xargs
Регистриран на: Вто Авг 05, 2014 4:23 pm Постове: 264 Местоположение: София
Автомобил: Outback 3.0 2006
Когато купих колата беше с оригиналните самонивелиращи се амортисьори, които държаха стойката и в норми, но за съжаление амортисьорите бяха заминали и колата се вееше по пътищата (ако някой ги желае, може да се спазарим нещо) Смених задните амортисьори с KYB, като взех нови оригинални пружини от мимо13. По каталог гледахме пружините, че уж са за трилитрово без самонивелация, но резултата е, че колата беше с 3 см по ниска отзад: Отпред: 420мм / отзад: 390мм Не съм я мерил след монтажа на газовата миналата седмица, но резултата сигурно е още см надолу :-/. Не ми се иска да слагам подложки, още повече >=4см, защото с това снижаване идва твърде голямо ограничване на хода на амортисьора, което пък е предимството на високата кола. Тъй като по прицип окачването на колата е твърде меко за моят вкус (дори и с 19мм задна стаб. щанга) обмислям смяната на пружините и единствените подходящи които намерих са австралийските King Springs. King имат два модела специално за модификацията със self-leveling амортисьори: STANDARD HEIGHT COIL Цитат: REAR KSRS-29SPC Notes: USE KYB 341354 WHEN CONVERTING FROM SELF LEVEL TO NON SELF LEVEL TYPE SHOCK ABSORBERS., USE THIS KING SPRINGS PART NUMBER FOR CARS FITTED WITH SELF LEVEL TYPE SHOCK ABSORBERS AND YOU ARE CONVERTING FROM SELF LEVEL TO NON LEVEL TYPE SHOCK ABSORBER
RAISED COIL REAR KSRR-29SP Notes: USE THIS KING SPRING PART NUMBER FOR CARS FITTED WITH SELF LEVEL TYPE SHOCK ABSORBERS AND WILL CONTINUE TO USE THE SELF LEVEL TYPE SHOCK ABSORBER. SEE LISTING BELOW IF YOU ARE CONVERTING FROM SELF LEVEL TO A NON LEVEL TYPE SHOCK ABSORBER.
RAISED COIL REAR KSRR-29SPC Notes: USE KYB 341354 WHEN CONVERTING FROM SELF LEVEL TO NON SELF LEVEL TYPE SHOCK ABSORBERS., USE THIS KING SPRINGS PART NUMBER FOR CARS FITTED WITH SELF LEVEL TYPE SHOCK ABSORBERS AND YOU ARE CONVERTING FROM SELF LEVEL TO NON LEVEL TYPE SHOCK ABSORBER Това е Цитат: Rear STD +:Standard height to 20mm raised. Rear Raised: Raises vehicle approximately 30-40mm above standard (recommended for excessive towing, load-carrying or LPG tank etc) Тъй като при мен вече амортисьорите са подменени с KYB, аз съм KSRR-29SPC (повдигнати) KSRS-29SP (стандартни). И двата вида ги дават с около 20% по-твърди от оригиналните, като повдигнатите може би ще дадат допълнителен 20мм над техните стандартни. Тук малко се зачудих кой вариант да избера, дали повдигнатите или стандартните, тъй като не искам колата да стане прекалено щръкнала отзад. Пуснах им един мейл със запитване, но още чакам отговор. Пружините King от австралийския дистрибутор излизат 174 AUD + 80AUD за доставка на един кит (255 АУД = 320лв). Мито и ДДС отделно на българската граница. За съжаление цената на доставката е твърда и от комбинации няма много смисъл. Друг вариант който намерих е Pedders, но с изключение на няколкото добри мнения тук, мненията по австралийските форуми които намерих за Pedders, не са особено ласкави - водят ги ширпотреба амортисьори/китове. В допълнение, в английския им каталог няма само пружини. Ако някой е срещал/пробвал други варианти ще се радвам да сподели.
| Пон Юни 13, 2016 11:25 am |
Kenshin
Регистриран на: Сря Юли 16, 2008 10:13 am Постове: 831 Местоположение: Варна
Аз съм с подложки на оригиналното окачване 4 см отзад и 2 см отпред. Отзад повече от 4 см. не могат да се пъхнат. Вдигнах над заводските норми. Не съм опирал никъде и не се клати много, те и без това амовете и пружините са 10 годишни... Виж колко трябва да ти е стандартната височина, доколкото си спомням не са еднакви разстоянията отпред и отзад.
