kitt
Регистриран на: Чет Апр 30, 2015 7:45 am Постове: 67
Автомобил: Outback B12
С настъпването на ранното свечеряване се наложи да покарам повечко на тъмно и установих, че фаровете ми светят където си искат. Реших да ги регулирам, но се оказа, че машинката на единия не работи. С винтовете за регулация накъдето и да въртя, нищо не се променя, както и с копчето в купето - единия фар не мърда.
Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем, може ли да ми каже на какъв принцип работи регулирането - отделен механизъм ли е или е част от фара - демек за да си реша проблема трябва ли да сменя целия фар или само машинката?
Както и дали механичното регулиране е същото като електронното което се прави с копчето до волана или са отделни?
Много ви благодаря и успешна седмица на всички.
| Пон Ное 14, 2016 2:19 pm |
BAlexandrov
Вероятно е винтът, който регулира движението нагоре-надолу да се е откачил. Моторчето върти този винт. Свали фара, отвори капачката и разгледай...
| Пон Ное 14, 2016 3:46 pm |
valeri_vachev
Регистриран на: Пон Окт 06, 2014 4:01 pm Постове: 496 Местоположение: София
Телефон: 0895674665
Здравей колега, И аз имам същият проблем, но така и не съм намерил решение до момента. Единият се движи много малко, но поне светят където трябва за сега. Не знам къде да отида за консултация. Ще следя темата с интерес.
_________________ Subaru Outbаck II, 2.5 АТ 2001, 2014-2021 Subaru Forester III, 2.0 AT 2008, 2021-2023 Subaru Outbаck III, 2.5 АТ 2008, 2023-2025 Subaru Outbаck IV, 2.5 АТ 2009, 2025-...
| Пон Ное 14, 2016 3:53 pm |
Alxx
Реглажният винт завършва с ябълка към рефлектора/лупата и нерядко се измъква. Моите си ги наместих с рязко дърпане на рефлектора в посока ябълката - без да свалям от колата. Не са мръднали оттогава.
| Сря Ное 16, 2016 2:36 pm |
kitt
Нямам време да сваля фара да огледам положението, но отгоре погледнато, реглажните винтове са много ръждиви и се нуждаят от малко внимание. Ще гледам да намеря вереме тия дни да ги почистя и смажа малко и да видя дали няма нещо откачено.
| Сря Ное 16, 2016 4:43 pm |
kitt
Ами при мен се оказа малко комична ситуация - винтовете си работят, просто трябва да въртя повечко, а машинката не работи просто защото я няма. Явно е свалена ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
| Вто Ное 22, 2016 3:34 pm |
kitt
Тъй като доста си поиграх да разбера, че на фара ми му няма нищо - ще споделя малко опит пък дано помогне на някой. Ако имате проблем с регулиращите винтове, трудно ще разбере какво става без да свалите целия фар. Това е лесно, но трябва да се направи внимателно - най-бързо става като махнете трите винта, които държат фара, откачите кабелите за тока и внимателно приплъзване фара навън - въпросът е да улъчите ъгъла и цялото нещо излиза без проблем - но без сила да не счупите нещо. Веднага щом излезе, трябва да откачите крушката на мигача и габарита, кабелите са много къси, така че внимателно.
Сега фара е в ръцете ви и лесно може да видите дали двата винта са откачени или си движат платформата както трябва.
Успех на всички!
30
| Пон Ное 28, 2016 10:02 am |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 29 госта |
