 Б12 Парното спира да работи
Постове: 196
Телефон: 897722554
Пътувах по празниците (с аутбек 2,5 АТ 2000г) и изведнъж парното започна да духа студено и се включи компресора на климатика (A/C). Замириса на антифриз. Започнах да усилвам градусите и чак на 28-29 се изключи A/C-то и почна да духа леко топло, което не е нормално.
Спрях и проверих антифриза в разширителния съд - беше си в нормите, а в тъмнината теч не видях и продължих да пътувам с изключен A/C, за да не мирише. Температурата си беше в норма (стрелката не мръдна от обичайното й положение).
Винаги пускам отоплението на "AUTO" като само настройвам градусите на 21-22 и то само си пуска A/Cто когато прецени. Тази аномалия не можах да си я обясня.
На другия ден видях, че е имало теч от скобата между двигателя и големия маркуч отгоре на радиатора. Затегнах скобата, отворих радиатора и запалих. Форсирах няколко пити да изкара въздуха в системата, но нямаше. Тръгнах и всичко беше нормално докато колата не загря (отвори и втория кръг) и всичко се повтори....пусна се A/C и замириса.
Намерих сервиз където също мислеха че има въздух, на пак нищо не излезна.....мериха за газове в охладителната система - няма и казаха че най вероятно радиатора на парното е запушен.
Последните 3-4 дена я карам на къси разстояния като си загрява и всичко е наред в 2 от дните, а в другите дни още от паленето пуска A/C и замирисва веднага. Ще откача маркуча и ще почистя основата, за да не изпуска случайно още от там. Колата има газова, която последно е пипана преди година за смяна на редуктора с нов.
Възможно ли е запушване на радиатора на парното да спира от раз топлото и да се пуска A/C-то?
Какво може да е? Не съм близо до бял сервиз иначе процедурата я знам :)
Прочетох доста теми за подобни случаи с парното и разбрах че смяната на радиаторчето е нещо ужасно.
Ще съм благодарен ако някой има съвет :bow:
Поздрави.
Пет Мар 08, 2019 3:46 pm
Постове: 2200
Запуши ли се радиатора си остава запушен форевър.
На положение ауто е нормално да включва компресора и да мирише, а като включи компресора е нормално и да духне по студено.
Въздушна възглавница е друг вариянт за изчезване на парното, а въздуха през капачката няма да го изкараш, има си протцедура за обезвъздушаване, стрелката за темп. ше мръдне над 110-115градуса
Subaru Baja МТ - продадена
first Love Leone '84 1.8 АТ
Facebook: Medovo Bee Farm
Съб Мар 09, 2019 1:41 pm
Постове: 196
Телефон: 897722554
Да, на "ауто" си пуска компресора когато си прецени, но не пуска духалката на макс. Не работеше нормално. Може и управлението да е...
Каква е процедурата по обезвъздушаване? viewtopic.php?f=37&p=218746#p218746 това ли е?
Пон Мар 11, 2019 10:24 am
Постове: 2200
Несе отваря това което си копирал, но%
Спираш на по голям наклон с предницата нагоре, пълниш радиатора до горе и разширителя на макс. Затваряш капачката палиш и чакаш да загрее 95-6 градуса припомпваш отвреме на време с газта, гасиш и чакаш да истине зада си дръпне колкото е нужно. И повтаряш поне 3-4 пъти.
Горе долу за цял ден според външната температура.
Провери си или най добре си смени капачката на радиатора, провери маркучи и радиатор за течове.
Но първо спри да караш климатика на ауто и може да се оправи.
Пон Мар 11, 2019 6:55 pm
Постове: 196
Телефон: 897722554
Благодаря за поясненията.
Капачката на радиатора Любо я смени лятото когато сменя и антифриза. Теч не се вижда.
Сега единствено натегнах отново въпросната скоба на маркуча и вече 3 дена всичко работи нормално (на Auto)....топли си и от време на време си пуска A/С-то. Но :) когато се пуска компресора се усеща лека миризма на антифриз. Това преди го нямаше и не мисля че е нормално. Поне децата се радват на парно.
Тези дни ще покарам така и ако се наложи ще бягам в сервиза.
