beseech
Регистриран на: Вто Май 02, 2017 6:45 pm Постове: 83 Местоположение: Пловдив и Димитровград
Автомобил: Outback 2 H6
Телефон: 0899261887
Здравейте колеги, пиша защото се случи нещо много странно но за жалост се случи, така накратно, карах с 90 100 и кутията удари 2 3 пъти и като намалих, като смъкна предавките колата блокира колелата, като че ли сама включи паркинг или задна, въпроса ми е аз имам VDC, тъй като неразбирам каква е разликата ако сложа скоростна кутия от 2.5 примерно. Има ли значение каква кутия ще сложа, помагайте че е спешно, Благодарен съм предварително.
| Пон Авг 20, 2018 6:24 am |
Виж какъв е номера на кутията - трябва ти такава която започва със същите букви ( TV1 ) и да е с ВТД, и естествено със същото предавателно число. Най-лесно е да вземеш от такава кола - виж при Дарин ( изпитателя )
| Пон Авг 20, 2018 6:56 am |
beseech
Телефон: 0899261887
324746 TV1A4YVCAA са данните на моята кутия 304669 TV1A4YVCAA А това са данните на кутията която съм намерил как да разбера има ли въпросното ВТД и числото,
| Пон Авг 20, 2018 7:18 pm |
Щом номерата започващи с TV1 са еднакви, значи и числата са еднакви. В гугъл може да провериш числото, за твое успокение
| Пон Авг 20, 2018 7:57 pm |
beseech
Телефон: 0899261887
Добре благодаря ти много за бързите отговори помагаш ми максимално, иначе да оточня за мойта случка, като цяло си правих мотора и като го вадих всичко правих по документацийте естествено но поради някаква причина, въпреки че торка беше освободен от 4те болта някак си беше залепнал са двигателя и излезна навън и потече масло, извадих двигателя викам си така и така вече е излезнал го извадих смених семеринга и о-пръстена който бяха на вала и забелязах че има зегерка която беше крива смених и нея, свалих и картера почистих и металната цедка, налях и ново motul multi atf, двигателя го запалих карах почти 2000км без проблеми, в събота тръгнах за широка поляна и по едно от нагорнищата светна лампата за температурата на маслото на кутията, бяхме само 2ма човека и 150км багаж, спрях поработи малко на място и лампата изгасна, в неделя качвах по големи наклони нямаше проблем, и вчера карам със 120км изведнъж се получиха 2 удара и колата си продължи с което намалих и свали предавка 4 5 удара се получиха и с към 80км колата блокира колелата на място (стресова ситуация) може ли проблема да е от интервенцията която аз направих , или някакъв реглаж на жилото за смяна на скоростита че го свалях и него. Не съм очаквал подобно нещо да се случи. Колата си работише перфектно пррди това, забравих да отбележа че в момента няма задна а се чува само яко тракане, стържене и простотйй но колата се движи. И последен въпрос мога ли да сложа ръчни скорости, ако може има ли и от каква кола, благодаря ви отново.
| Пон Авг 20, 2018 9:07 pm |
Mladen99
Леле.... Със 120 дати блокират колелата наистина си е много страшно. Добрее дасе направи правилна диагностика (аутопсия) зада се разбере причинста и избегнат подобни случки и на други колеги. МТ мисля че може но добрия вариант е скъп, 6МТ
| Вто Авг 21, 2018 1:08 pm |
beseech
Телефон: 0899261887
Не сме я отваряли кутията все още само я смених с друга да мога да карам колата, иначе имам един въпрос, новата (стара) кутия съм сменил масла работи както си му е редът, две сутрини вече паля и като давам селектота надолу на R леко трудно минава като с тласък, това само първия път после проблем йок, това нормално ли е или вече всичко ми са вижда ужас.
| Съб Авг 25, 2018 5:45 pm |
dragoveli
Автомобил: Subaru Outback H6
Телефон: 0898612194
Кутията е една от най-"железните" по принцип,проблема се си го създал сам при разделянето от мотора. Новата стара бог и стари баби знаят как е и каква е.
| Съб Авг 25, 2018 6:07 pm |
beseech
Телефон: 0899261887
От Дарин е взимана според него е перфектна, гарантира. Затова питам нормално ли е.
| Съб Авг 25, 2018 7:29 pm |
Mladen99
beseech написа: От Дарин е взимана според него е перфектна, гарантира. Затова питам нормално ли е. Ами при мен няма такова нещо, ако дръпна бързо лоста до Д, никакви реакции няма. Ако задържа на R, си включва задна и се усеща как колата си се напъва да потегли. Погледни нивото на маслото да няма промяна.
| Нед Авг 26, 2018 8:08 am |
beseech
Телефон: 0899261887
Нивото на топло е точно на точката на макс, ако я дам рязко и аз нямам звук, ако ги сменям скорост по скорост се чува звук, като че ли торка удря маховика ( примерно).
| Пон Авг 27, 2018 9:01 am |
beseech
Телефон: 0899261887
сега пробвах нещо вчера сутрин, оставих я да работи докато и паднат оборотите и забелязах че по леко превключи към задна без звука, дайте някой в Пловдив да я погледне, че при Павлин немога да се вредя с моето работно време. Благодаря
| Чет Авг 30, 2018 6:09 am |
beseech
Телефон: 0899261887
така развитие има, колата стигна до сервиза на Павлин в Пловдив, хората са отзивчиви и свършиха чудесна работа оказа се че звука който аз чувам е от карето към задния диференциал.
| Чет Сеп 06, 2018 5:44 pm |
Mladen99
beseech написа: така развитие има, колата стигна до сервиза на Павлин в Пловдив, хората са отзивчиви и свършиха чудесна работа оказа се че звука който аз чувам е от карето към задния диференциал.  Честито, обикновенно е нещо малко само притесненията големи.
| Пет Сеп 07, 2018 8:30 am |
beseech
Телефон: 0899261887
сега някой да ми предложи къде да си сменя каретата на кардана
| Пон Сеп 10, 2018 6:51 pm |
dragoveli
Телефон: 0898612194
Нали така и така си бил при Павлин,най-добре при него смени каретата за да не е следващата ти тема от сорта на "Помощ колеги вибрации от кардана".
| Вто Сеп 11, 2018 12:43 pm |
mitashki35
Регистриран на: Съб Яну 22, 2011 11:46 pm Постове: 517 Местоположение: Стара Загора
Автомобил: Outback H6 '01
Вземаш карета от мимо13 и пращаш кардана в Кубрат но да не е в технокардан ,че не ми хареса как са го направили.После си го сменяш може и пред блока.... За три -четири дни е смяната на карета и баланс.Успех!
| Вто Сеп 11, 2018 6:33 pm |
beseech
Телефон: 0899261887
за mimo13 не се бях сетил, и сега виждам че в Кубрат не само технокардан се занимават с това, иначе Казах че бях при Павлин но той не се наема да прави подобни ремонти, именно той ми каза да го пращам в Кубрат. mitashki35 иначе при теб какъв е филма че не ти е харесало как са го направили.
| Вто Сеп 11, 2018 6:39 pm |
mitashki35
Не е филм ,просто като са сменяли каретата заварявали едни контри ... абе не е приятно за гледане . И дали не са загрели лагерчетата на карето.Колко ще изкара не се знае.Иначе няма проблем ,няма вибрации.
| Вто Сеп 11, 2018 7:16 pm |
beseech
Телефон: 0899261887
то без заварка май няма как те са капсуловани не са сс зегерка или тем подобни, идеята е да са здрави каретата това е .
| Вто Сеп 11, 2018 8:32 pm |
