Помагайте, колеги, вече трета зима ми прави номера при палене на студено. Завърта няколко пъти и оборотите почват да падат докато изгасне. На втори, трети опит (зависи колко е студено) пали, но тресе, работи на малко цилиндри известно време и после се оправя. Скоро е правена глава, реглаж клапани, не е от това. Лятото карах и на бензин с добавка Редекс за инжекторите, но без резултат. Мотора е Н6 3.0 209к.с. Има сложена газова Фобос.
Вто Ное 29, 2016 10:47 am
evro82
Регистриран на: Пет Дек 23, 2011 12:12 pm Постове: 193 Местоположение: София
Автомобил: Outback 3.6 Limited,2010
Телефон: 0898316497
Почва от най -евтиното - гарнитура на моторчето за празен ход. Следват -акумулатор,стартер. И един съвет- вечер я гаси на бензин. И не вярвай на приказки, че Субару по принцип пазело трудно.
Първо отиди при газаджията, че май изпарителя ти пишка ( мембрана пропуска ).
Пробвай съвета на колегата евро82 - гасиш на бензин ( ама да е работила поне 1-2 мин ), и виж на следващата сутрин. Ако запали ОК, то отиваш при газификатора
Темп. датчик се тества само сутрин, с тестера и гледаш какво отчита.
Тъкмо щях да пускам и аз тема но първо се поразрових с търсачката И аз съм със същият проблем, колкото е по студено толкова е по осезаем с малката разлика че при мен не гасне като запали. Въртя на стартер...до 4-5 сек пали, работи на по малко цилиндри и тресе за около още 3-4сек. и след това си е нормално цял ден независимо от престоя. Ще опитам на първо време да минавам на бензин преди да гася за 1-2мин. И аз съм с газова Фобос Ще следя темата с интерес и при развитие при мен ще докладвам.
Пет Дек 02, 2016 12:38 pm
rmiroslavov
Регистриран на: Вто Ное 24, 2015 8:27 am Постове: 255 Местоположение: София
Skype: koroto
Телефон: 0885078788
След смяна и чистене на стъпковото моторче без промяна се оказа, че е от температурния датчик. Дори след неговата смяна не се помениха нещага, незнайно защо дава отклонение при студен старт от няколко градуса. Това се отразава на цялата процедура по запалването. Намерих едни джадаи в красна поляна, които монтираха модул, който променя показваната температура от датчика. Така е настроено, че след като двигатела достигне 40 градуса модула се зиключва. Демек само работи при запалването. Ако искате ще ву оставя контакти.
И аз имам проблеми с трудното палене сутрин. Купих си един спрей за 6лв., когато колата не запали от първия път, пръскам със спрея и пали веднага. Какво точно прави тоя спрей, че колата пали? Имам манометър, които показва, че налягането на гориво в системата си е в норма.
Пон Дек 05, 2016 10:42 am
Vami
Регистриран на: Сря Юни 11, 2014 6:36 pm Постове: 956 Местоположение: София
Автомобил: Subaru Outback, MT
Температурният датчик показва няколко градуса повече и така бензина не е достатъчен за да запали веднага. Като пръснеш спрей обогатяваш допълнително и пали. Трябва да се добавят няколко хиляди ома към съпротивлението на датчика, но само при ниски температури и след това трябва да се нормализира веднага. Това е идеята и на платката от ДЕК.
Точно така! Тези дни при -7 колата пали от раз, като притепреват оборотите след това за 2 секунди и се нормализират. Преди интервенцията колата просто не палеше по 5 минути.
Пон Дек 05, 2016 6:40 pm
Kai
Регистриран на: Пет Юли 31, 2015 9:00 am Постове: 146 Местоположение: Монтана
Автомобил: Impreza 2.0R
Вчера(след като в неделя карах колата и преди да паркирам я оставих няколко минути на бензин) за първи път дори угасна при първия опит да запаля:показваше 2 градуса на таблото, пак след около 3-4 сек. въртене опита да запали, неравномерно на по малко цилиндри и угасна, при втория опти запали лесно. После цял ден никакви грижи. От прочетеното тук и от други теми при мен отпада газовата като причина. Насочвам се към датчика, горивен филтър и дюзи. Ще поровя в спецификациите да видя какво пише за датчика, да знам какво да меря сутрин, след това смяна горивен филтър(купен още когато и колата ама няма кой да го смени... )
Все пак имай едно на ум за газовата.При мен след запалване(на бензин),колата работеше нормално и с постоянни обороти около 15 сек.После оборотите се сриват и започва да работи като на три цилиндъра,придружено с тресене и неравномерни обороти.След това оборотите се нормализират и цял ден без симптоми,до следващата сутрин.Бях карал колата 2-3 дни на бензин,и въпреки това се оказа пикаещ инжектор.След замяната му всичко се нормализира. Успех с отстраняване на проблема.
Вто Дек 06, 2016 11:39 am
Pike FM
Регистриран на: Пон Мар 11, 2013 1:00 pm Постове: 102 Местоположение: София
Skype: pike_fm
Автомобил: Outback H6 '02
Бях си говорил със STI.bg наскоро и те ми споделиха, че датчика върти номера с реалното отчитане и това спрейче оправят нещата веднага. Аз още не съм имал такъв проблем, но ще си взема едно спрейче да седи в багажника за всеки случай.
