 Изгаснаха всички копчета
Регистриран на: Пон Фев 08, 2016 4:38 pm
Постове: 73
Автомобил: Outback H6 2008.
Здравейте на всички, получи се нещо много интересно. Имах 2-3 бутона, които не светеха и съответно реших да извадя, и сменя крушки. Намерих една тема тук в която беше много добре обяснено какви крушки и как се сменят.
До тук добре, ноо след като смених 2 крушки на единия бутон за подгрев на седалките. Монтирах го обратно и........всичко изгасна!
Сега не ми свети нито един бутон! ROFL
Таблото ми свети, дисплея на радиото и климатика светят. Но нито един бутон не свети - ха ха, майстор.
Дайте идеи от къде, какво може да е?
Видях нещо като модул под ръчната, може ли нещо да се е извадило (гадая) и да е прекъснало захранването?
Поздрави :beer:
Пет Апр 08, 2016 8:37 am
Автомобил: FORESTER TURBO
провери си бушоните първо, после и димера на таблото, да не си ги намалил случайно.
Пет Апр 08, 2016 11:10 am
Постове: 73
Проблема е оправен. Горяха ми бушони за осветлението на копчетата. Оказа се, че крушките са неподходящи. Намерих каквито трябва, смених крушки, нов бушон и готово.
Ако някой се интересува, мога да кажа от къде съм намерил крушките.
Поздрави :beer:
Вто Апр 12, 2016 8:52 pm
Постове: 292
Skype: stoycho.danailov
Колеги, днес в движение ми изгаснаха дисплея и всички копчета на радиото. Самото радио работи но не приема команди от копчетата. Гасих и палих колата и пак си е същото. Предполагам че панелът отпред е свързан с електрониката отзад с някакъв кабел, който може да се е скъсал или да се е откачила буксата. Предпочитам да закарам колата в сервиз вместо да се мъча сам, защото нямам време. Много неработещи неща станаха по колата и искам ако могат да ги остранят наведнъж: имам изгорели крушки по таблото и копчетата, радиото не свети и не приема команди, имам проблеми с клапите и/или климатика (поти се много стъклото на вътрешна циркулация независимо че е пуснат климатика), вентилатора е шумен.
Имате ли идеи дали панела може да се свали? Всякакви съвети ще са полезни, събота и неделя ще чета ръковото. Сега съм малко на зор, защото радиото е пуснато малко по силно и ме дразни а не мога да го изключа.
Поздрави на всички
Пет Яну 13, 2017 10:05 am
Постове: 255
Ето тук има как изглежда разглобено радиото, ако можеш да се ориентираш https://www.subaruclubbg.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=20947#p246953
Иначе И при мен в един момент ми изчезна подсвеката на едната част на бутоните на радиото но се оправи само. Ако след като го удариш, не се оправи, значи си трябва разглобяване
Пет Яну 13, 2017 11:04 am
Постове: 239
Инересува ме, тук има ли светлини и как да ги сменя, при мен нищо не свети, а имам спомен, че в началото да светеше, но след едно оставяне на колата в сервиза на Митака, нямаше светлина, а долния край всякаш беше упражнена сила.
stay hungry, stay foolish
Пет Яну 13, 2017 1:46 pm
Регистриран на: Пон Ное 14, 2016 6:53 pm
Постове: 38
Местоположение: Козлодуй
Автомобил: Subaru Outback AT
Телефон: 0887287618
thebrainless написа:
при мен свети само бутона avto ето темичка със снимки
viewtopic.php?f=37&t=17803&start=0
Пет Яну 13, 2017 9:01 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 78 госта
