 Автомат рита, 4eat 2007
Регистриран на: Чет Окт 15, 2015 10:38 am
Постове: 81
Автомобил: subaru legacy outback 2007
Кошата ми е, 2007 2,5 173кс, 4eat
При превключва на следваща нагоре без газ или понякога при тръгване, но по рядко "рита".
Маслото е сменяно скоро, превключва бързо, няма други проблеми.
От доста време е, да питам това нормално ли е?
Вто Май 08, 2018 1:49 pm
не е нормално.
Мини през сервиз за диагностика, ако си късметлия ще минеш с един соленоид или почистване.
Вто Май 08, 2018 1:59 pm
Постове: 81
Здравей,
Аз мога да си правя диагностиката
Какво трябва да гледам., грешки?
имам Torque Pro (OBD 2) за Андроид, за сега съм имам проблем със изгарянето в цилиндър и веднага го открих(miss fire. беше кабел), после и изтрих грешката и така, смисъл и на приятел за бедна смес му открих грешка, ако това приложение е ок?
Или бихте ли могли да ми кажете, къде бихте препоръчали да отида, благодаря
Последна промяна nach40 на Вто Май 08, 2018 10:45 pm, променена общо 1 път
Вто Май 08, 2018 9:48 pm
Постове: 4380
Колега, четенето на кодове не е диагностика. Отидете в специализиран сервиз, че експериментите са скъпи.
Вто Май 08, 2018 10:11 pm
Постове: 81
Alxx написа:
Така е, особено за кутията може и да не открия нищо, предполагам, че е по-специфично. Та, ако имаш някой в предвид да ми кажеш, може и на лично, ако това се счита за реклама. Благодаря
Вто Май 08, 2018 10:46 pm
Постове: 4380
Разгледайте темата "Бели сервизи" и си изберете.
Вто Май 08, 2018 10:56 pm
Постове: 81
Alxx написа:
Здрасти, като се каже диагностика, означава ли, че правят и на автомат?
Сря Май 09, 2018 10:21 am
Регистриран на: Чет Авг 07, 2014 7:14 pm
Постове: 226
Автомобил: Субару Импреса 2,0
nach40 написа:
Aко при проведена проверка за записани грешки на АТ няма такива,то с едно сваляне,почистване и профилактика на хидравличния блок нормално изчезват подобни бъгове при превключването на предавките.
Сря Май 09, 2018 11:11 am
Регистриран на: Пон Дек 11, 2017 12:56 pm
Постове: 74
Автомобил: Subaru Outback
Аз имам същия проблем. Започна малко преди да се скапе алтернатора и акумулатора преди 1 месец. Тъкмо се бях уговорил да я оставя в сервиза за да я гледат сутрин понеже се случва при температрура под 15 градуса и скапах алтернатор. След като го смених комплект с акумулатора известно време беше добре но последните 2 сутрини паднаха малко градусите и пак започна. Прави го за кратко докато се постопли. За жалост вече нямам възможност да я оставям и смятам да потърпи до края на месеца.
Чет Май 10, 2018 2:38 pm
Постове: 4380
А, ти маслото смени ли и как?
Чет Май 10, 2018 5:47 pm
Постове: 74
Смених го още с покупката на колата заедно с един селеноид. В началото беше добре но след 1000-2000км стана така. Другия месец сина ми не е на училище и колата ще ходи в сервиза поне да я покарат.
Пет Май 11, 2018 5:52 am
