suba4o
Регистриран на: Сря Юни 18, 2014 7:34 pm Постове: 196
Телефон: 897722554
Здравейте колеги, Пътувах по празниците (с аутбек 2,5 АТ 2000г) и изведнъж парното започна да духа студено и се включи компресора на климатика (A/C). Замириса на антифриз. Започнах да усилвам градусите и чак на 28-29 се изключи A/C-то и почна да духа леко топло, което не е нормално. Спрях и проверих антифриза в разширителния съд - беше си в нормите, а в тъмнината теч не видях и продължих да пътувам с изключен A/C, за да не мирише. Температурата си беше в норма (стрелката не мръдна от обичайното й положение). Винаги пускам отоплението на "AUTO" като само настройвам градусите на 21-22 и то само си пуска A/Cто когато прецени. Тази аномалия не можах да си я обясня. На другия ден видях, че е имало теч от скобата между двигателя и големия маркуч отгоре на радиатора. Затегнах скобата, отворих радиатора и запалих. Форсирах няколко пити да изкара въздуха в системата, но нямаше. Тръгнах и всичко беше нормално докато колата не загря (отвори и втория кръг) и всичко се повтори....пусна се A/C и замириса. Намерих сервиз където също мислеха че има въздух, на пак нищо не излезна.....мериха за газове в охладителната система - няма и казаха че най вероятно радиатора на парното е запушен. Последните 3-4 дена я карам на къси разстояния като си загрява и всичко е наред в 2 от дните, а в другите дни още от паленето пуска A/C и замирисва веднага. Ще откача маркуча и ще почистя основата, за да не изпуска случайно още от там. Колата има газова, която последно е пипана преди година за смяна на редуктора с нов. Възможно ли е запушване на радиатора на парното да спира от раз топлото и да се пуска A/C-то? Какво може да е? Не съм близо до бял сервиз иначе процедурата я знам  Прочетох доста теми за подобни случаи с парното и разбрах че смяната на радиаторчето е нещо ужасно. Ще съм благодарен ако някой има съвет Поздрави.
| Пет Мар 08, 2019 3:46 pm |
Mladen99
Запуши ли се радиатора си остава запушен форевър. На положение ауто е нормално да включва компресора и да мирише, а като включи компресора е нормално и да духне по студено. Въздушна възглавница е друг вариянт за изчезване на парното, а въздуха през капачката няма да го изкараш, има си протцедура за обезвъздушаване, стрелката за темп. ше мръдне над 110-115градуса
| Съб Мар 09, 2019 1:41 pm |
suba4o
Телефон: 897722554
Да, на "ауто" си пуска компресора когато си прецени, но не пуска духалката на макс. Не работеше нормално. Може и управлението да е... Каква е процедурата по обезвъздушаване? viewtopic.php?f=37&p=218746#p218746 това ли е?
| Пон Мар 11, 2019 10:24 am |
Mladen99
Несе отваря това което си копирал, но% Спираш на по голям наклон с предницата нагоре, пълниш радиатора до горе и разширителя на макс. Затваряш капачката палиш и чакаш да загрее 95-6 градуса припомпваш отвреме на време с газта, гасиш и чакаш да истине зада си дръпне колкото е нужно. И повтаряш поне 3-4 пъти. Горе долу за цял ден според външната температура. Провери си или най добре си смени капачката на радиатора, провери маркучи и радиатор за течове.
