boricha
Регистриран на: Чет Мар 21, 2013 2:12 pm Постове: 243
Здравейте Малко помощ колеги. Развали ми се оригиналната музика в колата = Kenwood GX-608EF2B. Не ми се иска да дам 30-50лв за да го ремонтирам. За около 50-80 кинта има китайски Андроиди 2DIN които "горе долу стават "и не вярвам някой да си прави труда да ги краде. Но на моята кола Outback 2002 дупката на козолата я измервам 173мм, а намирам само 178мм устроайства. Някой знае ли решение на проблема ми? Освен да си пиля таблото, което не ми се прави. Толкова ли е нестандартен размера? Нещо такова но без интервенции по конзолата https://www.youtube.com/watch?v=WNniqZ6UGd8
| Пон Ное 11, 2019 11:02 pm |
bu12tras
Регистриран на: Нед Юни 07, 2015 10:18 am Постове: 92 Местоположение: Пловдив
Автомобил: Subaru Outback H6 3.0 B12
| Вто Ное 12, 2019 10:49 am |
boricha
Здрасти Мерси много, но на това също в описанието виждам -РАЗМЕРИ (Стандартен ДВОЕН ДИН 178mm x 100mm x 115mm) Ти с кой модел си 1999-2003 ли? АКо е така как пасва при положение че дупката е по малка( предполагам същата като при мен 172мм) Да не би устройството да пасва зад пластмасата и тя да му покрива ръбовете? Помниш ли как беше като си го монтирал? Ако е така значи че всички ще станават
| Вто Ное 12, 2019 1:17 pm |
boricha
Колата от подписа ли е H6 B12 Така ли става? Покрива се част от устройството от централната конзола на колата. Друг начин не си прдставям да пасне
| Вто Ное 12, 2019 1:19 pm |
subarist
Skype: mivanov_bbg
2 DIN е световен стандарт. Нещо пропускате. Би трябвало да може да се монтира. Иначе няма как да е стандарт. Металната част вътре трябва да е 178мм. Или при теб се сваля нещо пластмасово, или на устройството се маха нещо.
| Вто Ное 12, 2019 2:34 pm |
bestbg
Просто б12-ките са нестандартни. Някъде имаше тема кои модели са малко по тесни. Аз така и не смених радиото на б12-ката, но на 13-ката сложих wefa и съм много доволен... за съжаление на б12 неможе
| Вто Ное 12, 2019 4:02 pm |
boricha
Колегата bu12tras да каже Аз меря отвора на пластмасата и е 172 - 173мм. Единствения вариант е да се окаже че пластмасата от колата захлупва устройството. Иначе рязане. Не че ми пука, таз кола съм я оставил за пънкомобил за излети, но не ми се реже. Но се сещам друго, ще си купя втора пластмаса и нея ще я разпоря  Някой ако има да пише на Л.С.
| Вто Ное 12, 2019 4:39 pm |
bu12tras
| Вто Ное 12, 2019 10:02 pm |
boricha
На H6 дупката е по голяма отколкото на H4 Моля измери когато имаш възможност колко е дупката и колко юнита. Сигурно грешно са го написали китайците. Ако е така ще си купя като твоето. Доволен ли си В Aliexprss размерите за 6.2 и 7 inch са едни и същи 178мм х 100мм
| Вто Ное 12, 2019 10:23 pm |
boricha
Да приключим дилемата. Свалих го размера си е стандатен 178мм х 100мм. Просто конзолата на колата застава отгоре и покрива ръбовете. Така че стават всички 7инч 6,2 инч и 6,5 инч със размер 178х100мм И второ. Оставих го разкачено за около 30 мин докато го оставя в сервиз и ми се обадиха че работи като слънце. Явно е трябвало да се махне захранването и на паметта за да се рестартира. Дано съм спестил поне главоблъсканицата с това кое става и кое не, на друг колега. Освен това пича от севиза каза че може със 2 съпротивления да накара порта за чейнджър да стане AUX със Bluetooth, а не както аз съм запоил на касетофона. Разбрахме се да го пробвам 2-3 дена и ако продължи да работи ще ми го направи. Ако има интерес ще напиша резултата.