Ако питаш мен като си с ново окачване отзад си слагаш примерно 3 см подложка и си свиркаш. Имай предвид че като сложиш 3 см подложка на амортисьора разстоянието между центъра на главината и калника ще стане по - голямо от 3 см.
| Чет Юни 16, 2016 10:35 am |
xargs
Ами това с подложките ми е ясно, но с тях дефакто си ограничаваш хода на окачването нагоре, тъй като амортисьора вече е сгънат със съответните амортисьори. Това не ми харесва.
Аз вече пуснах поръчка за King KSRS-29SPC (king ми препоръчаха тези, ако искам да запазя стандартната височина). Като пристигнат и ги монтирам ще споделя отзиви.
| Чет Юни 16, 2016 3:44 pm |
OFFROADER
Подложките се монтират над чашката(фланеца) на амортисьора и не се променя хода на окачването.
_________________ Ремонт на ръчни скоростни кутии. Петър Иванов-нула886495045
| Пет Юни 17, 2016 10:33 am |
xargs
Да, самите подложки не те ограничават, но сгънатата повече пружина ти отнема от хода, който иначе би имал.
| Пет Юни 17, 2016 2:16 pm |
kener
Регистриран на: Чет Фев 06, 2014 5:43 pm Постове: 310 Местоположение: с. Антон обл. Софийска
Телефон: 0887464945
Колегата ти казва истината. Подложката се слага над пружината,даже не се разглобява амортесиора,и по никакъв начин не нарушаваш хода на стеблото. Нарушава се хода когато се монтира фтулка като се разглоби амортесиора и се слага фтулката под пружината. Тогава стеблото стои под напрежение и возията става като каруца. На едната кола като я взех беше с такива фтулки и ги махнах че много друсаше. С подложки не нарушаваш возията и хода на стеблото. Единствено в завой и при висока скорост колата е по-неустойчива но две хубав няма. Печелиш клиренс за сметка на устойчивост.
| Пет Юни 17, 2016 2:53 pm |
xargs
Това е така, ако ще лифтваш кола, на която задницата е на нормално ниво. Когато задницата ти е с 3-4 см надолу, това с 3-4см, които са взети от хода на амортисьора.
| Пет Юни 17, 2016 2:56 pm |
kerekovski
xargs написа: Това е така, ако ще лифтваш кола, на която задницата е на нормално ниво. Когато задницата ти е с 3-4 см надолу, това с 3-4см, които са взети от хода на амортисьора. Именно, ма явно само аз те разбрах. Тъкмо щях да го пиша преди малко
| Пет Юни 17, 2016 3:22 pm |
kener
Телефон: 0887464945
Значи колега нещата,които си взел,не си пасват. Как стеблото ще има още ход а пружината ще ограничава този ход? Значи пружината е за друг модел амортесиор. Нещо не ти схващам мисълта. Само искам да ти кажа че ако сложиш муфа под пружината ще изпънеш стеблото,ще спечелиш височина но ще загубиш возията-започва да друса като каруца. Не става ясно за легаси или за оутбак иде реч? Ако си с легаси вземи оутбакови амове и си 4см нагоре. Взима се от хода на стеблото когато пружината е уморена но ти слагаш всичко ново.
| Съб Юни 18, 2016 1:51 pm |
xargs
Ами не си прочел внимателно първият ми пост. Колата е Аутбек, както пише в заглавието. Пружините уж са по каталог, но явно идват меки и задницата на колата стои по-ниско отколкото трябва.
