nach40
Регистриран на: Чет Окт 15, 2015 10:38 am Постове: 81
Автомобил: subaru legacy outback 2007
Здравейте, Кошата ми е, 2007 2,5 173кс, 4eat При превключва на следваща нагоре без газ или понякога при тръгване, но по рядко "рита". Маслото е сменяно скоро, превключва бързо, няма други проблеми. От доста време е, да питам това нормално ли е?
| Вто Май 08, 2018 1:49 pm |
не е нормално. Мини през сервиз за диагностика, ако си късметлия ще минеш с един соленоид или почистване.
| Вто Май 08, 2018 1:59 pm |
nach40
Здравей, Аз мога да си правя диагностиката Какво трябва да гледам., грешки? имам Torque Pro (OBD 2) за Андроид, за сега съм имам проблем със изгарянето в цилиндър и веднага го открих(miss fire. беше кабел), после и изтрих грешката и така, смисъл и на приятел за бедна смес му открих грешка, ако това приложение е ок? Или бихте ли могли да ми кажете, къде бихте препоръчали да отида, благодаря
Последна промяна nach40 на Вто Май 08, 2018 10:45 pm, променена общо 1 път
| Вто Май 08, 2018 9:48 pm |
Колега, четенето на кодове не е диагностика. Отидете в специализиран сервиз, че експериментите са скъпи.
| Вто Май 08, 2018 10:11 pm |
nach40
Alxx написа: Колега, четенето на кодове не е диагностика. Отидете в специализиран сервиз, че експериментите са скъпи. Така е, особено за кутията може и да не открия нищо, предполагам, че е по-специфично. Та, ако имаш някой в предвид да ми кажеш, може и на лично, ако това се счита за реклама. Благодаря
| Вто Май 08, 2018 10:46 pm |
Разгледайте темата "Бели сервизи" и си изберете.
| Вто Май 08, 2018 10:56 pm |
nach40
Alxx написа: Разгледайте темата "Бели сервизи" и си изберете. Здрасти, като се каже диагностика, означава ли, че правят и на автомат?
| Сря Май 09, 2018 10:21 am |
Кимон
Регистриран на: Чет Авг 07, 2014 7:14 pm Постове: 226
Автомобил: Субару Импреса 2,0
nach40 написа: Здравейте, Кошата ми е, 2007 2,5 173кс, 4eat При превключва на следваща нагоре без газ или понякога при тръгване, но по рядко "рита". Маслото е сменяно скоро, превключва бързо, няма други проблеми. От доста време е, да питам това нормално ли е? Aко при проведена проверка за записани грешки на АТ няма такива,то с едно сваляне,почистване и профилактика на хидравличния блок нормално изчезват подобни бъгове при превключването на предавките.
| Сря Май 09, 2018 11:11 am |
hristol83
Регистриран на: Пон Дек 11, 2017 12:56 pm Постове: 74
Автомобил: Subaru Outback
Аз имам същия проблем. Започна малко преди да се скапе алтернатора и акумулатора преди 1 месец. Тъкмо се бях уговорил да я оставя в сервиза за да я гледат сутрин понеже се случва при температрура под 15 градуса и скапах алтернатор. След като го смених комплект с акумулатора известно време беше добре но последните 2 сутрини паднаха малко градусите и пак започна. Прави го за кратко докато се постопли. За жалост вече нямам възможност да я оставям и смятам да потърпи до края на месеца.
| Чет Май 10, 2018 2:38 pm |
А, ти маслото смени ли и как?
| Чет Май 10, 2018 5:47 pm |
hristol83
Смених го още с покупката на колата заедно с един селеноид. В началото беше добре но след 1000-2000км стана така. Другия месец сина ми не е на училище и колата ще ходи в сервиза поне да я покарат.
| Пет Май 11, 2018 5:52 am |
