 Син Зъб в Аутбек BE BH
Постове: 243
Здравейте
Малко помощ колеги.
Развали ми се оригиналната музика в колата = Kenwood GX-608EF2B. Не ми се иска да дам 30-50лв за да го ремонтирам. За около 50-80 кинта има китайски Андроиди 2DIN които "горе долу стават "и не вярвам някой да си прави труда да ги краде.
Но на моята кола Outback 2002 дупката на козолата я измервам 173мм, а намирам само 178мм устроайства.
Някой знае ли решение на проблема ми? Освен да си пиля таблото, което не ми се прави. Толкова ли е нестандартен размера?
Нещо такова но без интервенции по конзолата https://www.youtube.com/watch?v=WNniqZ6UGd8
Пон Ное 11, 2019 11:02 pm
Регистриран на: Нед Юни 07, 2015 10:18 am
Постове: 92
Автомобил: Subaru Outback H6 3.0 B12
Има и 6.2 инча които пасват и на нашите коли колега. Аз на моя бек сложих ето тази и пасна идеално на конзолата без да режа или преправям нищо http://hesperus.bg/%D1%83%D0%BD%D0%B8%D ... n-70z7150/
Вто Ное 12, 2019 10:49 am
Постове: 243
Здрасти
Мерси много, но на това също в описанието виждам -РАЗМЕРИ (Стандартен ДВОЕН ДИН 178mm x 100mm x 115mm)
Ти с кой модел си 1999-2003 ли? АКо е така как пасва при положение че дупката е по малка( предполагам същата като при мен 172мм)
Да не би устройството да пасва зад пластмасата и тя да му покрива ръбовете? Помниш ли как беше като си го монтирал?
Ако е така значи че всички ще станават :)
Вто Ное 12, 2019 1:17 pm
Постове: 243
Колата от подписа ли е H6 B12
Така ли става? Покрива се част от устройството от централната конзола на колата.
Друг начин не си прдставям да пасне
Вто Ное 12, 2019 1:19 pm
Постове: 394
Skype: mivanov_bbg
2 DIN е световен стандарт. Нещо пропускате.
Би трябвало да може да се монтира. Иначе няма как да е стандарт. Металната част вътре трябва да е 178мм.
Или при теб се сваля нещо пластмасово, или на устройството се маха нещо.
Вто Ное 12, 2019 2:34 pm
Постове: 493
Просто б12-ките са нестандартни. Някъде имаше тема кои модели са малко по тесни. Аз така и не смених радиото на б12-ката, но на 13-ката сложих wefa и съм много доволен... за съжаление на б12 неможе :beer:
Subaru XV Premium 2.0 `18
Subaru Outback H6 3.0 `05
Subaru Outback H6 3.0 `03
Subaru Outback 2.5 `98 USA
Subaru Legacy 2.2i GX `95
Toyota Corolla D4D `06
Skoda Octavia AXR `07
LR Discovery 300Tdi `96
Вто Ное 12, 2019 4:02 pm
Постове: 243
Колегата bu12tras да каже
Аз меря отвора на пластмасата и е 172 - 173мм.
Единствения вариант е да се окаже че пластмасата от колата захлупва устройството. Иначе рязане.
Не че ми пука, таз кола съм я оставил за пънкомобил за излети, но не ми се реже.
Но се сещам друго, ще си купя втора пластмаса и нея ще я разпоря :)
Някой ако има да пише на Л.С.
Вто Ное 12, 2019 4:39 pm
Постове: 92
В сайта размерите са грешни , утре сутринта ще го измеря точно и ще ти кажа, но при мен си пасна перфектно без никакво рязне, имам само тази снимка ,че не знам къде са другите http://picbg.net/img.php?file=29d24721b4297757.jpeg
Вто Ное 12, 2019 10:02 pm
Постове: 243
На H6 дупката е по голяма отколкото на H4 ROFL ROFL
Моля измери когато имаш възможност колко е дупката и колко юнита.
Сигурно грешно са го написали китайците. Ако е така ще си купя като твоето. Доволен ли си
В Aliexprss размерите за 6.2 и 7 inch са едни и същи 178мм х 100мм
Вто Ное 12, 2019 10:23 pm
Постове: 243
Да приключим дилемата. Свалих го размера си е стандатен 178мм х 100мм. Просто конзолата на колата застава отгоре и покрива ръбовете. Така че стават всички 7инч 6,2 инч и 6,5 инч със размер 178х100мм :beer:
И второ. Оставих го разкачено за около 30 мин докато го оставя в сервиз и ми се обадиха че работи като слънце. Явно е трябвало да се махне захранването и на паметта за да се рестартира.
