 Пукане на спирачните дискове след като паркирам.
Регистриран на: Съб Яну 12, 2008 9:58 pm
Постове: 26
Здрасти, забелязах че като спра и ми припукват спирачния диск на предното дясно колело все едно че изстива. Чува се като съм паркирал - припуква/прицъква известно време и спира. Мислех да не прегрява нещо, но алуминиевата джанта е студена. Това от материала на диска ли е или е някакав проблем? До сега не ми се е случвало а и на паркинг не съм чувал някой да прицъква така. Колата е на 9'000 км и нямам навика да ползвам много спирачките.
Subaru Outback 2008 2.5 4АТ
Последна промяна mitko на Вто Ное 25, 2008 9:37 pm, променена общо 1 път
Вто Ное 25, 2008 8:15 pm
Постове: 628
Автомобил: Opel Frontera V6
Ти май трябва да си в гаранция. Бегом в сервиза.
Вто Ное 25, 2008 9:08 pm
Постове: 26
bobeck написа:
В гаранция съм и ще отида. Кажи нещо повече от какво става това че ми е интересно.
Вто Ное 25, 2008 9:36 pm
Постове: 628
На нито една от колите, които съм имал не ми се е случвало такова нещо, така че :smt102 . Но е възможно просто да е дефект. Дори при японците се случва. Разбира се тук има много по-компетентни и опитни от мен, интирисно е и те да вземат отношение.
Вто Ное 25, 2008 9:46 pm
Постове: 5914
И аз не съм виждал така да пука... може да е спукан диска, може от накладките нещо да са позаяли или да е влязъл боклук нещо... трябва да се свали гумата и да се види. Можеш и сам :)
Вто Ное 25, 2008 10:07 pm
Постове: 26
BAlexandrov написа:
Сам не ми се рови по колата - нали за това сам си платил гаранция. Не знам дали ако покарам повече и дисковете се разработят това няма да изчезне. По принцип не ми се ходи на сервиз да ровят по нова кола, но ако може да стане по-лошо ще ходя.
Вто Ное 25, 2008 10:12 pm
Постове: 5914
Ами щом ти се разкарва...
А ако спукаш гума викай хеликоптер :lol:
Свалянето на гумата, оглеждане и връщане - 5 мин търсене на инструментите и 10 мин работа :wink: Хем ще потренираш за смяна на гума.
Вто Ное 25, 2008 10:15 pm
Постове: 26
Е не е точно така. Не ме мързи да го направя и сам - въпросът е че дори и да я сваля като не разбирам какво да му гледам на диска и апарата? Няма да има никакъв ефект. И на мен не ми се виси в сервиза за това и питам във форума, ако някой знае дали трябва да ходя или е козметичен проблем.
Вто Ное 25, 2008 10:25 pm
Постове: 5914
И какво - ако някой ти каже - карай така и ти - спокоен? А ако е спукан диска и се счупи в движение не знаеш ли че това колело блокира и чупи всичко?
Не е необходимо да си специалист - сваляш гумата, оглеждаш диска за пукнатини, оглеждаш накладките... може да видиш и докато пука да разбереш дали всъщност не ти пука гърнето, което е по-вероятно и тогава вече с малко повече информация да решиш дали трябва специалист или не.
Вто Ное 25, 2008 10:29 pm
Постове: 5914
Ето какви не трябва да са /това са истински от софийско такси/
Вто Ное 25, 2008 10:34 pm
Постове: 26
Ухааа изглеждат много зле. За такива пукнатини не ми трябва да свалям гумата за да ги видя . Аз съм с лети джанти 17" и доста добре се виждат дисковете и няма такива пукнатини. Явно е нещо друго.
Вто Ное 25, 2008 10:49 pm
Постове: 802
Skype: Daniel__S1
Автомобил: Subaru Impreza
приятел наи добре е да минеш през сервиз ,колкото до пукането немисля ,че тук ще разбереш точно проблема какъв е.Според мен може и да не е от дисковете ,много често пукат гърнетата звука е малко странен все е дно ,че си запалил дърва и те пукат
0888146602
power tuning
бъди един от нас Daniel S
powered by Dkperformance
http://dkperformance.com/
Вто Ное 25, 2008 10:50 pm
Постове: 628
ATUDITU написа:
Ей тва е приказка. Въобще не може на 9 К км дискове да изглеждат по показания по-горе начин, освен ако не е дефект. Сега не говорим и за изпълнения от Ф1.
Вто Ное 25, 2008 11:09 pm
Това "пукане" се чува при всяка кола, докато изстива, ама при мен поне не са спирачките колкото и да съм ги натоварвал. Спирал съм от 170 до 20-30 и боята на барабаните от червена стана жълта, спирачното усилие се намали, но не се чува нищо от тях... :roll:
В цикъл на интензивно спиране с ускорение и отново спиране пак няма пукане от спирачките.
И аз си мисля, че е генерацията :roll:
Сря Ное 26, 2008 12:48 pm
Постове: 906
пукането надали е от дисковете
и при мен пука леко след като съм карал по-дълго, но определено е от ауспуха и ламарините над/около него.
мисля, че е нормално
Сря Ное 26, 2008 4:03 pm
Постове: 26
Мерси за отговорите! Ходих до сервиза и като го вдигнаха видях, че е аспуха. Яко се загрява и после много шум издава докато се охлади. не знам дали е заради това, че колата има пакет за студено време.
Сря Ное 26, 2008 7:21 pm
Постове: 802
Skype: Daniel__S1
еи пич чети по нагоре :
1-това което казвам по горе е за съвсем друго нещо и нямам нищо общо с снимките
2-стига с тия глупости ако не познаваш субару дисковете мълчи
3-Ники що не си казал за пукането от спирачките ,твоето е пък съвсем друго
Колкото до колегата с проблема да се обърне към спецялисти ,хора които могат да помогнат без да правят вятър с приказки :-D
bobeck написа:
ATUDITU написа:
0888146602
power tuning
Сря Ное 26, 2008 11:19 pm
Постове: 802
Skype: Daniel__S1
е пак съм прав ааааааааа
:wink:
0888146602
power tuning
Сря Ное 26, 2008 11:20 pm
Постове: 5914
Мисля, че точно съм казал това, което съм искал да кажа:
Щом има проблем - трябва да се види, а не да чакаш някой виртуално да ти даде отговора, който всъщност ти се иска да чуеш. Затова и трябваше известно наплашване, а това, че се е оказало малкия дерт - супер :)
BAlexandrov написа:
Сря Ное 26, 2008 11:34 pm
Постове: 628
[quote="ATUDITU"]еи пич чети по нагоре :
Дани, не оспорвам техническите ти познания и умения, и неслучайно последния път като се видяхме ти пожелах да бачкаш и да отвориш сервиз и в Пловдив. Междувпрочем първия Аутбек дет докарах май беше и за смяна на дискове. Ама преди да отговориш на някой пост го прочети добре. Снимките съм ги дал само като пример, много ясно че за тях нищо не си казвал и коментирал. Идеята на писаното от мен бе, че най-вероятно това дет викаш е причината, ма карай. Аз нямам лоши чувства :D
Пет Ное 28, 2008 8:23 am
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 11 госта
