някво късо като сложиш крушката. Предполагам имаш нагар по някой куплунг по веригата. Като влезе влага + висока темепратура + голям ток и така става с времето.
| Сря Фев 24, 2016 1:26 pm |
deyan_g
Аз точно поради тази причина смених накрайниците с нови керамични. Всички букси ги прегледах и са чисти. Пак ще проверя масите. Мерси за идеите.
| Сря Фев 24, 2016 1:30 pm |
BAlexandrov
Така кажи бе... и аз смених буксите с китайски керамични и имах подобни преживявания.
Проблемът е, че не са кримпнати добре обувките към кабела вътре в буксата. С леко подръпване може да разбереш кой е, но най-добре е внимателно да ги извадиш напред излизат след натискане на контричката им. После стискаш добре да уплътни към кабела, изправяш контричката и връщаш обратно. За съжаление ламарината е доста мека и не знам колко ще изкарат, но при мен вече няколко месеца няма проблем.
| Сря Фев 24, 2016 3:15 pm |
deyan_g
Аа още при инсталирането си кримпнах едни нови кабели с нови обувки, че тия ми се сториха бая афиф. Аз основно ги взех заради самата керамична обшивка.
| Сря Фев 24, 2016 3:19 pm |
BAlexandrov
Вероятно е подобен проблема...
| Сря Фев 24, 2016 3:41 pm |
bat_rado3
Регистриран на: Сря Юни 13, 2012 3:24 pm Постове: 205 Местоположение: с. Труд обл. Пловдив
Skype: bat_rado3
Автомобил: легаси 2002
Телефон: 0898735912
Здравей колега. Не си написал кога се е получил проблема, но ако е след промените по ел инсталацията ,то проблема е там където си пипал. Свръзки , куплонги, дефектни кабелиШима и такива). Търсиш с мултицета в режим "пищялка"  . Най-трудно се намират кофти връзки на масата. Вземи един кабел, сложи му щипка и го хвани към минуса на акумулатора. Пусни фаровете . От тук нататък внимателно без да бързаш , мисли и гледай много, започваш да подаваш минус към крушката, първо през куплонга( внимавай с плюса), трябва да светне нормално. Гасиш . отваряш следваща снадка, пускаш фаровете и пак подаваш маса на минусовия кабел. Ако линията до крушката е здрава ,то тяще свети нормално. Ако не е здрава? хубава линията , ще свети слабо. Извода е че трябва да подмениш линията между двете последни точки, най -добре цялата. Така по този начин може да локализираш проблема, или със пробна лампа. Само че щипката на лампата се слага на Плюс при акумолатора, и тръгваш по минусовата линия от фара нататък. Внимавай да не направиш късо. Поздрави и успех с лова на духове.
| Сря Фев 24, 2016 4:33 pm |
deyan_g
От няколко дена е проблема и не съм имал време (или вали) да слезна и да го изловя с жица. Просто се чудех дали не пропускам нещо очевидно. Иначе буксите ги смених преди половин година.
| Сря Фев 24, 2016 5:01 pm |
SpliFF
Регистриран на: Вто Окт 06, 2015 11:12 am Постове: 218 Местоположение: Добрич
Skype: w.o.s.h
Да се сещаш случайно скоро да си правил нещо?Смисъл д си вързвал някакви модули,устройства и т.н.По скоро някъде на попрегорял проводник или някъде да има хлабава или некачествена връзка.Провай да измериш напрежението м/у + на проблемния фар директно с някой болт на купето.Ако имаш мултицет измери дали има връзка между масата на фара и купето,това сатва със зумерчето и трябва да няма почти никакво съпротиление.Другия вариант е да пуснеш един кабле от - на акумулатора и или от купето някъде,към - на фара и да видиш дали ще свети както трябва.Ако няма промяна почваш да търсиш проблема в бушони,релета и самия проводник на +.
| Пет Фев 26, 2016 3:31 pm |
ton4o
Регистриран на: Чет Окт 25, 2007 6:50 pm Постове: 44 Местоположение: Балчик Рейтинг: 41
С тези замервания със зумерчето на мултицета само се заблуждавате, че ще откриете такъв проблем. Теста се прави на включен фар и мерене на напрежението на изводите на крушката съответно към "+" и "-" директно на акумулатора. Когато се установи къде се губи напрежение, се минава на по-малък обхват и се мери пад на напрежение в самите връзки: извод на крушката - кабелна обувка, кабелна обувка кабел и т.н.
26
| Пет Фев 26, 2016 3:52 pm |
deyan_g
В крайна сметка се оказа кофти връзка в кутията с бушоните, та се наложи да я разкача, разглобя и позатегна обувките. Учудващо след сглобяването всичко по колата работи нормално.
| Съб Фев 27, 2016 6:46 pm |
BAlexandrov
Браво, че се справи сам
| Съб Фев 27, 2016 7:27 pm |
Marvin
Супер, че си намерил проблема. Пробва ли да мериш съпротивление маса крушка, маса шаси/акумулатор ? Интересно ми е колко е било съпротивлението, за да дава такъв проблем, и дали със меренето му по веригата няма най-лесно да се види къде е проблема.
| Пон Фев 29, 2016 4:14 pm |
deyan_g
Съпротивление не съм мерил. Карах по на ton4o метода.
| Пон Фев 29, 2016 4:34 pm |