Дано съм спестил поне главоблъсканицата с това кое става и кое не, на друг колега.
Освен това пича от севиза каза че може със 2 съпротивления да накара порта за чейнджър да стане AUX със Bluetooth, а не както аз съм запоил на касетофона. Разбрахме се да го пробвам 2-3 дена и ако продължи да работи ще ми го направи.
Ако има интерес ще напиша резултата.
Сря Ное 13, 2019 6:28 pm
Постове: 493
boricha написа:
Това ще е доста добре ако го направи наистина Никъде в нета не срещнах такъв вариант преди година.
Чет Ное 14, 2019 9:10 am
Постове: 255
boricha написа:
Няма да стане тоя номер - освен ако не сложи и емулатор на CD changer. Аз преди време си мислих така да си направя AUX, и си взех кабел за тоя изход със съпротивление и т.н., но нещата не работят ако няма комуникация със CD changer. Накрая реших проблема с Bluetooth Касетен адаптор :D a пък преди половин година го смених с един pioneer, че ми писна да стърчат някви кабели от касетофона за зареждане на тоя адаптер.
Чет Ное 14, 2019 11:06 am
Постове: 243
Помня помня 2014 беше това , нали Марвин:)
Ще го пробвам все пак. Ако не, не знам тия китайските андроиди са с ужасни усилватели между 50 и 65 децибела signal to noise ratio. Да кажат по грамотните в аудиото, но ми се струва много малко.
Чет Ное 14, 2019 7:02 pm
Online
Постове: 4380
Ако искаш мултифункционална шарения за малко пара си сложи китаец. Ако искаш звук - Пайъниър, Алпин, Рокфорд-Фосгейт и т.н. според бюджета.
Чет Ное 14, 2019 7:05 pm
Постове: 335
А ако не държиш задължително да е двоен дин, можеш като мене да си вземеш един отвор за вещи 1DIN + 1din касеотофон при които има много богат избор и то в доста разумен ценови диапазон при повечето популярно марки на модели които подържат и блутут аудио и хендсфрии функция. Аз лично си взех някакъв Kenwood който подържа два андроид телефона едновременно пейрнати към него, като естестествено неможе да плейва аудио едновременно и от двата :). Касетофона ми излезе около 80лв на старо от ибей. Отвора под касетофона излезе 10-15лв.
ЕДИТ: Това което намерих малко трудно беше преходника от буксата на оргиналния касетофон към евро стандарт мисля че беше.
Пет Ное 15, 2019 10:52 am
Постове: 239
Няма смисъл да се набутваш с китайски боклуци.
Ето ти няколко предложения.
https://www.olx.bg/ad/navigatsiya-garmin-mp3-player-usb-kenwood-aux-ipod-bluetooth-divx-dvd-CID360-ID7IiZ6.html#39e771c690
https://www.olx.bg/ad/sd-za-kola-kenwood-CID360-ID7ZkL4.html#f39cab7136
https://www.olx.bg/ad/kenwood-ddx-4023bt-2-din-multimedia-dvd-car-krayna-tsena-CID360-ID7Z2Ty.html#eab2057b61
stay hungry, stay foolish
Пет Ное 15, 2019 12:31 pm
Постове: 92
Съжалявам за забавянето
Сега измерих мултимедията
167мм х 95мм
Sent from my iPhone 11 Pro Max using Tapatalk Pro
Пет Ное 15, 2019 12:38 pm
Регистриран на: Сря Окт 08, 2008 6:18 am
Постове: 36
Местоположение: софия
Автомобил: Форестър 2.0 МТ
Телефон: 0896633459
Тези къде мислиш са произведени ?? :)
"четенето на грешки" - не е диагностика , "изтриването на грешки" - не е ремонт! 0876 294571
Нед Дек 08, 2019 10:38 am
Регистриран на: Пон Яну 22, 2018 7:26 pm
Постове: 54
Местоположение: Ловеч
Автомобил: OutBack 2002 AT
Здравейте колеги!
И моят автомобил е бек б12. 2002
Ще използвам темата на колегата понеже имам същата дилема ,като него.Доколкото разбрах от изписаното се сваля рамката на конзолата слага се мултимедията и след връщане рамката тя покрива по няколко мм от мултимедията ? Другото което искам да питам запознатите е може ли да се подмени единия плафон на задния рег.номер и да се сложи на негово място камера за задно виждане? В интернет такъв тип камери са с различни габарити от самия плафон. Ще може да се монтира безпроблемно ?
Пон Фев 10, 2020 5:58 pm
Постове: 92
Камера можеш и без подмяна на плафона. После ще ти снимам моята да видиш как е
Вто Фев 11, 2020 7:23 am
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 15 госта
