 Заключване с оригиналния ключ
Постове: 1555
Skype: valio-xxx
Телефон: 0888 8едно7 81две
Колеги от доста време ме дразни това че няма звуков сигнал при отключване и заключване с оригиналния ключ.
Въпроса ми е дали има някакъв вариант да се сложи и звук,някой дали се е борил с такъв проблем...
Става дума за бек Б13 2005.
Пет Май 03, 2019 1:30 pm
Регистриран на: Съб Юни 20, 2009 9:16 am
Постове: 51
Здраво,колега!
Аз съм със същия модел и си реших проблема като сложих една малка "пищялка" във вратата на багажника. Вързана е към ключалката и всеки път като получи сигнал за заключване или отключване издава звук. Същото е и когато цъкаш копчето на шофьорската врата.
 30
Пет Май 03, 2019 5:39 pm
Постове: 2200
Valio написа:
Разгледаи видеата из ютуба защото за американките това се програмира. Както и много други неща.
Subaru Baja МТ - продадена
first Love Leone '84 1.8 АТ
Facebook: Medovo Bee Farm
Пет Май 03, 2019 6:52 pm
Постове: 1555
Skype: valio-xxx
Да ще разгледам...но прегледах менюто и не видях..има за изкл. На мигачите и до там...
Боянски дай вариант какво си използвал за "пищялка"..
Пет Май 03, 2019 8:21 pm
Постове: 4394
От българските аларми в Авител(не им помня марката) вероятно. Пискунът е малък като чашка за кафе(даже по-малък), а цвърка 110db :)
Пет Май 03, 2019 9:07 pm
Постове: 1555
Skype: valio-xxx
Такава да докладвам каква я свърших.. Намерих из моите си боклуци една сирена за аларма ама от по старите(по голяма ) ,но нямаше как да я навра отзад във вратата,та се наложи да изтегля от буксата в колонката на на предна дясна врата кабели от машинката за централното заключване .Големия зор беше да прекарам жиците до двигателния отсек...
Закачих сирената,но се появи вторичен проблем ,свири само на отключване или само на заключване...реверса на централното става като сменя поляритета и поради това звук има само в едната посока... решението е да сложа едно решение ,но не ми стигна времето.Като го закача ще докладвам пак.... :D
Съб Май 04, 2019 4:26 pm
Постове: 51
Значи моята "пищялка" е сирена за аларма,но е малка. По спомени беше някъде около 5 см. в диаметър и 1-2 см. дебела. Влезе си спокойно в задната врата. Обаче се слага преди нея грец схема,щото иначе работи само на заключване или само на отключване.Ако се отиде при някой жичкаджия той ще знае какво да направи.
 8
Съб Май 04, 2019 4:38 pm
Постове: 1555
Skype: valio-xxx
То аз съм жичкаджията.... :pardon:
Ще се справя с това не е проблем,просто не се замислих като я закачат.Вниманието ми беше насочено към това откъде да взема сигнал и откъде да минат пустите кабели... :idea:
Съб Май 04, 2019 5:09 pm
Сложи грец :pardon:
Съб Май 04, 2019 6:15 pm
Постове: 1555
Skype: valio-xxx
Сложих грец....и работата заспа.Като намеря по малка сирена ще я сменя... Благодаря за насоките колеги.. :beer:
20190505_155312.jpg [ 811.19 KiB | Прегледано 309 пъти ]
Нед Май 05, 2019 3:09 pm
Постове: 2200
Ако ти мигат мигачите може да я вържеш и там, тогава няма да има нужда от грец.
При мен б12 и мигачите не мигат ](*,)
Пон Май 06, 2019 1:24 pm
Постове: 1555
Skype: valio-xxx
При заключване и отключване могат,но е за доСта кратък интервал и сиренката ми няма почти да издава звук,а иначе на централното сигнала е една-две секунди и по се получава звук..
Пон Май 06, 2019 4:42 pm
Постове: 51
Както се казва..."да ти пищи със здраве" !!!
Пон Май 06, 2019 9:03 pm