| Сря Ное 13, 2019 6:28 pm |
bestbg
boricha написа: ... Освен това пича от севиза каза че може със 2 съпротивления да накара порта за чейнджър да стане AUX със Bluetooth, а не както аз съм запоил на касетофона. Разбрахме се да го пробвам 2-3 дена и ако продължи да работи ще ми го направи. Ако има интерес ще напиша резултата. Това ще е доста добре ако го направи наистина Никъде в нета не срещнах такъв вариант преди година.
| Чет Ное 14, 2019 9:10 am |
Marvin
Регистриран на: Сря Авг 05, 2015 2:50 pm Постове: 255 Местоположение: София
boricha написа: Освен това пича от севиза каза че може със 2 съпротивления да накара порта за чейнджър да стане AUX със Bluetooth, а не както аз съм запоил на касетофона. Разбрахме се да го пробвам 2-3 дена и ако продължи да работи ще ми го направи. Ако има интерес ще напиша резултата. Няма да стане тоя номер - освен ако не сложи и емулатор на CD changer. Аз преди време си мислих така да си направя AUX, и си взех кабел за тоя изход със съпротивление и т.н., но нещата не работят ако няма комуникация със CD changer. Накрая реших проблема с Bluetooth Касетен адаптор  a пък преди половин година го смених с един pioneer, че ми писна да стърчат някви кабели от касетофона за зареждане на тоя адаптер.
| Чет Ное 14, 2019 11:06 am |
boricha
Помня помня 2014 беше това , нали Марвин:)
Ще го пробвам все пак. Ако не, не знам тия китайските андроиди са с ужасни усилватели между 50 и 65 децибела signal to noise ratio. Да кажат по грамотните в аудиото, но ми се струва много малко.
| Чет Ное 14, 2019 7:02 pm |
Ако искаш мултифункционална шарения за малко пара си сложи китаец. Ако искаш звук - Пайъниър, Алпин, Рокфорд-Фосгейт и т.н. според бюджета.
| Чет Ное 14, 2019 7:05 pm |
tsvetanov
Регистриран на: Пет Окт 19, 2007 9:37 pm Постове: 344 Местоположение: Sofia
А ако не държиш задължително да е двоен дин, можеш като мене да си вземеш един отвор за вещи 1DIN + 1din касеотофон при които има много богат избор и то в доста разумен ценови диапазон при повечето популярно марки на модели които подържат и блутут аудио и хендсфрии функция. Аз лично си взех някакъв Kenwood който подържа два андроид телефона едновременно пейрнати към него, като естестествено неможе да плейва аудио едновременно и от двата  . Касетофона ми излезе около 80лв на старо от ибей. Отвора под касетофона излезе 10-15лв. ЕДИТ: Това което намерих малко трудно беше преходника от буксата на оргиналния касетофон към евро стандарт мисля че беше.
| Пет Ное 15, 2019 10:52 am |
thebrainless
Регистриран на: Съб Окт 24, 2009 10:01 pm Постове: 239 Местоположение: София
_________________ stay hungry, stay foolish
| Пет Ное 15, 2019 12:31 pm |
bu12tras
Съжалявам за забавянето Сега измерих мултимедията 167мм х 95мм  Sent from my iPhone 11 Pro Max using Tapatalk Pro
| Пет Ное 15, 2019 12:38 pm |
rockton
Регистриран на: Сря Окт 08, 2008 6:18 am Постове: 36 Местоположение: софия
Автомобил: Форестър 2.0 МТ
Телефон: 0896633459
Тези къде мислиш са произведени ??
_________________ "четенето на грешки" - не е диагностика , "изтриването на грешки" - не е ремонт! 0876 294571
| Нед Дек 08, 2019 10:38 am |
WolfPlamen
Регистриран на: Пон Яну 22, 2018 7:26 pm Постове: 54 Местоположение: Ловеч
Автомобил: OutBack 2002 AT
Здравейте колеги! И моят автомобил е бек б12. 2002 Ще използвам темата на колегата понеже имам същата дилема ,като него.Доколкото разбрах от изписаното се сваля рамката на конзолата слага се мултимедията и след връщане рамката тя покрива по няколко мм от мултимедията ? Другото което искам да питам запознатите е може ли да се подмени единия плафон на задния рег.номер и да се сложи на негово място камера за задно виждане? В интернет такъв тип камери са с различни габарити от самия плафон. Ще може да се монтира безпроблемно ?
| Пон Фев 10, 2020 5:58 pm |
bu12tras
Камера можеш и без подмяна на плафона. После ще ти снимам моята да видиш как е
| Вто Фев 11, 2020 7:23 am |