| Съб Юни 18, 2016 6:52 pm |
xargs
Ами пружините пристигнаха днес, и след малко разправии по митницата ги монтирах. Старата нова пружина, до новата-нова Прикачени файлове:
20160620_182856.jpg [ 1008.1 KiB | Прегледано 1179 пъти ]
Ситуацията преди: Прикачени файлове:
20160620_172713.jpg [ 956.69 KiB | Прегледано 1179 пъти ]
и след Прикачени файлове:
20160620_200804.jpg [ 790.11 KiB | Прегледано 1179 пъти ]
| Пон Юни 20, 2016 8:01 pm |
xargs
И една малко по-хубава снимка. В общи линии колата застана точно на заводската височина, с натоварена бутилка, резервна гума детско столче и разни други боклуци. Изчезна и едно много дразнещо залюляване на задницата, много силно се усещаше при преминаване на легнали полицаи. Предполагам, че ще улегнат и малко ще и избяга стойката. Тогава може би ще добавя 1-2см подложки, тъй като не харесвам коли с по-ниски задници. Прикачени файлове:
20160620_201806.jpg [ 1.41 MiB | Прегледано 1175 пъти ]
| Пон Юни 20, 2016 8:04 pm |
Silvergreen
Регистриран на: Нед Окт 25, 2015 10:51 pm Постове: 180 Местоположение: Варна
Автомобил: Outback
Колега , а да те питам... като изпразниш багажника вдига ли се?
| Вто Юни 21, 2016 9:54 am |
OFFROADER
Тези видимо изглеждат по-дебели от оригиналните, усилени ли се водят?
| Вто Юни 21, 2016 10:10 am |
kerekovski
Те изглежда да имат и една витка повече, даже една и половина.
| Вто Юни 21, 2016 10:22 am |
Kenshin
xargs написа: Ами не си прочел внимателно първият ми пост. Колата е Аутбек, както пише в заглавието. Пружините уж са по каталог, но явно идват меки и задницата на колата стои по-ниско отколкото трябва. Ти от американски аутбек ли поръча черните пружини? Пружините от американките са по дебели и по твърди ( и возят по твърдо), защото нямат самонивелация на задницата.
| Вто Юни 21, 2016 10:53 am |
xargs
Silvergreen написа: Колега , а да те питам... като изпразниш багажника вдига ли се?
Sent from my Galaxy S6 using Tapatalk Ами то много по-празен няма как да го държа - най-тежкото е бутилката, а нея няма как да махна. Без останалите боклуци си стои пак така. OFFROADER написа: Тези видимо изглеждат по-дебели от оригиналните, усилени ли се водят? Телта е по дебела и самите пружини имат повече витки, но като дължина са с не повече от 2см по дълги. От Кинг твърдят, че са 20-30% по-твърди от оригиналните, но това е по-скоро някакво общо твърдение за всичките им пружини. Определено колата я усещам по-добре де, но аз и харесвам по-твърди коли. Даже в началото мислех да сменям всичко с окачване от легаси. Сега, с тези пружини и 19мм стабилизираща щанга от Легаси колата ми харесва доста повече от преди. Kenshin написа: xargs написа: Ами не си прочел внимателно първият ми пост. Колата е Аутбек, както пише в заглавието. Пружините уж са по каталог, но явно идват меки и задницата на колата стои по-ниско отколкото трябва. Ти от американски аутбек ли поръча черните пружини? Пружините от американките са по дебели и по твърди ( и возят по твърдо), защото нямат самонивелация на задницата. Там е работата, че не ги поръчах аз, ами отидох в магазина и им обясних ситуацията и те ми казаха тези. Не мога да си намеря фактурата обаче ,за да видя номера им. Предполагам, че са от европейски, но 2.5, тъй като те са без самонивелиращо. Мисля и че са малко по-ниски от 3.0.
| Сря Юни 22, 2016 9:49 am |
Vami
xargs написа: Предполагам, че са от европейски, но 2.5, тъй като те са без самонивелиращо. Мисля и че са малко по-ниски от 3.0. Моя е 2.5 и също е със самонивелиращи се.
| Сря Юни 22, 2016 10:01 am |
xargs
| Сря Юни 22, 2016 10:13 am |
Kenshin
Всички 2.5 EU Аутбеци са със самоизравняване! На 90 % съм сигурен и за 3.0 моделите. Според мен са ти продали грешните пружини.
Колата ти със оригиналните пружини и амове толкова ли беше увиснала, както с черните и новите амове?
| Сря Юни 22, 2016 11:37 am |