:beer:
Пет Мар 15, 2019 11:34 am
Постове: 2200
Сигурен ли си че мирише на антифриз или на "климатик" една гадна миризма от влагата и мизериите по питата на климатика.
Може с някои почистващ спрей да почистиш питата на климатика, но си е занимание.
Пет Мар 15, 2019 1:32 pm
Постове: 196
Телефон: 897722554
Не съм сигурен. Мирише на спарено....гадна миризма. Не се бях сетил за питата на климатика - ще я почистя сега като се затопли, тъкмо и филтъра ще сменя. :idea: Благодаря!
Пет Мар 15, 2019 2:19 pm
Постове: 4394
MOTIP имат хубава пяна за почистване на въздуховоди. Направи го докато температурите вън са под 20°C, че в жегата засъхва бързо и нищо не мие.
Пет Мар 15, 2019 3:27 pm
Постове: 273
По описанието предполагам, че датчика за вътрешна температура е във прах и мръсотия и си мисли, че в купето е много топло. Или просто е предал бого дух. Ако съм прав, при настройка на максималната възможна температура трябва да духа топло(горещо).
Пет Мар 15, 2019 4:38 pm
Постове: 196
Телефон: 897722554
Направих почистване както Alxx каза.
Само че спрея е друг (на намерих наличен MOTIP).
Вътре беше доста мръсно (не знам как толкова шума влиза там и редно ли е)...изчистих всичко и сложих и нов филтър. Но новия филтър се оказа боклук или поне аз не съм виждал такъв. Самата мембрана не е залепена за рамката на филтъра и според мен това не е филтър :) Дано се вижда на снимката ](*,) Залепих го с топъл силикон, за да не минават боклуци по края и ще търся читав филтър :facepalm: Гледайте какво си взимате!!!
Прилагам и няколко снимки, а за ефекта ще пиша след някой ден.....сега си мирише на препарат :beer:
Коментар на файл: стария филтър
IMG_20190331_131747.jpg [ 2.03 MiB | Прегледано 407 пъти ]
Коментар на файл: спрея
IMG_20190331_133602.jpg [ 1.45 MiB | Прегледано 407 пъти ]
Коментар на файл: след почистването от листа и боклуци
IMG_20190331_143645.jpg [ 1.71 MiB | Прегледано 407 пъти ]
Коментар на файл: новия филтър, който за мен е пълен "ташак"
IMG_20190331_144417.jpg [ 594.65 KiB | Прегледано 407 пъти ]
Коментар на файл: кутията на новия филтър
IMG_20190331_145725.jpg [ 362.23 KiB | Прегледано 407 пъти ]
Пет Апр 05, 2019 5:22 pm
Постове: 4394
Херт и Бус Джакопартс винаги са били кофти марка, ама сега са ударили дъното :D И AL-CO-то което продавам аз не е толкова зле...
Пет Апр 05, 2019 6:53 pm
Постове: 196
Телефон: 897722554
От къде си взимате филтър за климатика?
Поръчах си още един "филтър" като предният :shock:
IMG_20190425_195956.jpg [ 277.89 KiB | Прегледано 351 пъти ]
IMG_20190425_200040.jpg [ 293.91 KiB | Прегледано 351 пъти ]
Вто Апр 30, 2019 10:19 am
Постове: 155
Автомобил: Honda
От няколко години си поръчвам всички филтри от mimo, тук във форума. Не съм имал никога проблем. Специално за климатика винаги си взимам с активен въглен.
Сря Май 01, 2019 9:14 am
Постове: 196
Телефон: 897722554
Втория филтър го поръчах точно от mimo13, защото и аз преди като съм взимал от там всичко си беше наред и не очаквах такова нещо. Дори не попитах... :-?
Подразних се като казах, че това не е филтър ми се отговори: "Приложил съм снимки на филтъра който съм Ви изпратил, съпоставен с оригинален Субару филтър. Според мен, конструктивно е идентичен с оригинала.
...има хора на които не може да се угоди...Няма как да предлагам части които не се предлагат във вида който клиентите ни си ги представят."
И сега с още едни 20лв назад и продължавам да си търся филтър, който да отговаря на моята представа за филтър, за да мога да си угодя :beer:
....иначе парното си работи добре за сега
Вто Май 07, 2019 9:54 am
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 73 госта
