 Скорости H6 B12 2002г.
Регистриран на: Вто Май 02, 2017 6:45 pm
Постове: 83
Местоположение: Пловдив и Димитровград
Автомобил: Outback 2 H6
Телефон: 0899261887
Здравейте колеги, пиша защото се случи нещо много странно но за жалост се случи, така накратно, карах с 90 100 и кутията удари 2 3 пъти и като намалих, като смъкна предавките колата блокира колелата, като че ли сама включи паркинг или задна, въпроса ми е аз имам VDC, тъй като неразбирам каква е разликата ако сложа скоростна кутия от 2.5 примерно. Има ли значение каква кутия ще сложа, помагайте че е спешно, Благодарен съм предварително. :good: :beer:
Пон Авг 20, 2018 6:24 am
Виж какъв е номера на кутията - трябва ти такава която започва със същите букви ( TV1 ) и да е с ВТД, и естествено със същото предавателно число.
Най-лесно е да вземеш от такава кола - виж при Дарин ( изпитателя )
Пон Авг 20, 2018 6:56 am
Постове: 83
Телефон: 0899261887
TV1A4YVCAA
са данните на моята кутия
304669
TV1A4YVCAA
А това са данните на кутията която съм намерил
как да разбера има ли въпросното ВТД и числото, :bow:
Пон Авг 20, 2018 7:18 pm
Щом номерата започващи с TV1 са еднакви, значи и числата са еднакви.
В гугъл може да провериш числото, за твое успокение
Пон Авг 20, 2018 7:57 pm
Постове: 83
Телефон: 0899261887
Добре благодаря ти много за бързите отговори помагаш ми максимално, иначе да оточня за мойта случка, като цяло си правих мотора и като го вадих всичко правих по документацийте естествено но поради някаква причина, въпреки че торка беше освободен от 4те болта някак си беше залепнал са двигателя и излезна навън и потече масло, извадих двигателя викам си така и така вече е излезнал го извадих смених семеринга и о-пръстена който бяха на вала и забелязах че има зегерка която беше крива смених и нея, свалих и картера почистих и металната цедка, налях и ново motul multi atf, двигателя го запалих карах почти 2000км без проблеми, в събота тръгнах за широка поляна и по едно от нагорнищата светна лампата за температурата на маслото на кутията, бяхме само 2ма човека и 150км багаж, спрях поработи малко на място и лампата изгасна, в неделя качвах по големи наклони нямаше проблем, и вчера карам със 120км изведнъж се получиха 2 удара и колата си продължи с което намалих и свали предавка 4 5 удара се получиха и с към 80км колата блокира колелата на място (стресова ситуация) може ли проблема да е от интервенцията която аз направих , или някакъв реглаж на жилото за смяна на скоростита че го свалях и него. Не съм очаквал подобно нещо да се случи. Колата си работише перфектно пррди това, забравих да отбележа че в момента няма задна а се чува само яко тракане, стържене и простотйй но колата се движи. И последен въпрос мога ли да сложа ръчни скорости, ако може има ли и от каква кола, благодаря ви отново.
Пон Авг 20, 2018 9:07 pm
Постове: 2200
Леле.... Със 120 дати блокират колелата наистина си е много страшно.
Добрее дасе направи правилна диагностика (аутопсия) зада се разбере причинста и избегнат подобни случки и на други колеги.
МТ мисля че може но добрия вариант е скъп, 6МТ
Subaru Baja МТ - продадена
first Love Leone '84 1.8 АТ
Facebook: Medovo Bee Farm
Вто Авг 21, 2018 1:08 pm
Постове: 83
Телефон: 0899261887
Не сме я отваряли кутията все още само я смених с друга да мога да карам колата, иначе имам един въпрос, новата (стара) кутия съм сменил масла работи както си му е редът, две сутрини вече паля и като давам селектота надолу на R леко трудно минава като с тласък, това само първия път после проблем йок, това нормално ли е или вече всичко ми са вижда ужас.
Съб Авг 25, 2018 5:45 pm
Постове: 654
Автомобил: Subaru Outback H6
Телефон: 0898612194
Кутията е една от най-"железните" по принцип,проблема се си го създал сам при разделянето от мотора. Новата стара бог и стари баби знаят как е и каква е. :facepalm:
Съб Авг 25, 2018 6:07 pm
Постове: 83
Телефон: 0899261887
От Дарин е взимана според него е перфектна, гарантира. Затова питам нормално ли е.
Съб Авг 25, 2018 7:29 pm
Постове: 2200
beseech написа:
Ами при мен няма такова нещо, ако дръпна бързо лоста до Д, никакви реакции няма. Ако задържа на R, си включва задна и се усеща как колата си се напъва да потегли.
Погледни нивото на маслото да няма промяна.
Нед Авг 26, 2018 8:08 am
Постове: 83
Телефон: 0899261887
Нивото на топло е точно на точката на макс, ако я дам рязко и аз нямам звук, ако ги сменям скорост по скорост се чува звук, като че ли торка удря маховика ( примерно).
Пон Авг 27, 2018 9:01 am
Постове: 83
Телефон: 0899261887
сега пробвах нещо вчера сутрин, оставих я да работи докато и паднат оборотите и забелязах че по леко превключи към задна без звука, дайте някой в Пловдив да я погледне, че при Павлин немога да се вредя с моето работно време. Благодаря
Чет Авг 30, 2018 6:09 am
Постове: 83
Телефон: 0899261887
така развитие има, колата стигна до сервиза на Павлин в Пловдив, хората са отзивчиви и свършиха чудесна работа оказа се че звука който аз чувам е от карето към задния диференциал. :beer:
Чет Сеп 06, 2018 5:44 pm
Постове: 2200
beseech написа:
Честито, обикновенно е нещо малко само притесненията големи.
Пет Сеп 07, 2018 8:30 am
Постове: 83
Телефон: 0899261887
сега някой да ми предложи къде да си сменя каретата на кардана :)
Пон Сеп 10, 2018 6:51 pm
Постове: 654
Телефон: 0898612194
Нали така и така си бил при Павлин,най-добре при него смени каретата за да не е следващата ти тема от сорта на "Помощ колеги вибрации от кардана".
Вто Сеп 11, 2018 12:43 pm
Постове: 517
Автомобил: Outback H6 '01
Вземаш карета от мимо13 и пращаш кардана в Кубрат но да не е в технокардан ,че не ми хареса как са го направили.После си го сменяш може и пред блока.... За три -четири дни е смяната на карета и баланс.Успех!
Вто Сеп 11, 2018 6:33 pm
Постове: 83
Телефон: 0899261887
за mimo13 не се бях сетил, и сега виждам че в Кубрат не само технокардан се занимават с това, иначе Казах че бях при Павлин но той не се наема да прави подобни ремонти, именно той ми каза да го пращам в Кубрат. mitashki35 иначе при теб какъв е филма че не ти е харесало как са го направили.
Вто Сеп 11, 2018 6:39 pm
Постове: 517
Не е филм ,просто като са сменяли каретата заварявали едни контри ... абе не е приятно за гледане . И дали не са загрели лагерчетата на карето.Колко ще изкара не се знае.Иначе няма проблем ,няма вибрации.
Вто Сеп 11, 2018 7:16 pm
Постове: 83
Телефон: 0899261887
то без заварка май няма как те са капсуловани не са сс зегерка или тем подобни, идеята е да са здрави каретата това е .
Вто Сеп 11, 2018 8:32 pm
