Valio
Колеги от доста време ме дразни това че няма звуков сигнал при отключване и заключване с оригиналния ключ. Въпроса ми е дали има някакъв вариант да се сложи и звук,някой дали се е борил с такъв проблем... Става дума за бек Б13 2005.
| Пет Май 03, 2019 1:30 pm |
boian.kalchev
Регистриран на: Съб Юни 20, 2009 9:16 am Постове: 51 Местоположение: Варна Рейтинг: 2
Здраво,колега! Аз съм със същия модел и си реших проблема като сложих една малка "пищялка" във вратата на багажника. Вързана е към ключалката и всеки път като получи сигнал за заключване или отключване издава звук. Същото е и когато цъкаш копчето на шофьорската врата.
30
| Пет Май 03, 2019 5:39 pm |
Mladen99
Valio написа: Колеги от доста време ме дразни това че няма звуков сигнал при отключване и заключване с оригиналния ключ. Въпроса ми е дали има някакъв вариант да се сложи и звук,някой дали се е борил с такъв проблем... Става дума за бек Б13 2005. Разгледаи видеата из ютуба защото за американките това се програмира. Както и много други неща.
| Пет Май 03, 2019 6:52 pm |
Valio
Да ще разгледам...но прегледах менюто и не видях..има за изкл. На мигачите и до там... Боянски дай вариант какво си използвал за "пищялка"..
| Пет Май 03, 2019 8:21 pm |
От българските аларми в Авител(не им помня марката) вероятно. Пискунът е малък като чашка за кафе(даже по-малък), а цвърка 110db
| Пет Май 03, 2019 9:07 pm |
Valio
Такава да докладвам каква я свърших.. Намерих из моите си боклуци една сирена за аларма ама от по старите(по голяма ) ,но нямаше как да я навра отзад във вратата,та се наложи да изтегля от буксата в колонката на на предна дясна врата кабели от машинката за централното заключване .Големия зор беше да прекарам жиците до двигателния отсек... Закачих сирената,но се появи вторичен проблем ,свири само на отключване или само на заключване...реверса на централното става като сменя поляритета и поради това звук има само в едната посока... решението е да сложа едно решение ,но не ми стигна времето.Като го закача ще докладвам пак....
| Съб Май 04, 2019 4:26 pm |
boian.kalchev
Значи моята "пищялка" е сирена за аларма,но е малка. По спомени беше някъде около 5 см. в диаметър и 1-2 см. дебела. Влезе си спокойно в задната врата. Обаче се слага преди нея грец схема,щото иначе работи само на заключване или само на отключване.Ако се отиде при някой жичкаджия той ще знае какво да направи.
8
| Съб Май 04, 2019 4:38 pm |
Valio
То аз съм жичкаджията.... Ще се справя с това не е проблем,просто не се замислих като я закачат.Вниманието ми беше насочено към това откъде да взема сигнал и откъде да минат пустите кабели...
| Съб Май 04, 2019 5:09 pm |
valqk
Сложи грец
| Съб Май 04, 2019 6:15 pm |
Valio
Сложих грец....и работата заспа.Като намеря по малка сирена ще я сменя... Благодаря за насоките колеги..
20190505_155312.jpg [ 811.19 KiB | Прегледано 364 пъти ]
| Нед Май 05, 2019 3:09 pm |
Mladen99
Ако ти мигат мигачите може да я вържеш и там, тогава няма да има нужда от грец. При мен б12 и мигачите не мигат ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
| Пон Май 06, 2019 1:24 pm |
Valio
При заключване и отключване могат,но е за доСта кратък интервал и сиренката ми няма почти да издава звук,а иначе на централното сигнала е една-две секунди и по се получава звук..
| Пон Май 06, 2019 4:42 pm |
boian.kalchev
Както се казва..."да ти пищи със здраве" !!!
| Пон Май 06, 2019 9:03 pm |