Но първо спри да караш климатика на ауто и може да се оправи.
| Пон Мар 11, 2019 6:55 pm |
suba4o
Телефон: 897722554
Благодаря за поясненията. Капачката на радиатора Любо я смени лятото когато сменя и антифриза. Теч не се вижда. Сега единствено натегнах отново въпросната скоба на маркуча и вече 3 дена всичко работи нормално (на Auto)....топли си и от време на време си пуска A/С-то. Но  когато се пуска компресора се усеща лека миризма на антифриз. Това преди го нямаше и не мисля че е нормално. Поне децата се радват на парно. Тези дни ще покарам така и ако се наложи ще бягам в сервиза.
| Пет Мар 15, 2019 11:34 am |
Mladen99
Сигурен ли си че мирише на антифриз или на "климатик" една гадна миризма от влагата и мизериите по питата на климатика. Може с някои почистващ спрей да почистиш питата на климатика, но си е занимание.
| Пет Мар 15, 2019 1:32 pm |
suba4o
Телефон: 897722554
Не съм сигурен. Мирише на спарено....гадна миризма. Не се бях сетил за питата на климатика - ще я почистя сега като се затопли, тъкмо и филтъра ще сменя.  Благодаря!
| Пет Мар 15, 2019 2:19 pm |
MOTIP имат хубава пяна за почистване на въздуховоди. Направи го докато температурите вън са под 20°C, че в жегата засъхва бързо и нищо не мие.
| Пет Мар 15, 2019 3:27 pm |
TurboManiak
Регистриран на: Сря Мар 24, 2010 11:51 am Постове: 273 Местоположение: София
По описанието предполагам, че датчика за вътрешна температура е във прах и мръсотия и си мисли, че в купето е много топло. Или просто е предал бого дух. Ако съм прав, при настройка на максималната възможна температура трябва да духа топло(горещо).
_________________ The only way to be 100% certain that work has been done properly is to do it yourself.
| Пет Мар 15, 2019 4:38 pm |
suba4o
Телефон: 897722554
Направих почистване както Alxx каза. Само че спрея е друг (на намерих наличен MOTIP). Вътре беше доста мръсно (не знам как толкова шума влиза там и редно ли е)...изчистих всичко и сложих и нов филтър. Но новия филтър се оказа боклук или поне аз не съм виждал такъв. Самата мембрана не е залепена за рамката на филтъра и според мен това не е филтър  Дано се вижда на снимката ](./images/smilies/eusa_wall.gif) Залепих го с топъл силикон, за да не минават боклуци по края и ще търся читав филтър  Гледайте какво си взимате!!! Прилагам и няколко снимки, а за ефекта ще пиша след някой ден.....сега си мирише на препарат
| Пет Апр 05, 2019 5:22 pm |
Херт и Бус Джакопартс винаги са били кофти марка, ама сега са ударили дъното  И AL-CO-то което продавам аз не е толкова зле...
| Пет Апр 05, 2019 6:53 pm |
suba4o
Телефон: 897722554
От къде си взимате филтър за климатика? Поръчах си още един "филтър" като предният
IMG_20190425_195956.jpg [ 277.89 KiB | Прегледано 402 пъти ]
IMG_20190425_200040.jpg [ 293.91 KiB | Прегледано 402 пъти ]
| Вто Апр 30, 2019 10:19 am |
takinardi
Регистриран на: Пет Апр 03, 2015 9:41 am Постове: 155 Местоположение: Пловдив
Автомобил: Honda
От няколко години си поръчвам всички филтри от mimo, тук във форума. Не съм имал никога проблем. Специално за климатика винаги си взимам с активен въглен.
| Сря Май 01, 2019 9:14 am |
suba4o
Телефон: 897722554
Втория филтър го поръчах точно от mimo13, защото и аз преди като съм взимал от там всичко си беше наред и не очаквах такова нещо. Дори не попитах... Подразних се като казах, че това не е филтър ми се отговори: "Приложил съм снимки на филтъра който съм Ви изпратил, съпоставен с оригинален Субару филтър. Според мен, конструктивно е идентичен с оригинала. ...има хора на които не може да се угоди...Няма как да предлагам части които не се предлагат във вида който клиентите ни си ги представят." И сега с още едни 20лв назад и продължавам да си търся филтър, който да отговаря на моята представа за филтър, за да мога да си угодя ....иначе парното си работи добре за сега
| Вто Май 07, 2019 9:54 am |
