 Аутбек Н6 3.0 загрява
Регистриран на: Пон Авг 03, 2015 8:59 pm
Постове: 52
Здравейте колеги
Скоро ми се появи следния проблем,при каране на колата извънградско когато започна изкачване на баир се вдига температурата на двигателя а навън е -5.Страното е , че това се получава когато карам с не много висока скорост а като увелича скороста съответно и оборотите температурата бързо се нормализира. Нямам загуба на течност а колата е със газ, иначе при равен път или градско няма проблем.
Пон Яну 16, 2017 8:19 pm
Регистриран на: Чет Яну 14, 2016 7:32 pm
Постове: 138
Местоположение: Ловеч
Автомобил: Outback'03 Facelift H6 3.0 АТ
Телефон: 0877884945
Здравей, колега!
Аз като си купих колата имах същия проблем. Когато започвах да качвам баир веднага температурата се покачваше, а след като увелича скоростта всичко се нормализираше. Оказа се, че радиатора ми беше станал на тор. Смених го и температурата заспа. Вече 80000 км нямам никакъв проблем.Препоръчвам ти да провериш състоянието на радиатора. Освен това да смениш термостата и капачката на радиатора. Дано съм ти бил полезен с нещо.
Трудните времена отминават, коравите хора остават!
Пон Яну 16, 2017 8:38 pm
Постове: 2448
2017-01-06 18.08.57.jpg [ 294.84 KiB | Прегледано 897 пъти ]
Колега и .аз имах проблем със загряването , но при високи външни температури и над 160км. нагоре , също при продължителни изкачвания.Ето решението ,голям алуминиев радиатор и външен маслен охладител .
Пон Яну 16, 2017 9:07 pm
Постове: 394
Skype: mivanov_bbg
Честно казано...не съм намерил решение.... зависи колко ти е параноята :)
Ако поискаш от двигателя много мощност : Примерно катериш с пълно натоварване на 2ра и 1ва и скорости 10-30км/ч рано или късно стрелката мърда нагоре.
С радиатор Мишимото съм.. по голям няма къде и как да се сложи. По качествен може и да съществува но този може да се намери по-лесно .
Мил съм, сменял съм, ремонти съм правил, помата е нова, главите са след ремонт, антифриза беше като за лятна смес :
Ииии... пак съм виждал 106 градуса.
( Да се има предвид че 106 е над хоризонталното положение но преди последната бяла част на уреда - гледал съм с ОБД колко точно е )
На магистрала до 35 градуса външна температура държи 88-93.. но
на 38-40 външна и скорости 160-170 отива до 97 по равното или на лек наклон.
на 38-40 външна е до 102 на пълна газ между тунелите при изкачване на магистралата. (102 градуса е точно хоризонтално стрелката )
В момента, който пуснеш газта .. си пада пак на 88-93 за 10 секунди.
Оказва се , че когато поискаш 250 коня.. това се получава.
Не казвам че 102-106 е много опасно.. но още 5 градуса отгоре и може да почнат проблемите.
Изчетох всички форуми и всичко което може да се изчете. Термостати положение на термостата, дупки в термостата, дебит на малък кръг , радиатор, помпа, центровка, газова уредба.. всичко това са виновници според форумите но няма истина. Само по студен термостат не съм слагал.. но той само ще отложи малко загряването. (За писта върши работа.. все някъде ще пуснеш газта и тоя буфер от няколко градуса ще е от полза. В реални условия и 15км само изкачване с пълен товар.. пак ще иде на 102-105
За мен лично на Н6 такъв му е дизайна и тва си е.)
Моя извод е : Гледай стрелката на температурата, сменяй навреме маслото и да не ти дреме. :)
Пон Яну 16, 2017 9:52 pm
Постове: 138
Телефон: 0877884945
Аз също си мислех, че Н6-ците са склонни да прегряват, но сега не съм на това мнение. След като смених радиатора (моят е Койо), термостата и капачката на радиатора съм подлагал автомобила на сериозни натоварвания. Редовно тегля тежка лодка по всякакви терени и стрелката на температурата не мърда. Постоянно е малко под средата. Не съм правил никакви ремонти по двигателя, освен реглаж на клапаните.
Вто Яну 17, 2017 9:29 am
Постове: 52
Благодаря за съветите колеги явно ще се сменя радиатор или може да пробвам първо с една промивка
Вто Яну 17, 2017 10:03 am
Постове: 255
dulo написа:
Не забравяй термостата, ако не си го сменял.
Последна промяна Marvin на Вто Яну 17, 2017 11:51 am, променена общо 1 път
Вто Яну 17, 2017 11:13 am
Постове: 138
Телефон: 0877884945
Провери и дали ти работи температурния датчик и на каква температура включва перката.
Вто Яну 17, 2017 11:48 am
Постове: 52
Смених термостата и тествах по магистралата, засега всичко е наред пък ще видим.
Съб Яну 21, 2017 2:14 pm
